Компания PAUS представила погрузо-доставочную машину PAUS PFL 8
15 мая 2006
Будучи сконструированной для применения при подземной разработке месторождений и туннелестроения, машина применяется и в цементной промышленности в тяжелых условиях, например при очистке вращающихся трубчатых печей
Погрузочно-доставочная машина PAUS PFL 8
Погрузочно-доставочная машина PAUS PFL 8 уже в течение ряда лет является экспортным хитом фирмы, активно используется и внутри Германии.
Благодаря компактной конструкции (Д= 5,1 м, В = 1,7 м, Ш = 1,2 м) PFL 8 может использоваться и в крайне узких пространствах и является, таким образом, самым маленьким среди погрузчиков. Поворот на 90 градусов манёвренный погрузчик совершает в штреках шириной 2,2 м благодаря управлению путём складывания шарнирно-сочленённой рамы. Неровности поверхности гасятся за счёт качающегося моста. PFL 8 может быть оборудован сменным оборудованием, таким образом, наряду с использованием в качестве погрузочно-доставочной машины, возможно также использование, например, в качестве вилочного погрузчика. В качестве опции предлагается надежный дизельный двигатель с масляным охлаждением фирмы Deutz BF 3L 2011 с прямым впрыском и турбонагнетателем. Выбросы вредных веществ в воздух контролирует катализатор. Гидростатический малогабаритный привод движения регулируется автоматически, таким образом, мощность двигателя от 40 кВт используется оптимально. При величине ковша 0,8 м и грузоподъёмности 1,2 т погрузчик имеет силу запрокидывания ковша 4 т и опрокидывающую нагрузку 5 т.
Наряду с высоким комфортом, хорошей обзорностью органов управления, PFL 8 также отличается удобством техобслуживания.
  • Фильтры и места техобслуживания легко доступны
  • Центральные маслёнки ускоряют техобслуживание
  • Гидравлика и электрика легко доступна благодаря откидным крышкам.
Благодаря своей усовершенствованной, надёжной конструкции и безотказности погрузочно-доставочная машина фирмы PAUS PFL 8 является примером разнообразного и пользующегося успехом модельного ряда семейного предприятия из Эмсбюрена.
