Гибридный самосвал с жёсткой рамой SET150S: работает одновременно от дизельного и электродвигателя
Источник фото: sanyglobal.com
Грузоподъёмность: 150 тонн
Тип привода: электромеханический
Мощность двигателя: 1 120 кВт/1 523 л.с.
Самосвал нового поколения SANY SET150S выделяется не только гибридностью, но, прежде всего, возможностями, которые она даёт. В первую очередь, это практически безостановочная эксплуатация машины. Её обеспечивает одновременная работа двух дизельных двигателей Weichai WP17 и двух электродвигателей. Для эксплуатации на Дальнем Востоке на самосвалы устанавливают предпусковой обогреватель и дополнительную печку кабины.
В SANY SET150S электромоторы при торможении выполняют функцию генератора. Экономия при перевозке грузов за счёт электродвигателей составляет до 20% на тонна/километре.
Грузоподъёмность карьерного самосвала SANY SET150S, предназначенного для перевозки грунта, руды и других материалов, составляет 150 тонн, объём кузова — до 80 м3. Время подъёма/опускания кузова — 20/19 секунд.
Рама SANY SET150S камерного типа, сваренная из высокопрочных листов легированной стали, в местах высокой нагрузки усилена дополнительными накладками, конструкция кузова армирована, обладает высокой несущей способностью и износоустойчивостью.
Кабина оператора эргономична: удобное управление, регулируемое сиденье, кондиционер, камера заднего вида, уменьшенные слепые зоны видимости, уровень шума ниже 78 дБ(A).
После начала официальных продаж карьерного самосвала SANY SET150S в 2023 году в России уже продано несколько десятков таких машин.
Сочленённый SANY SAT40C — производительный и экономичный
Грузоподъёмность: 41 тонна
Мощность двигателя: 390 кВт/530 л.с.
Среди основных преимуществ карьерного самосвала с шарнирно-сочленённой рамой SANY SAT40C производитель называет не только его конструктивные характеристики (раму коробчатого типа из прочной стали), но и высокую адаптивность: полный привод, автоматическую блокировку дифференциала с ограниченным скольжением и полнодисковый тормоз мокрого типа (они адаптируются к вождению в любых дорожных условиях).
Sany SAT40C, предназначенный для перевозки больших объёмов грузов на дальние расстояния, имеет двигатель Weichai WP13G530E310 мощностью 390 кВт, кузов объёмом 26 м3 с автоматической выгрузкой. Колёсная формула 6x6 обеспечивает высокую проходимость и устойчивость на различных типах поверхностей.
У кабины самосвала Sany SAT40C большое ветровое стекло с широким обзором. Место водителя эргономично и комфортно: сиденье с пневмоподвеской, рулевое колесо с функцией регулирования по высоте и наклону, электронный дисплей и стрелочные индикаторы на панели управления. Модель оснащена климат–контролем с опциями отопления, вентиляции, кондиционирования. При обслуживании кабину можно наклонять назад для лучшего доступа к силовым агрегатам. Сам самосвал имеет модульную конструкцию, что облегчает его ремонт.
Внедорожный самосвал SKT105S — U-образный кузов и электронная система диагностики
Грузоподъёмность: 70 тонн
Модель SANY SKT105S отличает от аналогов U-образный кузов с повышенным эксплуатационным ресурсом, АКПП с гидротрансформатором, увеличивающим тяговое усилие, и гидрозамедлителем, регулирующим скорость на спуске, независимая гидропневматическая подвеска. В машине электронная система диагностики узлов, агрегатов и дистанционного устранения неисправностей.
Модель оснащена дизельным двигателем Weichai WP13G530E310 с турбонаддувом мощностью 390 кВт/2 100 об/мин.
Не так давно разработанная на предприятии U–образная форма кузова не только обеспечивает боковым рёбрам высокую ударопрочность и способствует плавной выгрузке без прилипания груза к боковым стенкам, но и позволяет без нарушения геометрии выдерживать перегруз до 20% нормативного веса.
Материал основной пластины кузова — высокопрочная сталь. Максимальный угол подъёма — 48 градусов. Объём кузова с шапкой: в комплектации с АКПП — 42 м3, МКПП — 44 м3.
Рама самосвала имеет высокую устойчивость к изгибу и ударам. Уровень напряжения на раму по сравнению с аналогами меньше на 51%.
Сертифицированная FOPS/ROPS кабина оснащена защитой от опрокидывания с четырьмя опорами, наклоняемым телескопическим рулевым колесом, регулируемым мягким сиденьем. Кабина соответствует требованиям ISO 3471. Уровень шума в кабине составляет менее 78 дБ(А).
Среди дополнительных опций модели SKT105S:
- удлинённый козырек кузова: он может полностью закрывать верхнюю часть кабины, чтобы на неё не упал груз;
- система автоматической смазки — для регулярного заполнения консистентной смазкой в заданном количестве;
- автоматическая система пожаротушения двигателя;
- тормозная распылительная система — для предотвращения перегрева тормозов при длительных спусках на дороге;
- низкотемпературная конфигурация — оснащение кабины электрическими, гидравлическими и силовыми компонентами в специальном исполнении для работы в условиях низких температур.
Автор: Светлана Бартошевич
