Возможные неисправности гидромолота
Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными проблемами, которые возникают при работе с гидромолотом
Неисправность №1. Гидромолот не совершает ударов
Такая проблема возможна по ряду причин:
  • из-за закрытых либо неправильно настроенных клапанов (необходимо открыть клапаны на трубопроводах или откорректировать установку давления);
  • из-за неправильно подключенных рукавов высокого давления (поменяйте их местами - напор-слив);
  • из-за недостаточного количества масла (следует долить до нужного уровня);
  • из-за избытка давления азота в пневмокамере гидромолота (следите за уровнем этого показателя).
Удары могут отсутствовать из-за неправильно подключенных РВДИсточник фото: tcmbeton.ruУдары могут отсутствовать из-за неправильно подключенных РВД
Неисправность №2. Нарушен ритм ударов
Когда удары производятся с нестабильной частотой, это свидетельствует о том, что:
  • повредились рабочая поверхность клапана и/или поршень (обратитесь в сервисный центр);
  • боек во время движения не достает до инструмента и, соответственно, не совершается удар (можно прижать инструмент посредством рабочего оборудования);
  • давление азота в аккумуляторе ниже нормы (необходимо добавить азот и проверить исправность аккумулятора).
Нестабильная частота ударов может говорить об неисправности бойкаИсточник фото: a-kompressor.ruНестабильная частота ударов может говорить об неисправности бойка
Неисправность №3. Удары маленькой мощности
Пожалуй, возникновение этой проблемы может быть обусловлено наибольшим количеством факторов:
  • нехватка масла, а также его низкое качество (следует долить или заменить масло);
  • засоренный фильтр (прочистите его или поставьте новый);
  • неправильно настроенный регулировочный клапан и, как следствие, низкий расход масла (отрегулируйте клапан);
  • частичная блокировка или утечка на линии питания гидромолота (необходимо проверить линию);
  • инструмент выскочил из взвода бойка (максимально прижмите инструмент действием рабочего оборудования базовой машины);
  • утечка азота из пневмокамеры (заполните азотом пневмокамеру);
  • некорректная работа базовой машины (обратитесь в сервисный центр базовой машины).
Одна из возможных причин снижения мощности ударов - неисправность базовой машиныИсточник фото: enisey-m.ruОдна из возможных причин снижения мощности ударов - неисправность базовой машины
Неисправность №4. Вибрация рукавов высокого давления либо резкое снижение силы ударов
Существуют две возможные причины возникновения вибрации РВД и резкого снижения мощности:
  • повреждение диафрагмы аккумулятора (необходима замена этой запчасти);
  • утечка газа из аккумулятора (заправьте газ в пневмокамеру).
Неисправность №5. Затрудненный ход инструмента
Движение инструмента затрудняется в случаях, если:
  • неправильно подобран диаметр инструмента, деформирован инструмент или поверхность соударения (следует заменить инструмент);
  • инструмент, его палец или втулка создают препятствие при движении (зачистите грубую поверхность инструмента, пальца или втулки);
Вибрация РВД возможна из-за утечки газа из аккумулятораИсточник фото: stm58.ruВибрация РВД возможна из-за утечки газа из аккумулятора
Неисправность №6. Гидромолот не останавливается
Такое случается довольно редко, однако стоит обсудить возможные причины:
  • внутренняя утечка масла в гидромолоте (обратитесь в сервисный центр);
  • утечка из напорной в обратную линию в гидравлическом контуре базовой машины (проверьте работоспособность насоса и других гидравлических компонентов);
  • слишком высокое противодавление в обратной линии (нужно проверить размер обратной линии);
  • перегрев масла либо его низкая вязкость (установите дополнительную систему охлаждения или замените масло);
  • некорректная работа регулирующего клапана (следует заменить эту запчасть при необходимости).
Внутренняя утечка масла приведет к тому, что гидромолот не сможет выключиться Источник фото: stroit64.ruВнутренняя утечка масла приведет к тому, что гидромолот не сможет выключиться
Неисправность №7. Газ вытекает из пневмокамеры гидромолота
Утечка газа может произойти из-за:
  • заедания заправочного клапана (прочистите его);
  • повреждения газового уплотнителя и/или кольца (замените запчасти).
3.63
400
