15 ноября 2021
С расширенной базовой комплектацией. Рассказываем о мини-экскаваторе Hyundai R60-9S
Hyundai R60-9S — мини-экскаватор массой 5,6 т с ковшом объёмом 0,18 куб.м. Особенность модели — стрела, передвигающаяся не только по направлению вверх-вниз, но и вправо-влево в горизонтальной плоскости. В обзоре подробно рассказываем об этой и других отличительных чертах машины
В линейке — более 25 машин. Об экскаваторах Hyundai
Южнокорейский производитель выпускает широкую линейку экскаваторов: от мини-техники массой 1,6 т до тяжёлых 120-тонных машин. Всего под брендом Hyundai на рынок поставляются 25 моделей гусеничных экскаваторов с ковшами объёмом 0,04–6,7 куб.м. Ниже в таблице приведены технические характеристики нескольких востребованных на российском рынке малотоннажных экскаваторов.
Характеристики экскаваторов Huyndai
Модель R17Z-9 R25Z-9 R35Z-9 R60-9S R80-7
Масса, кг 1 700 2 880 3 650 5 650 7 800
Двигатель KUBOTA D902 Mitsubishi S3L2 Yanmar 3TNV88F YANMAR 4TNV94L- XHYB2 YANMAR 4TNV98
Мощность, об./мин 15,8 л.с. (11,8 кВт)/2 300 23,1 л.с. (17,2 кВт)/2 300 26,5 л.с. (19,8 кВт)/2 200 52 л.с. (39 кВт)/2 200 58,2 л.с. (43,4 кВт)/2 100
Длина стрелы, м 1,8 2,03 2,5 3 3,7
Длина рукояти, м 0,96 1,12 1,3 1,6 1,67
Объём ковша, м3 0,04  0,08  0,11  0,18  0,28
Благодаря продуманной конструкции машин обеспечиваются отличная устойчивость техники и высокая грузоподъёмность. В целях увеличения давления в гидравлической системе применяется система форсирования, работающая в автоматическом режиме. Данное решение позволяет существенно повысить производительность техники.
Большая часть комплектующих, использованных при сборке техники, выпускается на производственных площадках Hyundai. Но есть некоторые узлы и элементы, которые изготавливаются на заказ. Например, на экскаваторы устанавливают насосы гидравлической системы с объёмным регулированием, производящиеся под брендом Kawasaki.
Также разработчики продумали конструкцию кабины, для комфорта оператора оснастив её рядом функций и элементов. Так, с целью максимальной точности выполнения операций предусмотрена большая площадь остекления кабины.
С двигателем мощностью 52 л.с. О мини-экскаваторе — в цифрах
С системой электронного управления и контроля расхода топлива. Hyundai R60-9SИсточник фото: hyundai-tmu.ruС системой электронного управления и контроля расхода топлива. Hyundai R60-9S
Мини-экскаватор R60-9S поставляется с рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем 4TNV94L-XHYB2 японского производителя YANMAR. Мощность мотора достигает 52 л.с. (39 кВт) при 2 200 об./мин, максимальный крутящий момент — 202 Нм при 1 400 об./мин. Объём двигателя — 3,05 л. Расход топлива за один рабочий час при средних нагрузках составляет порядка 5,6 л. Разработчики предусмотрели системы электронного управления и контроля расхода горючего, а также автоматический подогрев силовой установки и её охлаждение.
На мини-экскаватор устанавливают ковш объёмом 0,18 куб.м с пятью зубьями на нижней режущей кромке. Предельное усилие на ковше достигает 42,4 кН, на рукояти — 31,9 кН. Скорость передвижения техники — до 4 км/ч.
Характеристики мини-экскаватора Hyundai R60-9S
Максимальная глубина копания, мм 3 820
Максимальная высота разгрузки ковша, мм 5 780
Максимальный радиус копания, мм 6 150
Длина экскаватора, мм 5 900
Ширина по гусеничной платформе, мм 1 920
Транспортная высота, мм 2 550
Длина гусеничной ленты, мм 2 530
Длина стандартной стрелы, мм 3 000
Длина стандартной рукояти, мм 1 600
Со стрелой, передвигающейся в горизонтальной плоскости. Особенности конструкции
Оператор, управляя R60-9S, может копать параллельно машине благодаря стреле, которая передвигается не только по направлению вверх-вниз, но и в горизонтальной плоскости – влево-вправо. К слову, такая стрела предусмотрена базовой комплектацией модели. Также в стандарте Hyundai R60-9S оснащают гидролинией под установку гидромолота, бульдозерным отвалом, климат-контролем и др.
Техника оснащена системой автоматической диагностики для устранения и предотвращения неполадокИсточник фото: hyundai-tmu.ruТехника оснащена системой автоматической диагностики для устранения и предотвращения неполадок
Экскаватор имеет X-образную коробчатую конструкцию рамы, которая изготавливается из высококачественной стали. Гусеничная платформа состоит из 380-милиметровых металлических башмаков, опорных и натяжных катков, основного и направляющего колеса, гидравлического механизма натяжения гусеничных лент с амортизирующими пружинами. Опционально предлагаются башмаки на резиновом ходу.
Благодаря боковым крышкам и капоту предоставляется полный доступ к требующим регулярной проверки элементам. Также используется современная система автоматической диагностики всех систем экскаватора, которая начинает работать сразу же после запуска двигателя. При обнаружении каких-либо неполадок на дисплей внутри кабины выводится соответствующее уведомление, что позволяет быстро принять меры по устранению неисправностей и тем самым предотвратить возникновение серьёзных неполадок.
Партнёр проекта
ООО «ТехМашЮнит»
На складах компании ТехМашЮнит всегда в наличии не только указанная модель мини-экскаватора, но и другая техника в стандартной и опциональной комплектациях.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о мини-экскаваторе Hyundai R60-9S
