Упор на универсальность. Новые разработки Bobcat на стенде «НАК Машинери»
На онлайн-стенде компании «НАК Машинери» демонстрируются новинки бренда Bobcat: экскаватор-погрузчик нового поколения, а также навесное оборудование, расширяющее сферы использования мини-погрузчиков
Экскаватор-погрузчик Bobcat В730 Gen2. Глобальная модернизация
Источник фото: bobcatrussia.ru
Новинка этого лета — экскаватор-погрузчик Bobcat В730 Gen2 — значительно отличается от машин первого поколения. Перечислим некоторые из нововведений:
  • Улучшенная система охлаждения успешно протестирована при температуре +57 градусов.
  • В кабине теперь 6 стоек вместо 8, что значительно улучшает обзор.
  • Новый гидрораспределитель автоматически определяет нагрузку и упрощает совмещение операций обратной лопаты.
  • Функции «Возврат к копанию» и «Плавающая стрела» теперь входят в стандартную комплектацию (ранее были доступны только на машинах, оборудованных джойстиками).
  • Появилась возможность выбора режима управления обратной лопатой: доступны "крестообразный" (Cat, Komatsu) или Х-образный (JCB) варианты.
  • Оптимизированная электросхема. Отсутствие кнопок управления на передней консоли — меньше пучков проводки пролегающих под обшивкой, всё управление выведено в одну панель.
Экскаватор-погрузчик оснащается 100-сильным двигателем Perkins 1104C-44T c турбонаддувом. Установлен гидравлический двухсекционный шестеренчатый насос (154 л/мин). Мощный дизель и производительная гидросистема обеспечивают высокую грузоподъёмность: с помощью фронтального ковша можно поднимать до 3 232 кг. Максимальная глубина копания — 5,8 м.
Возможен заказ Bobcat В730 Gen2 в двух версиях:
  • Базовая комплектация: механическая коробка передач Synchroshuttle, телескопическая рукоять с разводкой под гидромолот и двухчелюстной фронтальный ковш объёмом 1,1 куб.м.
  • Расширенная комплектация: автоматическая коробка передач Autoshift, кондиционер и функция Ride Control (компенсация колебаний фронтального ковша).
В просторной кабине предусмотрено всё для комфорта оператора: отделение для документов, USB-зарядка, подстаканник и др. Надёжность машины повышает мощная решётка радиатора, литая поворотная колонка, герметичные шарниры и другие решения.
Мойки высокого давления Bobcat. Компактное оборудование для уборки
Линейка оборудования Bobcat, включающая разработки для самых разных сфер использования, продолжает расширяться. Новые мойки высокого давления, предназначены для тщательной очистки любых поверхностей.
Предусмотрено два рабочих режима, которые легко переключаются между собой:
  • Передние разбрызгиватели с регулируемой подачей воды предназначены для очистки поверхности дорог.
  • С помощью моечного пистолета можно выполнять уборку в ограниченном пространстве, очищать статуи, лавочки, дорожные знаки, а также спецтехнику и автомобили.
Ширина рассеивателя в зависимости от модели составляет 1 250–1 650 мм, давление — до 250 бар, расход воды — до 30 л/мин. Объём резервуара — 270–810 л.
Уже в стандартную комплектацию моек входят различные решения для повышения их эффективности:
  • Система Plug&Play делает более простым процесс подключения оборудования.
  • Передний опрыскиватель легко адаптируется к любым дорожным условиям благодаря функции гидравлического регулирования.
  • Плавающее переднее колесо повышает плавность и скорость выполнения операций.
Распределитель асфальта и грунта. Производительность — до 120 м/мин
Ещё одна новинка в линейке навесного оборудования Bobcat — распределитель асфальта и грунта. Задача данной разработки — укладка асфальта и других материалов. Оборудование предназначено для создания тротуаров, а кроме этого, справится с расширением дорог или заполнением траншей. Стандартная рабочая ширина достигает 190 см. Толщина асфальта регулируется вручную в диапазоне от 0 до 100 мм.
Модель имеет функцию гидравлического бокового смещения, которая позволяет выполнять рабочие операции, не заезжая на уже уложенный асфальт, и тем самым добиваться более гладкой поверхности. Благодаря простой конструкции легко проводить обслуживание распределителя, а компактные размеры обеспечивают эффективную работу в ограниченном пространстве.
Рабочий вес распределителя составляет 675 кг. Производительность — 50–120 м/мин, необходимый поток масла — 45 л/мин, давление масла — 250 бар.
Партнёр проекта
ООО «НАК Машинери»
Компания «НАК Машинери» является официальным дистрибьютором Bobcat в России. Предоставляет услуги по продаже техники (новой и б/у), запасных частей и навесного оборудования, сервисному обслуживанию.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о компании «НАК Машинери»
