Компания Metso представляет новую модель ударной дробилки, предназначенную для второй и третьей стадии дробления. Nordberg NP15 - новейшее дополнение к зарекомендовавшей себя серии оборудования NP.
Первым преимуществом Nordberg NP15 можно назвать производительность. Для повышения эффективности дробления и производства лучшего конечного продукта при меньшей рециркуляционной нагрузке, дробилка характеризуется крутым углом подачи. Он позволяет увеличить проникающую способность материала в ротор дробилки, делая разгрузочную кривую менее чувствительной к износу и обеспечивая ее постоянство в течение длительного времени. NP15 предназначена для приема исходного материала до 400 мм, при этом может быть оснащена 355 кВт двигателем с одиночным приводом. Ее максимально возможная производительность на 12% выше, чем у существующей ударной дробилки NP1315, что позволяет установить данную модель на более легких металлоконструкциях.
Второе, на что обращает внимание производитель при представлении новой модели, - автоматизация и интеллектуальное решение конструкции футеровки. По сравнению с ударной дробилкой NP1315 число боковых футеровок может быть сокращено почти наполовину. Так, для модели Nordberg NP15 требуется только семь различных элементов футеровки. Это означает большую универсальность в использовании боковых футеровок и меньшую потребность в запасных частях. Система автоматизации IC2000, в свою очередь, обеспечивает качество конечного продукта за счет точного контроля параметров дробления.
Немаловажным моментом является создание безопасных условий для технического обслуживания. С этой целью дробилка NP15 оснащена новой двухчастной задней рамой. Оператор установки может выбрать один из возможных способов открытия задней рамы в зависимости от места, к которому нужен доступ. Съемные кассеты отбойной плиты обеспечивают безопасную замену деталей футеровки. Запасные кассеты могут быть подготовлены заранее для легкой и быстрой замены. Простоту доступа как к боковым футеровкам, так и к ротору обеспечивает дополнительная площадка для технического обслуживания.
Запатентованное самостоятельное вращение ротора является центральным элементом для настройки параметров и в процессе замены изнашиваемых частей. Благодаря автоматической подаче, ротор предоставляет безопасные условия для замены деталей без риска получения травмы оператором. В дополнение к этим преимуществам, ударная дробилка NP15 предлагает несколько вариантов настройки в соответствии с конкретными техническими требованиями и потребностями бизнеса.
