Асфальтоукладчик AP600D – новинка от компании Caterpillar
23 апреля 2009
От предыдущих машин, выпускаемых компанией Caterpillar, новый асфальтоукладчик AP600D отличает не только изменяемая схема привода ходовой части, но и целый ряд инноваций
Caterpillar AP600D
Теперь у заказчика есть возможность выбрать не только привод асфальтоукладчика (полный или только передних колёс), но и тем самым определить уровень проходимости и силу тягового напряжения машины. Машиной одновременно могут управлять два оператора, разместившись в удобных креслах, оснащённых поворотно-откидными механизмами. Для консолей, на которые помещена панель управления, в зависимости от выполняемой работы, предусмотрено пять различных положений.
Асфальтоукладчик Cat AP600D имеет еще одно новевведение – это датчик положения, позволяющий устанавливать частоты вращения ходовых гидромоторов, в зависимости от угла поворота передних колес. Подобное новшество в разы повышает качество укладки асфальта, не меняя при этом, скорости асфальтоукладчика на поворотах, и уменьшая тем самым, процент износа ходовой части.
Среди режимов управления асфальтоукладчиком компании Caterpillar появился режим «Высокая маневренность». Благодаря этому новаторству в управлении машиной подобного класса, AP600D может разворачиваться на 1,4 м при осуществлении нового манёвра. Режимы «Укладка асфальта» и «Перемещение без укладки» не претерпели никаких изменений.
В системе распределения асфальта AP600D отсутствует накопительный бункер, что позволяет контролировать работу шнеков и конвейеров автоматически. Реверсивный режим очистки значительно облегчает процесс освобождения этих элементов от грязи и остатков асфальта.
Система мониторинга технического состояния асфальтоукладчика (Advisor Monitoring System), которой оснащено левое рабочее место, не только определяет код неисправностей и рекомендует оптимальный способ их ликвидации, но и даёт советы по эксплуатации AP600D. Наличие подобной системы на новом асфальтоукладчике существенно упрощает не только ремонт, но и техническое обслуживание машины. В составление сметных и планово-организационных расчётов эта система так же станет неоценимым помощником.
