С гидростатическим приводом. Мини-погрузчик Bobcat S770
Источник фото: nationalrent.ru
Мини-погрузчик Bobcat S770, отличающийся производительностью и надёжностью, станет хорошим помощником при выполнении транспортировочных и погрузочно-разгрузочных задач. Функция гидростатического привода и компактные размеры позволяют использовать машину в условиях ограниченного пространства. При этом нехватка пространства никак не скажется на устойчивости техники и безопасности груза. Длина Bobcat S770 (с ковшом) составляет 3,6 м, ширина равняется 1,9 м, а высота достигает 2 м.
Несмотря на свой немаленький вес (4 162 кг) мини-погрузчик способен развивать скорость до 20 км/час. Грузоподъёмность составляет 1,6 т. Подъём ковша происходит за 3,9 с, опускание — за 2,6 с. Отметим, что для данной модели предусмотрено более 90 видов навесок, что существенно расширяет области применения техники.
Bobcat S770 агрегатируется дизельным двигателем Kubota V3800-DI-DI-T-E3 с жидкостным охлаждением. Силовая установка способна развивать мощность до 75,3 л.с. при 2 400 об/мин. Крутящий момент — 315 Hм при 1 600 об/мин. Топливный бак вмещает в себя до 124 литров дизеля.
На модель Bobcat S770 установлена просторная кабина премиум-класса с большой площадью остекления, благодаря чему создана хорошая видимость и повышена безопасность. Комфортные условия для оператора обеспечены благодаря регулируемому креслу на пневмоподвеске, эргономичным органам управления, а также кондиционеру и отопителю.
Незаменимый помощник при работе на грунте. Мини-погрузчик T770
Гусеничный мини-погрузчик Bobcat T770 применяется в сельском и коммунальном хозяйствах, в области строительства, ландшафтного проектирования, а также при благоустройстве и уборке территорий. Машина оснащена двигателем Kubota V3800-DI-T-E3 мощностью 93,3 л.с. (при 2 400 об/мин). При массе 4 683 кг погрузчик может разгоняться до 10,7 км/ч. Грузоподъёмность модели составляет 1 611 кг, опрокидывающая нагрузка — 4 602 кг.
Стрела Bobcat T770 поднимается в вертикальном направлении, поэтому погрузчик можно безопасно эксплуатировать на маленьких площадках. Данная модель имеет увеличенную площадь соприкосновения гусениц, благодаря чему её можно применять на благоустроенных территориях.
Модель T770 комплектуется просторной кабиной с продуманной эргономикой, так что для оператора созданы безопасные и комфортные условия. Отметим также, что к основным компонентам и узлам обеспечен лёгкий доступ.
Спецверсия для сельского хозяйства. Телескопический погрузчик Bobcat TL38.70HF+Agri
Телескопический погрузчик Bobcat TL38.70HF+Agri создан с целью увеличения эффективности и скорости решения задач в сельском хозяйстве. Различное навесное оборудование, включая ковши, вилы и захваты, существенно расширяют функционал техники, а быстроразъёмная система ускоряет процесс смены навесок.
Грузоподъёмность TL38.70HF+Agri составляет 3 800 кг, высота подъёма — 6 973 мм, а горизонтальный вылет — 4 002 мм. Благодаря системе позиционирования обеспечено точное и оперативное смещение стрелы при перемещении грузов. Силовой агрегат Perkins 1104D-44TA с водяным охлаждением обеспечивает погрузчику мощность в 117,3 «лошадей» при 2 200 об/мин. Максимальный крутящий момент — 516 Hм при об/мин. Машина может разгоняться до 30 км/ч.
Bobcat TL38.70HF+Agri оборудован эргономичной кабиной с креслом, которое имеет множество настроек. Органы управления расположены на оптимальном расстоянии друг от друга. В стандарте предусмотрены кондиционер и обогреватель.
Самый большой в линейке. Мини-экскаватор Bobcat E55z
Гусеничный мини-экскаватор Bobcat E55z обладает компактными размерами (5 561x1 959x2 566 мм) и манёвренностью, что позволяет использовать данную машину в ограниченном пространстве, а благодаря устойчивости и проходимости она может эксплуатироваться на любых типах поверхностей.
Кабина оператора оборудована системой шумоподавления, отопителем и кондиционером. Оператору открывается обзор на 360 градусов. Управление навесным оборудованием осуществляется при помощи эргономичного джойстика. Максимальная глубина копания (в стандартном оснащении) составляет 3 434 мм, высота разгрузки — 4 008 мм, радиус выгрузки — 4 272 мм. Производительность гидравлического насоса достигает 138,6 л/мин.
Двигатель Kubota V2403-M-DI-TE3B-BC-5 с жидкостным охлаждением и турбонаддувом выдаёт мощность в 49,63 л.с. и обеспечивает погрузчику высокую скорость передвижения (2,9 км/ч). Топливный бак рассчитан на 72 л дизеля.
Сокращению эксплуатационных расходов и продлению ресурса машины способствуют заменяемая режущая кромка, сокращённое число соединительных элементов, упрощённый доступ к узлам и долговечные компоненты.
Мощностью 100 «лошадей». Экскаватор-погрузчик Bobcat B730 Gen 2
Номинальная грузоподъёмность модели B730 Gen2 составляет 3 232 кг при эксплуатационной массе 7,8 т. Данная машина характеризуется лучшими в своём классе геометрическими параметрами копания как передней, так и задней навесок. Так, отметим большую высоту выгрузки экскаваторного оборудования (с выдвинутой рукоятью 4,7 м) и высоту копания (6,45 м). При этом в глубину машина может копать до 5,8 м, радиус погрузки составляет 2,65 м. Если говорить про погрузочный ковш, то его параметры следующие: высота разгрузки — 2,81 м, высота до пальца шарнира — 3,52 м.
В стандартной комплектации экскаватор-погрузчик оснащается универсальным погрузочным ковшом вместимостью 1,1 куб.м. Вырывное усилие на ковше составляет 61,2 Кн, на рукояти — 57,9 кН. Объём экскаваторного ковша — 0,2 куб.м, максимальное вырывное усилие достигает 59,3 кН.
Bobcat B730 Gen2 агрегатирован 4-цилиндровой силовой установкой Perkins 1104C-44T с жидкостным охлаждением. Мощность дизеля — 100 л.с., крутящий момент — 408 Hм при 1 350 об/мин. Мощный двигатель в сочетании с надёжной гидравликой обеспечивает высокую производительность при интенсивной эксплуатации. Объём топливного бака — 160 л.
Экскаватор-погрузчик оборудован просторной кабиной с регулируемым сиденьем оператора, хорошей обзорностью, а также эргономичными переключателями и рычагами.
