Этот относительно молодой класс машин появился на стройплощадках России совсем недавно, но уже успел завоевать популярность у отечественных подрядчиков. В мини-экскаваторе удачно сочетаются хорошие маневренность и проходимость, невысокое давление на грунт, значительные глубина копания и высота выгрузки, малое время рабочего цикла, а также небольшие размеры и масса, превращающие его перевозку в заурядную транспортную операцию, не требующую большегрузных трейлеров и согласований с ГИБДД. Крупнейшие производители строительного оборудования, такие как Case, Gehl, JCB, Komatsu, Kubota, Melroe, Volvo, включили эти машины в номенклатуру своей продукции и активно их совершенствуют.
Отличительными особенностями современных машин этого класса являются: классическая «экскаваторная» компоновка, полное функциональное подобие полноразмерным экскаваторам, гусеничное (реже пневмоколесное) ходовое оборудование, рабочее оборудование «обратная лопата», поворот стрелы относительно поворотной платформы в горизонтальной плоскости. Общими для мини-экскаваторов практически любых моделей стали: джойстиковое управление всеми рабочими операциями, автоподстраивание гидросистемы под рабочие нагрузки, усиленная звукоизоляция кабины и моторного отсека, увеличенная площадь остекления кабины, дополнительный гидроконтур повышенного расхода с быстроразъемными муфтами, бульдозерный отвал для расчистки площадки и повышения устойчивости, сменные ковши, гидромолоты, буровые штанги.
Мини-экскаваторы Case
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Поворот стрелы, град. | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кН | Радиус вращения, мм | Габаритная высота, мм |
| 15 | 1 500 | 13,5 | 85/45 | 2550 | 2360 | 10,9 | 950 | 2280 |
| 16 | 1 605 | 13,5 | 85/85 | 2550 | 2360 | 10,9 | 950 | 2280 |
| 23 | 2360 | 11,8 | 90/85 | 3160 | 2520 | 16,0 | 1 350 | 2430 |
| 28 | 2890 | 17,8 | 90/85 | 3400 | 2820 | 17,85 | 1410 | 2460 |
| 31 | 3 170 | 22,3 | 90/85 | 3680 | 3100 | 20,9 | 1 370 | 2470 |
| 35 | 3400 | 24,0 | 90/85 | 3880 | 3350 | 23,55 | 1430 | 2470 |
| 50 | 4670 | 30.6 | 90/85 | 4660 | 3800 | 31,6 | 1 470 | 2590 |
В то же время каждый изготовитель, стремясь сделать свою продукцию более привлекательной, постоянно совершенствует конструкцию машин за счет улучшения технических характеристик и дизайна, расширения номенклатуры сменных рабочих органов, повышения уровня комфорта и безопасности, а также облегчения условий труда оператора. И судя по вниманию, уделяемому этим факторам, изготовители твердо уверены, что именно они имеют решающее значение для повышения эффективности машины в целом.
Так, фирма Case относит к достоинствам своих машин увеличенный на 70 — 80% угол поворота стрелы вправо, использование гусеничного хода с изменяемой колеёй, наличие двух транспортных скоростей и двух скоростей вращения поворотной платформы, автономное устройство контроля прямолинейности движения машины, уменьшенный радиус вращения поворотной платформы, защищенность гидроцилиндра стрелы от повреждений при работе.
Фирма JCB улучшила такие технические характеристики своих мини-экскаваторов, как высота выгрузки, вылет, высота копания по вертикали, угол поворота ковша, скорость вращения и вращающий момент поворотной платформы, на которой установлены бесшумные и срабатывающие без рывков тормоза. Система очистки предохраняет рабочую жидкость в гидросистеме от загрязнения, а патрубки тестирования гидросистемы расположены более доступно. Радиатор охлаждения лучше защищен от вибраций и повреждения посторонними предметами и более эффективен. Шланги цилиндра поворота ковша пропущены внутри рукояти, что снизило риск их повреждения. Система предпускового подогрева снижает время подготовки к работе на 75%. Улучшен обзор рабочей зоны за счет остекления части крыши и правой нижней стенки кабины, установлена новая, более информативная и удобная инструментальная панель.
Мини-экскаваторы JCB
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Поворот стрелы, град. | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кг | Радиус вращения, мм | Габаритная высота, мм |
| 801.4 | 1485 | 12,2 | 90/50 | 2350 | 2120 | 1 110 | 1 485 | 2190 |
| 801.5 | 1 530 | 14,0 | 90/50 | 3250 | 2120 | 1 290 | 1 485 | 3215 |
| 801.6 | 1 610 | 14,0 | 90/50 | 2477 | 2230 | 1 320 | 1 606 | 2 190 |
| 802 | 2350 | 17,2 | 90/50 | 2683 | 2393 | 1 730 | 2016 | 2410 |
| 802.7 | 2710 | 20,9 | 90/50 | Нет данных | 2800 | 2200 | 1 606 | 2391 |
| 803 | 2955 | 23,1 | 90/50 | 3205 | 2807 | 1 936 | 2069 | 2400 |
| 804 | 3533 | 23,1 | 90/50 | 3300 | 3300 | 2740 | 2069 | 2400 |
Мини-экскаваторы Komatsu
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Глубина копания, мм |
| РСОЗ-2 | 815 | 5,5 | 1550 |
| РС05-7 | 1560 | 10,3 | 2200 |
| РС07-2 | 1 560 | 11,3 | 2 340 |
| РС10-7 | 2680 | 17,8 | 2650 |
| РС20-7 | 3000 | 19,2 | 2950 |
| РСЗО-7 | 3700 | 19,7 | 3535 |
| РС45-1 | 4820 | 25,3 | 3960 |
Фирма Komatsu разработала новую интегральную систему управления рабочими операциями, которая позволяет регулировать скорость срабатывания гидроцилиндров независимо от нагрузки и облегчает управление совместной работой гидроцилиндров стрелы, рукояти и ковша. Замена стальных гусениц резиновыми и наоборот не требует замены катков.
