При восстановлении нарушенных земель обязали использовать переработанные материалы
03 октября 2024
В процессе ликвидации и консервации горных выработок необходимо будет применять как минимум 5% вторичного сырья
Во время добычи полезных ископаемых используется огромное количество природных ресурсов. Предприятия обязывают восстанавливать нарушенные земли, на которых они вели работы. Один из способов поддержания экологии в нормальном состоянии — использование вторичного сырья. Правительство РФ законодательно закрепило нормы его применения для восстановительных работ. Новые правила вступают в действие с начала 2025 года.
Так, при ликвидации и консервации горных выработок с применением вскрышных и вмещающих горных пород отходы недропользования должны составлять минимум 5% в случае, если вторсырьё находится в радиусе до 100 км от места выполнения работ.
Такой же процент вторичных ресурсов нужно привлекать и при строительстве и реконструкции автодорог с применением щебня и песка из шлаков, вскрышных пород, а также комплексных минеральных вяжущих на основе доменных и других шлаков. Но есть некоторые нюансы: допускается использование вторсырья в конструктивных элементах дорог; норма работает, когда вторсырьё стоит дешевле материала, которым предлагается его заменять; источник вторсырья расположен в радиусе до 30 км от участка работ, а его доступность была определена ещё в проекте.
Редакция Экскаватор Ру
1,8
