Именно на ней компания Sandvik Construction сделала акцент, представив новинку на международной выставке строительного оборудования Steinexpo 2014. Предпосылкой к разработке QA441 стал выпуск обновленной модели трехдечного грохота QA451.
Источник фото: construction.sandvik.comНовый двухдечный грохот Sandvik с технологией Doublescreen
Установка QA441 оснащена контрольной панелью с цветной маркировкой кнопок и возможностью последовательного запуска. Процесс замены просеивающих поверхностей происходит быстрее благодаря гидравлической регулировке наклона сит. Для удобства и безопасности эксплуатации были доработаны пульт дистанционного управления и бортовое электрооборудование, а откидные мостики для технического обслуживания теперь имеют новое покрытие с улучшенными противоскользящими свойствами.
Система Doublescreen предполагает наличие двух коробов (6х1,5 м), работающих независимо друг от друга. Первый короб грохота может наклоняться под различными углами, что значительно повышает точность просеивания. QA441 предназначен для сортировки щебня различных фракций, железной руды, минералов, угля, песка, гравия и верхних пластов почвы.
Источник фото: construction.sandvik.comНовая модель мобильного двухдечного грохота QA441 от Sandvik Construction
Новый грохот оснащен увеличенным приемным бункером с гидравлически регулируемой колосниковой решеткой на дистанционном управлении. Гидравлически регулируемый конвейер позволяет накапливать большие запасы материалов.
