Щековая дробилка Nordberg C200 предназначена для работы в экстремальных условиях
10 февраля 2010
Все щековые дробилки Nordberg серии С характеризуются особой конструкцией рамы, способны переносить максимальные нагрузки и работать в экстремальных условиях
Самая крупная щековая дробилка производства Metso Minerals - Nordberg C200 играет ключевую роль на шахте Pyhasalmi Mine Oy, расположенной в г. Пухаярви в центральной части Финляндии. Шахта, которой владеет компания Inmet Mining, выпускает медный, цинковый и пиритовый концентраты (компания Inmet Mining, кроме Pyhasalmi, владеет шахтой (Jiyel в Турции, Troilus в Канаде и Ok Tedi в Папуа Новая Гвинея). Весь объем добываемой руды в 1.3 млн.т/год уже более двух лет перерабатывается этой дробилкой массой 137 тонн.
Все щековые дробилки Nordberg серии С (табл. 1) характеризуются особой конструкцией рамы, специально предназначенной для работы в экстремальных условиях и способной переносить максимальные нагрузки. Прочный шатун и концевые рамы выполнены из сверхпрочной литой стали, изготовленной в литейных цехах Metso. Сочетание стальных боковых плит, высокомарганцевистых щек дробилки, боковых футеровок, сверхпрочного вала эксцентрика и четырех одинаковых подшипников увеличенного диаметра обеспечивает долговечность и высокую надежность.
Благодаря большому приемному зеву размером 2.0X1.5 м, дробилка С200 может дробить куски руды объемом более одного кубометра. Это значительно уменьшило необходимость додрабливания «негабаритов», и шахта может использовать более крупные, чем ранее, загрузочные машины.
Уникальная модульная несварная конструкция рамы является техническим достижением компании Metso Minerals. Она состоит из двух боковых плит, изготовленных из горяче-катанной стали, соединенных с литыми стальными рамами болтовыми креплениями через прочные, механически точно обработанные втулки. Отсутствие в конструкции концентраторов напряжений, например, таких как сварные швы, обеспечивает высокую устойчивость к ударным нагрузкам.
«С200 может дробить гораздо больше, чем имеющий место в настоящее время суточный объем добычи руды - 5 тыс. тонн. Это имеет для нас положительное значение, так как при использовании меньшей дробилки мы бы вынуждены были постоянно додрабливать негабаритные куски. Теперь же нам приходится запускать схему додрабливания «негабаритов» только раз в неделю» - говорит менеджер шахты Тейво Юрвансуу.
В табл. 2 представлена производительность щековых дробилок Metso Minerals - Nordberg серии С. Приведенные в таблице цифры получены для материала со средней насыпной плотностью 1.6 т/м3 при максимальном размере куска материала питания, который поступает в камеру дробления без закупоривания. Приведенные значения являются максимальными и могут изменяться в зависимости от способа загрузки дробилки и характеристик материала питания, таких, например, как гранулометрический состав, насыпная плотность, влажность, содержание глины и дробимость.
Дробильная установка Nordberg С200
Значения измерений настройки закрытой стороны щековой дробилки изменяются в зависимости от используемого профиля щеки.
Дробильная установка на самой большой глубине в Западной Европе
Новая дробильная станция - самая глубокая в западной Европе. Она была смонтирована на глубине 1400 м в рамках проекта общего переоборудования шахты. Обнаруженное на глубине свыше одного километра медно-цинковое рудное тело с запасами в 15 млн.т позволит продлить срок существования шахты Пухасалми по крайней мере до 2015 г. При этом, как отмечает Тейво Юрвансуу, при разработке нового участка шахты особое внимание уделялось эффективности и раци -онализации операций. Например, дробильная установка и система подъема руды полностью автоматизированы, и управление ими осуществляется из операторской, расположенной на поверхности земли. Для погрузки руды используются более мощные погрузчики с ковшами, вмещающими 21 т. «Теперь можно оправданно говорить, что мы являемся самым эффективным горнодобывающим предприятием в мире, если сравнить нашу производительность и наш штат всего в 200 рабочих» - подчеркивает господин Юрвансуу.
