Опция Stable Blade Control позволяет достигать необходимого профиля дороги быстро и с наименьшими усилиями. За счет амортизаторов в гидроцилиндрах сглаживаются возможные рывки и неровности в позиционировании отвала при работе. Благодаря сглаживанию движений, профиль, оставляемый бульдозером, получается "без волны".
Новый двигатель соответствует стандартам Евро 3 и может работать в нескольких режимах. Eco Mode автоматически поддерживает обороты двигателя на оптимальном (в зависимости от загрузки бульдозера) уровне, позволяя быстро переключаться и обеспечивая максимальную скорость и мощность, когда это требуется. Ecо-режимы способствуют экономии топлива и снижению эксплуатационных расходов.
D6K2 имеет гидростатический привод с системой контроля проскальзывания гусеничной ленты для эффективной работы в условиях бездорожья.
Конструкция D6K2 оптимизирована для работ по финишной планировке. Ходовая часть увеличена: добавлен второй несущий ролик и дополнительный (восьмой) направляющий ролик. За счет этого достигается плавность хода и возможность выполнения работ с большей скоростью.
D6K2 заменяет бульдозер D6K. Он совмещает как традиционные достоинства серии К (интуитивно понятное однорычажное управление, просторная кабина), так и прочие полезные функции, например, здесь присутствует ходовая часть Cat SystemOne™. Этот тип ходовой за счет вращающихся пальцев гусеничной ленты и усиленных компонентов увеличивает срок службы ходовой до двух раз, особенно на абразивных мягких грунтах.
Бульдозер комплектуется прямым 8-позиционным отвалом VPAT. Есть возможность заказать складывающийся отвал для простой транспортировки бульдозера внутри города с одной площадки на другую. В серии 2 объем отвала увеличен, что привело к росту производительности машины на 8% при работах по траншейному бульдозированию.
D6K2 представлен в нескольких модификациях: XL (Extra Long) и LGP (низкое давление на грунт). Для комплектации LGP используются 760-миллимитровые башмаки. Масса снаряженного бульдозера составляет около 14 тонн, но за счет использованных технологий и оптимизированной конструкции бульдозер демонстрирует производительность, сравнимую с более тяжелыми конкурентными машинами.
Технические характеристики бульдозера CAT D6K2
| XL | LGP | |
| Эксплутационная масса | 13 311 кг | 13 948 кг |
| Полезная мощность при 2200 об/мин | 97 кВт (130 л.с.) | 97 кВт (130 л.с.) |
| Объем отвала | 3,07 м3 | 3,35 м3 |
| Ширина отвала | 3196 мм | 3683 мм |
| Давление на грунт (ISO16754) | 39,8 кПа (5,77 psi) | 30,7 кПа (4,45 psi) |
