John Deere начинает выпуск новых моделей бульдозеров серии К
29 марта 2012
По сообщениям пресс-службы John Deere, в каталог продукции компании были включены четыре новые модели гусеничных бульдозеров: 550K, 650K, 700K и 750K
Мощный бульдозер модели 850К, ставший достаточно успешным в коммерческом отношении, открыл серию К в 2011 году.
На бульдозеры установлен новый двигатель John Deere PowerTech IT4, отвечающий требованиям экостандарта EPA 2012. По сравнению с машинами аналогичного класса массы, относящимися к предыдущей серии J, мощность двигателей новых моделей несколько возросла и составила 62,5 кВт для 550К, 74,3 кВт для 650К, 91,9 кВт для 700К и 114 - 121,4 кВт для 750К (при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин). Литраж двигателя у моделей 550К и 650К составляет 4,5 л, у моделей 700К и 750К - 6,8 л.
В состав выхлопной системы бульдозеров серии К входят сажевый фильтр и устройство рециркуляции отработавших газов с охлаждением. Сажевый фильтр легко доступен для обслуживания. Его регенерация происходит автоматически.
Конструкцией двигателя John Deere IT4 обеспечивается хороший поток масла в процессе работы на склонах крутизной до 450. У вентилятора системы охлаждения гидравлический привод. За счет того, что он включается только при необходимости, происходит снижение расхода топлива и уменьшение уровня шума в кабине. При стандартной комплектации на бульдозере 750К привод вентилятора обладает функцией реверса. На другие три модели этот привод устанавливается опционально. Благодаря реверсивному режиму работы вентилятора упрощается очистка радиаторов от посторонних частиц и грязи.
На модели 700K и 750K установлен эксклюзивный фирменный комплект герметизации радиатора, а также маслоохладитель V-Cool. Дополнительная защита системы охлаждения с изделиями комплекта V-Cool обеспечивается мощной решеткой вентилятора.
На все четыре модели новых бульдозеров установлена гидростатическая трансмиссия с бесступенчатой регулировкой скорости движения. Кроме стандартных функций эта коробка передач дает возможность включить режим противовращения гусениц под нагрузкой, а также динамическое торможение. Для настройки характеристик передачи в соответствии с индивидуальными предпочтениями оператора в трансмиссии предусмотрена возможность использования функции Total Machine Control.
Комфорт оператору обеспечен за счет снижения шума в кабине, а также благодаря увеличенной двери доступа в кабину и пневматической подвеске сиденья. Данные машины среди всех машин этого класса на рынке обладают лучшей обзорностью отвала и рабочей площадки из кабины. В моделях 550К и 650К уровень шума в кабине снижен на 50% благодаря виброгасящим опорам. Также на новых бульдозерах установлен герметизированный узел ключа зажигания (SSM), который имеет возможность дистанционного включения и закодированный доступ. На щитке приборов управления установлен монитор встроенной системы контроля планировки и грейдирования.
На всех новых моделях установлена новая система телематики JDLink Ultimate.
Модель 550К 650К 700К 750К
Эксплуатационная масса 8,750-9,195 т 8,890-9,355 т 13,71-14,17 т 15,59-17,05 т
Длина следа гусеницы 2337 мм 2337 мм 2590 мм 3251-3962 мм
Ширина отвала 2667-3150 мм 2667-3251 мм 3048-3353 мм 3296-3962 мм
8