Табл. 1 Технические характеристики щековых дробилок Metso Minerals - Nordberg серии С
 Параметры  С80 С100 С105 С110 С125 С140 С145 С160 С200 С3055
 Размер загрузочной щели, мм  850х510  1000х760  1060х700  1100х850  1250х950  1400х1070  1400х1100  1600х1200  2000х1500  1400х760
 Электрическая мощность, кВт  75  110(90)  110  132(160)  160(132)  200(160)  200  250(200)  400  160
 Электрическая мощность, л.с.  100  150(125)  150  200  150  250  250  300  500  200
 Скорость, об./мин.  350  260  300  230  220  220  220  20  200  260
 Длина неподвижной щеки, мм  1100  1600  1450  1800  2000  2100  2300  2500  3000  1600
 Минимальная грузоподъемность крана для обслуживания (шатун без маховиков), кг  2870  7060  4020  9000  12960  15950  18600  21380  31800  8630
 Табл. 2 Производительность щековых дробилок Metso Minerals - Nordberg серии С, т/ч
 40  65
 50  80
 60  95
 70  115  150  155  190            240
 80  130  170  175  210            270
 90  150  190  200  235            295
 100  165  215  220  255  290          325
 125  210  265  280  310  350  385  400      390
 150  250  315  335  370  410  455  470  520    460
 175  290  370  390  425  470  520  540  595  760  530
 200    420  445  480  530  590  610  675  855  600
 225          590  655  680  750  945
 250          650  725  750  825  1040
 275              820  900  1130
 300                980  1350
Высокая прочность изнашиваемых частей
Тяжелая цинково-медно-серная руда обладает хорошими дробильными свойствами. Инженер по техническому обслуживанию Еркки Карккаинен отмечает, что «изнашиваемые детали неподвижной части дробилки имеют ресурс около десяти месяцев, а подвижной части дробилки - шесть месяцев. Мы выполняем дробление на машине С200 в три смены при ширине разгрузочной щели в 150 мм. Щековая дробилка доказала, что является надежной машиной, которая внесла свой вклад в обеспечение безотказности работы схемы первичного дробления».
Регулировка щековых дробилок серии С может быть выполнена быстро и эффективно с целью наибольшего соответствия процессу дробления. При этом процесс регулировки всегда безопасен, т.к. не предполагает установки или снятия регулировочных прокладок. Можно выбрать механическое ручное или дистанционное (с гидравлическим приводом) управление регулировочными клиньями.
Система регулировки с гидравлическим приводом
Модульная конструкция обеспечивает также простой монтаж на ограниченной площади любой щековой дробилки Nordberg серии С, например, при проведении подземных работ. Оборудованная встроенной опорой двигателя, дробилка занимает меньше пространства при установке. Различные
 Менеджер шахты Pyhasalmi Тейво Юрвансуу и инженер техобслуживания Еркки Карккаинен на новом участке шахты
Менеджер шахты Pyhasalmi Тейво Юрвансуу и инженер техобслуживания Еркки Карккаинен на новом участке шахты (гор. 1405 м)
Углы наклона щек могут быть легко подобраны при использовании опорных кронштейнов дробилки. Точная балансировка позволяет использовать более высокую скорость дробления и простую установку на фундаменте без анкерных болтов. Сбалансированная конструкция дополнительно снижает нагрузку на клиновые ремни и элементы опоры и, таким образом, сокращает общую стоимость монтажа установки.
Дробилка Nordberg C200 на шахте Pyh salm- вторая щековая дробилка такого типоразмера, поставленная Metso Minerals. Первая была поставлена на известняковый карьер в Италии. В ближайшем будущем на шахте Tara в Ирландии будет смонтирована третья подобная дробилка.
3,57
7
