Колесные бульдозеры: обзор предложений на рынке
31 августа 2010
Значительное увеличение в последнее время номенклатуры базовых машин для выемочно-транспортирующих машин (тракторов), работающих на строительных площадках и в карьерах, позволяет создавать самые разнообразные специализированные машины, в которых так нуждается современное производство.
Эта потребность диктуется постоянным повышением интенсивности работ на объектах, будь то строительство или горные работы. И если ранее на отечественных предприятиях универсальный колесный бульдозер на базе Т-170 работал повсеместно и на самых разных работах, то сегодня ему на смену выступает уже целый ряд специальных машин.
Принятая система индексации строительных и дорожных машин предусматривает разделение на группы по назначению и важнейшим конструктивным особенностям. Группа дорожных машин, применяемых и на открытых горных работах, включает следующие типы: ДП - машины для подготовительных работ - рыхлители, холодные фрезы и др.; ДЗ - машины для землеройно-транспортных работ - бульдозеры, скреперы, автогрейдеры (самоходные и прицепные); ДУ - машины для уплотнения грунтов - катки дорожные.
Главная выемочно-транспортирующая машина
Бульдозеры занимают особое место среди прочих выемочно-транспортирующих машин (ВТМ), так как находят массовое применение на основных работах - вскрышных и добычных работах на карьерах, земляных при строительстве дорог, гидротехнических сооружений, промышленных и гражданских объектов, на прокладке коммуникаций, трубопроводов и др.
Бульдозеры занимают особое место среди прочих выемочно-транспортирующих машинИсточник фото: spbauto.org
Бульдозер предназначен для послойной разработки пород до IV категории (без рыхления), разрыхленных скальных пород и эффективного перемещения их на расстояние до 150 м. Рабочее оборудование бульдозера - прямые, полусферические или сферические неповоротные отвалы. При проведении планировочных работ широко используются также поворотные отвалы. Традиционно бульдозеры, предназначенные для выполнения большого объема земляных работ, выпускают на базе гусеничных тракторов. Гусеничный ход характеризуется высоким коэффициентом сцепления, позволяет развивать значительные тяговые усилия и перемещать большие массы пород. Однако гусеничные тракторы недостаточно мобильны, а потому альтернативой им выступил колесный бульдозер.
Технические характеристики колесных бульдозеров
Параметр К-702МБА-01-БКУ К-703М(А)-12-04 (03) ТК-25.02 (Промтрактор) 834H Caterpillar 814F Caterpillar
База, мм 3750 3750  4150  4550  3350
Колея, мм  2255  2255  2800  3381  2740
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
8600
2975
3735
7450
2885
3735
9070
4760
5050
10471
4688-5677
4140
6881
3600-4318
3326
Радиус поворота минимальный, м
7,7  7,7  9,7  10  7,2
Скорость максимальная, км/ч  39  29  38  38,5  34,9
Масса эксплуатационная, т  20,8  15,4  45,6  47,1  21,7
Вместимость топливного бака, л  320  800  630  793  446
С недавнего времени колесный бульдозер находит широкое применение на вспомогательных работах, например, на зачистке рабочих площадок на месте работы экскаваторов, чистке карьерных дорог, мест погрузки-разгрузки транспорта, снегоуборочных работах. При этом один колесный бульдозер способен обслуживать несколько рабочих горизонтов, относительно быстро перемещаясь от одного места работы к другому, что проблематично для медленного гусеничного трактора, ходовая система которого менее приспособлена для передвижения на большие расстояния.
Рабочее оборудование бульдозера - прямые, полусферические или сферические неповоротные отвалыИсточник фото: spbauto.org
Колесный ход в свою очередь слабо защищен от остроугольных кусков отбитой скальной породы, которые выводят из строя дорогостоящие колесные шины. Большие усилия, действующие на шины при внедрении отвала в забой, также приводят к их быстрому износу. Поэтому областью эффективного применения колесных бульдозеров являются именно вспомогательные зачистные работы или послойная разработка слабых пород. По сравнению с автогрейдерами у колесных бульдозеров больше мощность и лучше проходимость, что особенно важно при содержании карьерных дорог. Колесный бульдозер может также подготовить съезд, спланировать трассу, что не под силу автогрейдеру.
