Производитель отмечает, что новинка будет востребована в таких сферах, как строительство, коммунальное хозяйство, аграрная отрасль и пр. Для выполнения обозначенных функций бульдозер оснащается навесным оборудованием - устройством для поверхностного рыхления почвы Cat HM825 и кусторезом Cat BR624, которые сконструированы с учетом возможностей новой модели. Для достижения оптимальной производительности в 586C установлена система PowerDirect Plus, которая, отслеживая запросы оператора и навесного оборудования, перенаправляет мощность туда, куда необходимо. Двигатель на 350 л.с. и обновленная гидросистема позволяют ускорить выполнение операций навесным оборудованием за счет увеличенной подачи масла к нему. За эффективное и своевременное охлаждение гидросистемы и двигателя отвечают система охлаждения и автоматический реверсивный вентилятор. У последнего частота вращения регулируется для достижения необходимого уровня температуры. Кроме того, вентилятор позволят избежать холодного пуска мотора и сократить расход топлива и энергии (устройство при низких температурах или при первом запуске двигателя снижает частоту вращения). Бульдозер разделен на несколько отсеков с избыточным давлением для уменьшения загрязнений. Также приток воздуха под давлением необходим для охлаждения электронных компонентов, узлов и других элементов во время продолжительных рабочих смен. Доступны несколько режимов работы, которые способствуют увеличению производительности, в частности, режим медленного перемещения, выбора типа местности и режим движения по дорогам; к ним же можно отнести и специальную функцию авторегулировки высоты и наклона навесного оборудования. Бульдозер Cat 586C отличается увеличенной устойчивостью за счет таких компонентов, как прочная рама коробчатого сечения и комплекс центрального сочленения с коническими роликовыми подшипниками и пальцами диаметром 76,2 мм. Равномерное распределение веса машины между мостами достигается за счет установки двигателя в задней части. В данном случае мотор служит также и противовесом для интенсивного скашивания и измельчения. Отмечается, что оператор новинки будет иметь хороший обзор зоны вокруг навесного оборудования за счет того, что срезанный материал отводится вниз и вбок от бульдозера. При отключении навесного оборудования гидравлическая система автоматически снижает скорость движущихся частей до полного прекращения работы. Новинка будет запущена в серийное производство уже в мае 2014 года. |