Фирма Melroe (торговая марка Bobcat) -один из наиболее известных в России производителей компактного строительного оборудования, предлагает машины с улучшенной звуко- и виброизоляцией моторного отсека и кабины, оборудованной конструкцией ROPS. Оператор может управлять ходовым оборудованием и рычагами, и педалями, что значительно упрощает работу при погрузке машин на транспортные средства и разгрузке с них. Машины отличаются прочной конструкцией, в частности, литой рамой поворотной платформы. Для доступа ко всем точкам обслуживания достаточно поднять капот моторного отсека.
К достоинствам машин Fiat-Hitachi можно отнести удобную кабину с электронным дисплеем, автоматически срабатывающие тормоза поворотной платформы, надежно фиксирующие ее при работе и транспортных операциях, рычаг безопасности, блокирующий системы управления и включающий тормоза при выходе оператора из кабины, повышенную звукоизоляцию моторного отсека и кабины, самосмазывающиеся шарниры стрелы, рукояти и ковша, увеличившие межсервисный интервал до 500 моточасов (для ковша 50 моточасов), уменьшенный радиус поворота платформы.
Мини-экскаваторы Bobcat
| Модель | Масса,кг | Мощность, кВт | Поворот стрелы, град. | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кг | Радиус вращения, мм | Габаритная высота, мм |
| Х-320 | 1 562 | 10,1 | 90/50 | 2452 | 2200 | 1 512 | 1 377 | 2244 |
| Х-325 | 2635 | 22,1 | 80/40 | 2895 | 2472 | 2015 | 1 704 | 2437 |
| Х-331 | 3304 | 35,0 | 90/50 | 3200 | 3050 | 3255 | 1 755 | 2448 |
| Х-3351 | 4585 | 34,2 | 60/70 | 3395 | 3514 | 3725 | 2090 | 2505 |
Мини-экскаваторы Fiat-Hitachi
| FH15.2 | 1 450 | 12,9 | 90/50 | 2420 | 2370 | 1 264 | 1 070 | 2280 |
| FH22.2 | 2380 | 13,5 | 90/50 | 3230 | 2740 | 1 998 | 1 250 | 2430 |
| FH30.2 | 3185 | 17,1 | 90/50 | 3580 | 3185 | 2100 | 1 370 | 2440 |
| FH35.2 | 3420 | 19,1 | 90/50 | 4050 | 3420 | 2436 | 1 390 | 2440 |
| FH40.2 | 3735 | 26,5 | 90/50 | 4360 | 3735 | 3293 | 1 445 | 2595 |
| FH45.2 | 3885 | 26,5 | 90/50 | 4385 | 3885 | 3700 | 1 445 | 2595 |
Мини-экскаваторы Pel-Job
| Sirius Plus | 1 430 | 11,4 | 75/60 | 2300 | 2 160 | 1 315 |
| EB150-XR | 1 560 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1 540 |
| EB150-XT | 1 610 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1540 |
| EB150-XTV | 1 730 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1 540 |
| EB200-XT | 1 780 | 11,4 | 80/60 | 2820 | 2810 | 1 886 |
| EB200-XTV | 1 870 | 11,4 | 80/60 | 2820 | 2810 | 1 886 |
| EB25.4 | 2630 | 16 | 80/55 | 3 190 | 3110 | 2 140 |
| EB30.4 | 2990 | 41,6 | 80/55 | 3390 | 3330 | 2345 |
| ES306 | 3170 | 41,6 | 80/55 | 3390 | 3250 | 2548 |
| EB406 | 3680 | 41,6 | 80/60 | 3510 | 3540 | 3140 |
Мини-экскаваторы Gehl
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кг |
| MB 138 | 1 450 | 11,0 | 2135 | 2040 | 1 250 |
| MB288 | 2800 | 17,7 | 2860 | 2600 | 1 775 |
| MB358 | 3500 | 19,7 | 3 904 | 3 414 | 2219 |
К числу отличительных особенностей мини-экскаваторов, выпускаемых фирмой Volvo Construction Equipment Group под торговой маркой Pel-Job, можно отнести гидросистему, состоящую из трех автономных контуров, работающих от независимых гидронасосов. Для подпитки дополнительного контура (например, при работе гидромолота) используется объединенный расход двух основных насосов. Новые гидрораспределители обеспечивают повышенную точность движения рабочих органов и чувствительность управления гидросистемой в целом.
Фирма Gehl Company, основанная в 1859 г., первоначально специализировалась на сельскохозяйственном машиностроении, а в 1986 г. открыла для себя рынок легкого строительного оборудования. Возможности компании в этой области оказались достаточными, чтобы в 1991 г. заявить о себе на международном уровне, превратившись в Gehl International. Сегодня компания продолжает интенсивно развивать дилерскую сеть и службу технической поддержки в Европе, на Среднем Востоке, в Латинской и Южной Америке, Тихоокеанском регионе и активно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции.
журнал Строительные машины 2000
