Щековые дробилки Sandvik серии CJ200 предлагают уникальное сочетание легкого по весу оборудования, с одной стороны, и мощного дробильного агрегата – с другой. Результатом является превосходное соотношение стоимости и производительности. Оптимизированная дробильная камера обеспечивает высокий коэффициент дробления и большую емкость. Широкий диапозон возможностей дробилок серии CJ200 позволяет получать конечный продукт размером 0-40 мм, используя только одну стадию дробления. Щековые дробилки серии CJ200 исключительно легки в управлении и просты в обслуживании.
Несущая рама дробильных машин ряда CJ200 цельносварная. Очевидным преимуществом сварной конструкции является то, что одинаковая прочность обеспечивается во всех направлениях, независимо от точки приложения сил; это гарантирует исключительную долговечность в условиях воздействия ударных нагрузок. Это также минимизирует поломки несущей конструкции, которые не исключены в случае крепления на болтах. Кроме того, конструкция глубокой симметрии дробильной камеры максимально увеличивает максимальный размер в питании, производительность и степень дробления.
Машины серии CJ200, благодаря их возможностям работать в тяжелых условиях, являются превосходным выбором в случае их стационарного исполнения. Компактная, обладающая небольшим весом и легко монтируемая установка также идеально подходит для мобильного исполнения. Ее крепящиеся болтами опоры позволяют использовать дробильную установку Sandvik либо как стационарный агрегат на площадках с нулевым уклоном, либо как мобильную единицу, способную работать на поверхности с уклоном до пяти градусов.
Дробильные машины Sandvik CJ208, равно как и другие представители двухсотого ряда, выпускаются с набором оборудования, поставляемого по специальному заказу, например, с устройством для автоматической смазки подшипников, загрузочным бункером, промежуточной защитной плитой и привода в комплекте, включая двигатель, кронштейн, шкив, ремень и кожух защиты маховика и ремня.
Модельный ряд CJ200 характеризуется низким энергопотреблением и невысокими эксплуатационными расходами благодаря тому, что на нем установлены специально подобранные маховики. Например, на модели CJ208 используется двигатель мощностью всего лишь в 55 квт, и при этом самый твердый материал при минимальном загрузочном отверстии.
