СП ЗАО "МАЗ-МАН" начнет производство фронтальных погрузчиков
17 мая 2005
СП ЗАО "МАЗ-МАН" — производитель большегрузных автомобилей МАЗ-MAN — приступает к производству нового фронтального погрузчика BME-1560
СП ЗАО "МАЗ-МАН" — производитель большегрузных автомобилей МАЗ-MAN — приступает к производству нового фронтального погрузчика BME-1560, разработанного совместно с компанией “БМЕ Дизель”.
Погрузчик BME-1560 — современная, производительная, надежная и не уступающая по своим параметрам ведущим производителям техника, призванная стать полезным и незаменимым помощником для различных предприятий народного хозяйства.
Высота 2600 мм по кабине, ширина менее 2-х метров (1735 мм на узкой колее и 1955 мм — на широкой) позволяет использовать погрузчик в различных помещениях: зернохранилищах, на фермах, парниках, шахтах, на стройках, складах и т. п., там, где по габаритам не проходят тракторы той же мощности (70-80 л.с.). При этом грузоподъемность погрузчика в 2 раза больше, чем у тракторов с навешенным фронтальным погрузчиком.
По высоте разгрузки и вылету ковша погрузчик BME-1560 не уступает фронтальным погрузчикам грузоподъемностью 2; 2,5 и 3 тонны, и это позволяет ему загружать большегрузные самосвалы. А максимальный угол выгрузки (600 от горизонтали или 300 по вертикали) обеспечивает быструю разгрузку ковша и наилучшую очищаемость.
Высокая заполняемость ковша достигается большим углом поворота (540), и дополнительно потребителю предлагается ковш с активной разгрузкой, который облегчает процесс загрузки и увеличивает полезный объем ковша на 25-30%.
К погрузчику предлагается быстросменное навесное оборудование для выполнения различных работ. Быстросменность достигается за счет применения в навесной системе адаптера, к которому легко подсоединяется любое из орудий.
Кинематика навесной системы обеспечивает при больших углах загрузки и разгрузки плоскопараллельное перемещение рабочего оборудования по всему сектору подъема-опускания. При любых воздействиях на цилиндры навесной системы исключены какие-либо распорные (клинящие) усилия внутри ее, поэтому на погрузчике нет необходимости применять предохранительно-перепускные клапаны, стравливающие давление в упомянутых штатных ситуациях, как это имеет место на многих отечественных и зарубежных машинах.
Высокую маневренность погрузчика в режиме движения “вперед-назад” для загрузки и разгрузки обеспечивает трансмиссия с полным реверсом в диапазоне рабочих передач. Переключение синхронизированного реверс-редуктора осуществляется гидроцилиндром, управляемым электроклавишным (кнопочным) переключателем, расположенным на рукоятке управления навесным рабочим оборудованием. То есть, переключение с переднего хода на задний и наоборот может производиться одновременно с поднятием (опусканием) и поворотом ковша. При этом автоматика управления произведет “чистое” переключение реверс-редуктора только тогда, когда скорость движения погрузчика замедлится до установленного предела.
Высокая проходимость машины достигается применением ведущих мостов с самоблокирующимися при небольшом буксовании дифференциалами, широких шин с “елочным” протектором, качанием заднего моста относительно передней несущей рамы на угол +/- 900, и достаточным дорожным просветом (290 мм).
Погрузчик снабжен высокоэффективными “мокрыми” гидроуправляемыми основными тормозами, в системе управления которыми применен гидроаккумулятор, обеспечивающий многократные торможения при неработающей двигателе.
На входном валу переднего ведущего моста установлен стояночно-запасной тормоз, приводимый в действие тросом в оболочке от рычага стояночного тормоза. Трансмиссия обеспечивает высокую маневренность погрузчика, в том числе в рабочем цикле “вперед-назад”, за счет смены направления движения электрогидроуправляемым синхронизированным реверсом.
Кабина погрузчика BME-1560 современного дизайна, просторная, комфортабельная, отвечает всем нормам безопасности. Полное застекление по всему периметру с вклеенными теплоотражающими стеклами обеспечивает высокую обзорность. Интерьер кабины выполнен с использованием формованных шумопоглощающих элементов и литых ковров.
Эффективная система вентиляции и отопления создает комфортные условия для оператора. По заказу может устанавливаться кондиционер. Пост управления выполнен в соответствии с современными эргономическими требованиями. Щиток приборов расположен на регулируемой по углу и высоте рулевой колонке. Оптимально размещены подвесная педаль гидростатического управления муфтой сцепления и педаль тормозного крана гидродинамического управления тормозами. Рабочее оборудование управляется одной рукояткой (джойстиком), на ней же поставлено электрокнопочное переключение реверс-редуктора.
Технические характеристики погрузчика BME-1560
  • Грузоподъемность- 1 500 кг
  • Масса эксплуатационная - 5 100 кг
  • Двигатель дизельный с непосредственным впрыском
  • Мощность двигателя - 81 л.с. (60 кВт)
  • Число цилиндров - 4
  • Рабочий объем - 4,75 л.
  • Емкость топливного бака - 137,5 л
ЭКСКАВАТОР РУ
источник
4.22
2
9
