Как выбрать бульдозер: важные нюансы
При выборе бульдозера необходимо знать несколько ключевых деталей. Обращая внимание на эти важные нюансы, вы сможете совершить правильный выбор
*На правах рекламы
Выбирая технику, обратите внимание на российского производителя - как правило, их цены значительно ниже, чем у зарубежных компаний, при оптимальном качестве.
Чтобы правильно выбрать нужный вам по параметрам бульдозер, нужно четко представлять, для каких целей вы его приобретаете (или арендуете). От вида работ и материалов зависит нужный вам тип бульдозера.
Чтобы определиться в многообразии моделей и выбрать наиболее приемлемую по качеству и цене, разберитесь в критериях и признаках модификаций. Например, для начала, исходя из целей и материалов работы, определяется масса бульдозера. Пример: если вам нужен бульдозер для строительства здания, то можно выбрать стандартный бульдозер, масса которого составляет 20-25 тонн. У такого бульдозера - прямой отвал и гидроперекос.
Бульдозер с большей массой нужен тем, кто планирует выполнять с его помощью более сложные работы, работать с плотными материалами, например. Чтобы выбрать бульдозер с более высокой производительностью, нужен более мощный передний отвал и мощность двигателя.
Как выбрать бульдозер по виду отвала? Все зависит от материала, с которым придется работать. Для более плотного грунта нужны бульдозеры с меньшей емкостью отвала. Стандартный бульдозер перемещает не так много материала, как более мощные модификации. На добывающих карьерах (с высокой плотностью материала) необходим прямой отвал, а в остальных случаях подойдет полусферический.
Таким образом, на этих примерах мы разобрали сразу несколько ключевых параметров для выбора бульдозера - это масса, вид отвала. Стоит также обратить внимание на тип исполнения бульдозера. Их три: стандартный, болотный, а также лесной.
Для начала вам необходимо узнать об отличиях стандартного исполнения от болотного. Если вам необходимо поработать на мягких почвах, придется приобрести бульдозер с болотным исполнением. У него более широкие траки, модели приспособлены под тяжелую работу в нестабильных условиях.
Не забудьте про дополнительное оборудование для бульдозеров. Например, это лебедка, мульчер, корчеватель пней или рыхлитель. Стоит обратить внимание на безопасность: если вы используете бульдозер на карьерах, то необходима система защиты от опрокидывания.
Вот список основных критериев выбора бульдозера. Рекомендуем вам изучить тему подробнее и получить ответы на свои вопросы, обратившись к профессионалам. Вас могут бесплатно проконсультировать в компании "Тракрусерс-Регион" (www.liftnet.ru).
4,5
14
