Новые дробильные ковши Montabert предназначены для широкого круга работ – подработки грунта, рециклирования материалов, дробления строительного мусора, производства щебня, в строительстве, переработки мусора и пр. Ковши могут дробить бетон, кирпичи, строительные блоки, асфальт, камень. Они устанавливаются на экскаваторах с одним гидроконтуром вспомогательного оборудования. Их мощность может регулироваться.
Малый ковш Montabert CRB501 собственной массой 1,5 т предназначен для носителей в классе 10 – 16 т. Габариты приемного отверстия ковша 600 x 450 мм, раствор челюстей регулируется в пределах 20 – 100 мм.
Более крупный ковш Montabert CRB601 устанавливается на экскаваторы массой 16 – 24 т. Габариты приемного отверстия ковша 700 x 550 мм, раствор челюстей регулируется в пределах 20 – 120 мм. Собственная масса ковша 2,25 т.
Ковш Montabert CRB751S разработан для базовых машин массой 24 – 34 т и имеет массу 3,5 т. Габариты приемного отверстия ковша 900 x 510 мм, раствор челюстей регулируется в пределах 20 – 120 мм. Выпущена также усиленная (HD) версия этого ковша массой 4. Эта версия имеет ограничения на установку на носители массой менее 25 т.
Самый крупный ковш в серии Montabert CRB951 весит 4,9 т. Он предназначен для экскаваторов массой свыше 34 т (или 35 т в исполнении HD). Габариты приемного отверстия этого ковша, емкость которого составляет 1 куб.м равны 1200 x 410 мм, раствор челюстей регулируется в пределах 20 – 120 мм.
