Одна из специализаций ООО «Индустриальные машины» (головной офис и производство базируются в Екатеринбурге) — проектирование и изготовление современных систем пожаротушения для спецтехники. И если сначала продукцию компании в основном ставили на горную технику, то сегодня системы востребованы во многих отраслях, включая строительную, лесозаготовительную и грузоперевозки. Также важным для производителя направлением является выпуск оборудования для подземной техники.
Устройство и принцип работы системы пожаротушения
Источник фото: indmash.ruСистемы пожаротушения предлагаются в базовой и дополнительной комплектациях
Системы пожаротушения, производимые компанией «Индустриальные машины», делятся на несколько видов в зависимости от того, какое огнетушащее вещество используется: порошок или раствор. Сегодня на специализированную и иную технику устанавливают три типа систем:
- порошковые — СП-А;
- комбинированные (и порошок, и водная эмульсия) — СКП;
- растворные (водная эмульсия).
Системы пожаротушения предлагаются в базовой и дополнительной комплектациях. В первом случае чаще всего речь идёт о защите моторного отсека. В машинах тяжёлого класса используется также защита гидравлического отделения. Что касается карьерных экскаваторов класса ЭШ и ЭКГ, то на этот вид техники ставят полную защиту, в том числе шкафов управления (электроники). При этом во всех случаях заказчик может дополнительно запросить защиту любого другого отдела (отсека) машины, тогда решение подбирается индивидуально.
На технику среднего класса ставятся системы, которые оповещают о неисправностях только звуковой и световой сигнализацией. В свою очередь, на тяжёлые карьерные экскаваторы дополнительно устанавливается ЖК-дисплей, куда блок управления дублирует в текстовом варианте события, связанные с системой. Например, сообщения о неполадках.
В целом устройство системы пожаротушения довольно просто. Рассмотрим её принцип работы на примере порошковой системы. Точечные датчики, устанавливаемые в зоне защищаемого объекта (например, вблизи мотора), реагируют на скачок температуры (примерно до 120 град.). Оператору машины поступает сигнал о повышении температуры. Но система не начнёт действовать до того момента, пока не подаст сигнал линейный извещатель, представляющий собой легкоплавкий кабель. Под воздействием высокой температуры кабель плавится, происходит короткое замыкание — и система активируется.
Демонстрация срабатывания системы пожаротушения
Важно понимать! Основное отличие системы пожаротушения, производимой компанией «Индустриальные машины», от продуктов ряда других компаний состоит в том, что тушение произойдёт только в том случае, если поступят оба сигнала: первый — от точечных датчиков, второй — от линейного извещателя. Это необходимо для того, чтобы исключить ложное срабатывание системы. Когда оно может возникнуть? Известны случаи, когда линейный извещатель самопроизвольно падал на выпускной коллектор, плавился – и система срабатывала. Наличие точечных извещателей, реагирующих именно на скачок температуры, позволяет предотвратить подобные случаи.
После поступления двух сигналов (от точечных датчиков и линейного извещателя) система включается автоматически. Блок управления реагирует на них, подавая соответствующий сигнал к пусковому механизму запорно-пусковой головки, расположенной на воздушном баке. Когда механизм срабатывает, воздух из баллона поступает в порошковый бак. Под давлением порошок вспушивается и по порошкопроводу попадает в форсунки, откуда выбрасывается непосредственно в зону возгорания.
Если на технике установлена комбинированная система (обычно речь идёт об экскаваторах с объёмом ковша 6 куб.м и больше), то сначала срабатывает порошковая система и тушит открытый огонь, а затем оператор может самостоятельно (вручную) навести на очаг возгорания рукав с водным раствором. Это дополнительное действие необходимо в случаях, когда требуется не только потушить огонь, но и охладить место возгорания, чтобы исключить повторное возникновение огня. Отметим, что смесь, которая хранится в барабане, не замерзает при температуре до минус 50 град.
Благодаря тому, что все перечисленные типы систем автономны, их по действующим нормативам можно устанавливать на технику с дистанционным управлением.
Два способа аварийного включения системы пожаротушения
Источник фото: indmash.ruПроизводитель предусмотрел дополнительные способы активации системы пожаротушения на случай неполадок
Рассмотрим случаи, когда по каким-то причинам возгорание произошло, а система не сработала. Есть два дополнительных варианта действий:
- Нажать на кнопку включения системы на пульте блока управления. Согласно нормативным актам, доступ к этой кнопке должен быть ограничен, потому предварительно необходимо сорвать пломбу и поднять закрывающую кнопку шторку.
- Воспользоваться ручным запуском системы (на крайний случай). На запорно-пусковой головке, расположенной на воздушном баллоне, есть чека, также перекрытая пломбой. Оператору необходимо сорвать пломбу, затем — чеку (как на гранате) и ударить ребром ладони по гребку запорно-пусковой головки. Система активируется.
Когда используется последний описанный нами способ активации системы, человек находится в непосредственной близости от очага возгорания. Следовательно, при активации системы какая-то часть распыляемого порошка может попасть на кожу или в дыхательные пути. Это абсолютно неопасно, так как порошок имеет органическое происхождение и безопасен для человека.
При этом в случае с холодным газом, используемым в некоторых системах в качестве способа их активации, полной уверенности в безопасности действующего вещества нет: в настоящий момент отсутствуют достоверные данные о том, какие именно продукты выбрасываются в атмосферу в случае, когда газ, под воздействием которого порошок распыляется, вступает в реакцию с огнём. В продукции «Индустриальных машин» данный способ не применяется.
Важно понимать! Нахождение человека в порошковом облаке (даже несмотря на его нетоксичность и безопасность) запрещено по той причине, что там отсутствует доступ к кислороду.
Многоразовое использование, блок памяти на 4 тыс. событий. Изучаем особенности системы
Источник фото: indmash.ruЕсли машина в ремонте, система пожаротушения всё равно активна и сможет среагировать в случае возгорания
Ещё одно принципиальное отличие системы пожаротушения, выпускаемой компанией «Индустриальные машины», — возможность её многоразового использования. Допустим, произошло срабатывание системы. Пожар потушен — что дальше? В этом случае необходимо только дозаправить бак порошком без дополнительных операций по демонтажу оборудования и его замене, которые требуют дополнительных временных и денежных затрат.
Стоит отметить, что специалисты компании выезжают на место дислокации техники, где и производят необходимые работы. К слову, в планах производителя — расширение сервисной сети. В первую очередь изменения коснутся Сибири и Дальнего Востока. Следующая особенность порошковой системы — собственный аккумулятор, который держит зарядку около 48 часов. Если машина в ремонте и некоторые её узлы и комплектующие демонтированы, система пожаротушения всё равно активна и сможет среагировать в случае возгорания.
Отдельно несколько слов скажем о встроенном блоке памяти на 4 000 событий. Это своего рода самописец, который фиксирует всё происходящее с системой на протяжении всего срока её эксплуатации. В первую очередь он необходим, чтобы сделать правильный анализ работы системы и точно знать, что и как с нею происходило в каждый конкретный промежуток времени.
В завершении обзора приведём ещё один интересный факт — компания «Индустриальные машины» разработала и протестировала на Быстринском ГОКе Забайкальского края систему с выводом данных посредством GPS-сигнала в онлайн-сеть диспетчеру в режиме реального времени.
