Caterpillar начинает выпуск новой модели гидравлического экскаватора 349E
28 июля 2011
Рабочий вес Cat 349E варьируется от 47,8 до 53,3 тонн в зависимости от варианта комплектации. Новая модель гидравлического экскаватора будет выпускаться вместо машины такого же класса массы Cat 349D
 Гидравлический экскаватор Cat 349E
Гусеничный экскаватор Caterpillar, получивший индекс 349E, оснащен двигателем Cat C13 ACERT мощностью 295 кВт, который дает возможность увеличить экономию горючего на 5 %. Новый двигатель соответствует экологическим нормам на чистоту выхлопа Tier 4 Interim и может использовать топливо с низким содержанием серы (ULSD) либо смесь этого топлива с 20% дизельного биотоплива (стандарт ASTM 6751 или EN 14214).
Также силовой агрегат укомплектован комплексным блоком очитки фильтра (Cat Clean Emissions Module или CEM), в состав которого входит система регенерации сажевого фильтра для автоматической очистки в оптимальных условиях – на режиме малого газа или режиме максимальных оборотов, не прекращая выполнение машиной текущей работы.
С целью снижения расходов топлива система регулирования частоты вращения коленчатого вала может работать по изохронному алгоритму, обеспечивая оптимальный режим оборотов вне зависимости от нагрузки на рабочие органы. Также имеется возможность определять время работы дизеля в режиме малого газа перед отключением техники.
Гидравлическая система экскаватора Cat 349E оборудована электрическим восстанавливающим клапаном, позволяющим регенерировать энергию при опускании стрелы и аналогичным клапаном для рукояти, которая перераспределяет давление между сторонами гидроцилиндра на малой нагрузке, таким образом давая возможность в полости цилиндра снизить поток рабочей жидкости. Рабочее давление гидравлической системы равно 35 МПа. Модернизированная конструкция гидрораспределителя позволяет упростить схему гидравлического контура оборудования, повышая его надежность. Максимальная подача гидронасосов составляет 770 л/мин.
Новый режим работы гидросистемы, получивший название «Тяжелый груз», позволяет производить подъем грузов при низкой частоте вращения коленвала и пониженной подаче насосов, что повышает точность управления процессом.
В зависимости от характера эксплуатации техники ходовая часть может поставляться как с фиксированной шириной между гусеничными тележками, так и с раздвигаемыми с помощью гидравлики тележками. Также по заказу машина агрегатируется оборудованием съема секций противовеса для ускорения приведения машины в транспортное положение.
Гусеничный экскаватор Cat 349E так же оборудован ROPS – системой защиты при опрокидывании.
7
