20 мая 2024
5 новинок SANY на СТТ Ехро. Почему их стоит увидеть?
В число новинок, которые концерн SANY подготовил к СТТ Ехро 2024, вошли мини-погрузчик SS270V, экскаватор-погрузчик BHL95, колёсный экскаватор SY215W, фронтальный погрузчик SW956K1 и шарнирно-сочленённый самосвал SAT40C. Рассказываем о преимуществах каждой из данных машин, адаптированных под изменившийся российский рынок
О том, какую ещё технику SANY вы сможете увидеть на выставке (а это машины из самых разных сегментов, включая буровую технику, дорожные машины и шоссейные самосвалы), читайте в материале «SANY на СТТ Ехро 2024: новинки, популярные модели и лотерея с призами».
Мини-погрузчик SANY SS270V с вертикальным подъёмом стрелы
Источник фото: m.sanygroup.com
Грузоподъёмность: 1 290 кг
Мощность: 73 л.с.
Специалисты компании SANY оснастили погрузчик с бортовым поворотом SS270V двигателем Yanmar и двухскоростной трансмиссией, максимальная скорость движения — 20 км/ч. Машина имеет увеличенную до 1 290 кг грузоподъёмность и внушительную рабочую высоту (3 350 мм).
Большое внимание конструкторы уделили кабине:
  • она просторная (внутренняя ширина составляет 950 мм);
  • с хорошей шумоизоляцией и эргономичным дизайном; подлокотник обтекаемой конструкции снижает утомляемость оператора; 7-дюймовый ЖК-дисплей имеет антибликовое покрытие;
  • для безопасности предусмотрены камера и зеркала заднего вида, защитная сетка боковых стёкол, светодиодные фонари высокой яркости, запасной аварийный выход (окно);
  • переднюю дверь можно зафиксировать в открытом положении: она поднимается вверх и фиксируется с помощью фирменного рычажного механизма;
  • кабину можно откинуть назад, обеспечив доступ к важным точкам ТО.
Кроме этого, производитель предусмотрел систему автоматической стабилизации ковша и клапан аварийного опускания стрелы (для случаев, когда отсутствует возможность опустить её обычным способом).
Полноприводный экскаватор-погрузчик SANY BHL95
Источник фото: sany-sse.ru
Масса: 9 200 кг
Мощность: 82 л.с.
SANY BHL95 — классический экскаватор-погрузчик с разновеликими колёсами, телескопической рукоятью и функцией бокового смещения. Глубина копания достигает 5 366 мм, максимальная скорость движения — 36 км/ч.
Машина оснащена двигателем Cummins QSF 3.8 с высоким крутящим моментом (420 Нм при 1 600 об/мин) и трансмиссией ZF PowerShift с ограниченным проскальзыванием и автоматически подключаемым полным приводом. Режим 4WD включается во время торможения для лучшего тормозного усилия и отключается на 4-й передаче, чтобы снизить износ узлов.
Гидравлическая система имеет датчик нагрузки, что обеспечивает оптимальный гидравлический поток в зависимости от выполняемых работ. Также внедрена технология защиты от отклонения и предусмотрен переключатель схемы управления BHL/SAE.
Электронный многодисковый стояночный тормоз мокрого типа не требует обслуживания и регулировки. Передние колёса могут быть использованы с шинами различной размерности.
Колёсный экскаватор SANY SY215W — самый мощный в линейке
Масса: 21 500 кг
Мощность: 163 л.с.
Модель SY215W из линейки колёсных экскаваторов SANY оснащена мотором японского бренда Isuzu (модель 4HK1) и немецкой трансмиссией ZF. Компоненты гидравлической системы (гидронасос, гидрораспределитель) и поворотный мотор — от Kawasaki (Япония), ходовый редуктор — от Rexroth (Германия).
На модель установлена новая более эргономичная кабина с панорамным обзором. Рабочее оборудование (стрела длиной 5,7 м и рукоять 2,9 м) обеспечивают глубину копания до 6 269 мм. Объём стандартного ковша — 1 куб. м, усилие отрыва ковша — 117,5 Кн. Максимальная скорость движения — 38 км/ч.
Рама — усиленная. В стандартной комплектации предусмотрены отвал и аутригеры.
Как и другие современные модели от SANY, экскаватор оснащён системой самодиагностики, которая отслеживает самые разные параметры (уровень масла, температуру охлаждающей жидкости и т. д.).
Интеллектуальный фронтальный погрузчик SANY SW956K1
Источник фото: sanyglobal.com
Грузоподъёмность: 5,5 т
Мощность: 220 л.с.
Комплектация погрузчика SW956K1: двигатель Weichai, энергосберегающая гидравлическая система с тремя насосами, не требующая обслуживания гидравлическая тормозная система, 6-скоростная механическая коробка передач с переключением под нагрузкой и интеллектуальная система диагностики. Объём ковша — 3 куб. м, колёсная база — 3 300 мм.
Конструкторы улучшили обзор из кабины и увеличили внутреннее пространство. В конструкции кабины предусмотрены 4 стойки, внутри установлен 5-дюймовый дисплей с интегрированной системой управления. Наличие системы климат-контроля позволяет настраивать обдув в нескольких направлениях, а система подачи наружного воздуха решает проблему запотевания стекла.
С обеих сторон погрузчика предусмотрены дверцы для более лёгкого доступа к точкам ТО. Также процесс обслуживания упрощает централизованная система смазки.
Модель может поставляться в комплектации для строительных площадок, горнодобывающих предприятий, для работы в портах или на складах.
Шарнирно-сочленённый самосвал SANY SAT40C нового поколения
Грузоподъёмность: 41 т
Мощность: 530 л.с.
В ассортименте бренда — как жёсткорамные, так и шарнирно-сочленённые карьерные самосвалы. В основе конструкции полноприводного самосвала SAT40C — облегчённая (но прочная) сварная рама коробчатого типа из легированной стали. Она обеспечивает устойчивость к давлению на изгиб и кручение.
Вместимость кузова (с шапкой) — 26 куб. м, минимальный радиус поворота — 8,9 м, шины — 29.5R25. Гружёная машина способна преодолевать уклоны 40%.
В движение автомобиль приводится двигателем Weichai WP13G530E310. КПП — автоматическая. Производитель предусмотрел гидротрансформатор для оптимизации приводного усилия, а также гидравлический замедлитель для сохранения стабильной скорости при движении под уклон.
Подъёмная система включает двусторонний гидроцилиндр двойного действия и поршневой насос увеличенного объёма. Время подъёма — 12,5 с.
В стандартную комплектацию входят: утеплитель моторного отсека (съёмный), утеплённый отсек аккумулятора, предпусковой подогреватель двигателя, огнетушитель, противооткатное устройство, защитная рамка топливного бака, система автоматической смазки.
Кабину можно откинуть назад, что обеспечивает более удобный доступ к трансмиссии.
Автор: Татьяна Василевская
Реклама: ООО «САНИ», ИНН: 7728642366, F7NfYUJCUneLrXMzPuLR
Партнёр проекта
Концерн SANY
SANY является четвёртым в мире и крупнейшим в Китае предприятием в области производства строительной техники.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о новинках компании SANY
