Компания Metso выпустила новый горизонтальный грохот
30 апреля 2013
Компания Metso представила высокопроизводительный горизонтальный грохот ES на основе вибрации с эллиптическим движением, спроектированный с учетом повышенных требований к надежности
Новый грохот обладает увеличенной производительностью грохочения – его показатели на 25% выше обычных грохотов аналогичного размера. Два ассиметричных трансмиссионных вала грохота Metso ES вращаются в противоположных направлениях и создают высокое эллиптическое движение за счет самосинхронизации.
Для сокращения времени простоев из-за технического обслуживания, рама грохота Metso ES не имеет сварочных швов на поперечных секциях, тем самым сохраняет максимальную производительность в течение длительного срока. Боковые плиты, выполненные без применения сварки, гарантируют оптимальную долговечность и повышенную устойчивость к механическому напряжению. Использование хак-болтов обеспечивает прочность сборки. В конструкции грохота не используются механические синхронизирующие устройства, зубчатые передачи, исключены утечки масла, что, в сочетании с надежной системой подачи консистентной смазки, сводит к минимуму время простоя и технического обслуживания.
Расстояние между деками было увеличено более чем на 50% по сравнению с аналогичными горизонтальными грохотами, благодаря чему доступ к оборудованию при проведении ТО стал более легким и безопасным. Грохот Metso ES также оснащен экранами на цилиндрических пружинах, сводящими к минимуму риск защемления резиновыми демпферами. Кроме того, приводные ремни грохота изолируются кожухами, обеспечивающими высокий уровень безопасности, а смазка подается из централизованного смазочного узла. Отсутствие зубчатых передач в конструкции грохота уменьшает уровень шума.
Питающий короб, разгрузочные кромки и карданные валы грохота оборудованы модульной износостойкой и ударопрочной резиновой футеровкой Trellex в качестве стандартной защиты. Заменяемые футеровки поперечных балок и модульные панели LS оптимизированы для грохотов Metso – вы всегда можете выбрать нужный продукт для грохота Metso ES. Прочная рама деки грохота рассчитана на работу как с модульными, так и натяжными панелями, при этом замена просеивающих поверхностей требует минимальных затрат времени.
2