Колесные бульдозеры на базе петербургских тракторов
На российском рынке предлагаются различные колесные бульдозеры и навесные агрегаты для установки на базовые тракторы от разных производителей. В последнее время наряду с известными брендами стали появляться и совсем незнакомые поставщики, в том числе из Китая. В основном это четырехколесные двухосные машины с полным приводом, конструкция которых включает две сочлененные полурамы - грузовую, к которой крепится бульдозерное оборудование, и подмоторную, на которой смонтированы двигатель и кабина. Благодаря такой конструкции, базовой для многих колесных тракторов среднего и тяжелого класса, маневренность машин хорошая. Применение колес большей размерности повышает их проходимость. Проблема износа шин частично решается за счет применения специальных шинозащитных цепей.
Рабочее оборудование колесных бульдозеров на базе К-702
Наименование К-702МБА-01-БКУ К-703М(А)-12-04 (03)
Габаритные размеры отвала (с открылками), мм:
высота
ширина в бульдозерном положении
ширина в грейдерном положении
1300
3650
3800
1100
3360
3230
Глубина опускания отвала в бульдозерное положение при угле резания 55о, мм, не менее 450 520
Глубина рыхления, мм до 300 -
Угол установки в грейдерное положение, град 25 27
Угол перекоса отвала, град 16,0 11
Диапазон изменения угла резания, град 20 -
Максимальная высота подъема отвала, мм 1100 1300
Колесные тракторы Петербургского тракторного завода хорошо известны отечественному потребителю. На базе К-702 выпускают бульдозеры с разным расположением отвала: сзади или спереди трактора. Универсальный колесный бульдозер К-702МБА-01-БКУ с двигателем ЯМЗ-238НД3-1 (235 л. с.) выпускают на базе двухрамного К-702 4-го тягового класса. Изначально К-702 создавался с ориентиром на сельскохозяйственное применение, но в последующем стал широко использоваться и в качестве базового трактора для создания различных дорожно-строительных машин путем агрегатирования с соответствующим навесным оборудованием. Управляемый отвал можно устанавливать в грейдерное положение. Особенности рабочего оборудования колесных бульдозеров на базе К-702 представлены в таблице 1.
Трансмиссия гидромеханическая с одноступенчатым гидротрансформатором. Коробка передач механическая двухрежимная четырехскоростная, реверсивная с гидравлическим переключением передач. Ведущие мосты с дифференциалами и планетарными конечными передачами. Дифференциал - самоблокирующаяся муфта свободного хода. Грузовой мост отключаемый. Подвеска подмоторной рамы выполнена балансирной, грузовой рамы (крепление отвала) - жесткая.
Колесные тракторы Петербургского тракторного завода хорошо известны отечественному потребителюИсточник фото: belagrosnab.ru
Масса трактора-тягача К-703М(А)-12-04 (К-703М(А)-12-03) с бульдозерным оборудованием на передней полураме и тяговым крюком на задней полураме меньше по сравнению с К-702МБА-01-БКУ. Устанавливаются двигатели ЯМ3-238НД4 номинальной мощностью 250 л. с. (исполнение К-703МА-12-04) или ЯМЗ-8481.10 номинальной мощностью 350 л.с. (исполнение К-703М-12-04). Коробка передач - механическая четырехрежимная с гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима (16 передач переднего и 8 передач заднего хода). Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с дифференциалами свободного хода. Мост задней грузовой полурамы - отключаемый. Подвеска обоих мостов жесткая.
Чебоксарский колесный бульдозер
Чебоксарский тракторный завод предлагает колесный бульдозер TK-25.02, оснащенный четырехтактным дизелем жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха ЯМЗ-850.10-01 эксплуатационной мощностью 520 л.с. Привод вентилятора охлаждения - шестеренчатый через фрикционную муфту, управляемую включателем, хотя было бы более предпочтительным устанавливать независимый привод вентилятора, как на современных импортных аналогах.
На тракторе применена гидромеханическая трансмиссия, состоящая из редуктора привода насосов, который крепится к кожуху маховика дизеля, силового блока, двух главных конических передач, размещенных вместе с дифференциалами в переднем и заднем мостах, и колесных редукторов с остановочными постоянно замкнутыми тормозами. В силовой блок входят трехэлементный одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 480 мм и максимальным коэффициентом трансформации 2,64, планетарная коробка передач, которая обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением под нагрузкой, и согласующий редуктор. Коробка передач и редуктор размещены в одном корпусе. На тракторе установлены два ведущих моста, передний жестко закреплен к раме, а задний мост имеет возможность поперечного покачивания в шарнирах балок на угол до 11°.
