Магнитное притяжение оборудования Atlas Copco
13 февраля 2014
Гидромагнит является недавним дополнением к предлагаемому компанией Atlas Copco ассортименту гидравлического навесного оборудования, предназначенного для повышения рентабельности работ на перерабатывающих станциях, свалках и площадках по разборке конструкций
Гидравлические магниты помогают быстро и без лишних усилий отделить ценный металл от бетона для его последующей переработки. Монтаж оборудования на используемую для захвата или ножниц машину-носитель является простой операцией, поскольку для этого не требуется ни дополнительный генератор, ни электрокабель. Гидромагниты представлены в двух исполнениях: фиксированном (F) и мобильном (M) с креплением на цепях. Их грузоподъемность составляет от 280 до 7500 кг.
Расход и давление, обеспечивающие гидравлическую энергию магнита, эффективно контролируются с помощью делителя потока особой конструкции. Высокое активирующее напряжение чрезвычайно быстро создает магнитную силу, которая притягивает и надежно удерживает большое количество черного металла. Шоковое изменение полярности ускоряет процесс размагничивания, что обеспечивает быстрое освобождение даже мелкого материала.
Экономичный расход топлива благодаря сокращению рабочих циклов
Генератор изготовлен из стойкого к коррозии сплава, контролируется электронным блоком управления, заключенным в водонепроницаемый корпус. Используемая компанией Atlas Copco цифровая технология управления генератором ускоряет процесс намагничивания и размагничивания, делая его вплоть до 25% короче по сравнению с системами, оснащенными традиционными контроллерами. Эта особенность обуславливает экономичный расход топлива. Кроме того, цифровая система управления предотвращает повреждения оборудования коротким замыканием, перегревом, а также повышенными или пониженными оборотами генератора.
Гидравлический магнит Atlas Copco
Компактная и прочная конструкция
Все основные компоненты заключены в компактный корпус, а магнитная плита имеет исполнение, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Герметичный стальной корпус предохраняет катушку электромагнита от механического воздействия и влаги, в то время как внешнее кольцо, выполненное из стали Hardox, обеспечивает защиту от износа. Колебание температуры компенсируется большой площадью стальной поверхности.
Малый риск повреждения оборудования
Отделение черного металла от другого материала с помощью гидромагнитов не только позволяет получить дополнительную прибыль при выполнении проектов по разборке конструкций, но и уменьшить износ дробилок, конвейеров и другого оборудования. Кроме того, сбор гидромагнитом находящейся на месте работ арматуры значительно уменьшает высокий риск повреждения шин грузовых автомобилей.
6