Чебоксарский тракторный завод с 2002 года выпускал технику под брендом "ЧЕТРА"Источник фото: os1.ru
Поворот трактора осуществляется за счет углового складывания полурам при помощи двух гидроцилиндров - это обычная схема, применяемая на большинстве колесных ВТМ среднего и тяжелого класса. Рулевое колесо через рулевой механизм и систему тяг соединено с распределителем золотникового типа. При повороте рулевого колеса происходит перемещение основного золотника распределителя, рабочие полости цилиндров соединяются с магистралями нагнетания и слива, давление масла воздействует на поршни, и колесный бульдозер поворачивается.
Отвал с закрепленными средними и угловыми ножами крепится к трактору с помощью гидроцилиндра подъема и двух толкающих брусьев, установленных на сферических опорах передней полурамы. Жесткость и устойчивость бульдозерного оборудования в поперечном направлении обеспечивает стабилизатор.
Уплотнитель отходов БКК-1
Челябинский тракторный завод для уплотнения твердых бытовых и производственных отходов и закрытия их грунтом предлагает уплотнитель отходов БКК-1, представляющий собой четырехвальцовую машину, выполненную по традиционной схеме - с шарнирно-сочлененной рамой и бульдозерным отвалом. От обычного колесного бульдозера уплотнитель отличается наличием четырех вальцов вместо колес, вальцы служат для уплотнения рабочего материала - разного рода отходов.
Технические характеристики БКК-1
Эксплуатационная масса, кг 20755
Габаритные размеры, мм 6650х3230х3653
Угол складывания рамы, град 30
Угол качения рамы в поперечной плоскисти, град 15
Дорожный просвет, мм 543
Наружный радиус, мм 6850
Двигатель ЯМЗ-236Н-5 развивает полную мощность 230 л. с. Интерес вызывает гидростатическая трансмиссия. Три главных аксиально-поршневых насоса НПА-112РК снабжают рабочей жидкостью привод управления отвалом и четыре гидромотора колес МПА-112, обеспечивая скорость в рабочем режиме до 7,5 км/ч, в транспортном режиме - до 14 км/ч. Такой скорости вполне достаточно для работы уплотнителей, к которым БКК-1 и относится. Производство на ЧТЗ колесных бульдозеров после освоения выпуска БКК-1 становится лишь вопросом времени.
От колесного бульдозера уплотнитель отличается наличием четырех вальцов вместо колесИсточник фото: spec.drom.ru
В настоящее время большинство производителей колесных бульдозеров предпочитают оснащать их гидромеханической трансмиссией, так как она обеспечивает относительно высокую скорость передвижения в транспортном режиме и хорошие силовые показатели при работе в режиме бульдозера. На российском рынке также представлены колесный бульдозер БелАЗ-7823 и колесный бульдозер МоАЗ-40489 белорусских производителей.
Бульдозерное оборудование ТК-25.02
Отвал полусферический
Длина и высота отвала, мм 5050х1150
Вместимость отвала, м3 11,13
Высота подъема над землей, мм 1600
Заглубление отвала, мм 500
Наибольшая регулировка наклона (перекос), град 14
Угол резания отвала, град 46,5...63,5
Масса, кг 7200
Колесные бульдозеры крупных мировых компаний
Довольно емкую номенклатуру колесных бульдозеров выпускает компания Caterpillar. Все бульдозеры Caterpillar изготовлены по традиционной конструктивно-компоновочной схеме двухрамников с гидромеханической трансмиссией. Компания Komatsu также предлагает свою линейку бульдозеров на пневмоколесном ходу серии WD, из которых самый тяжелый WD900-3 массой 100 т. Эти машины отличаются лучшими эксплуатационными показателями, оборудованы новейшими электронными системами управления и самодиагностики, позволяющими оптимизировать режимы работы всех силовых модулей машины - двигателя, трансмиссии, гидравлики. Что тоже важно, такие крупные бренды, как Caterpillar и Komatsu, предлагают достаточно широкие линейки моделей, позволяя покупателю подобрать модель, оптимально подходящую для конкретных условий эксплуатации.
Колесные бульдозеры Komatsu
Модель Полная мощность, кВт Эксплуатационная масса, т
WD420 167 20,0
WD500 235 26,9
WD600 362 42,9
WD900 673 100,0
В. Перелыгин
"Основные Средства" №8/2007
3.04
24
Никакого спама.
