Основным преимуществом фронтальных погрузчиков New Holland C-серии является двигатель, соответствующий нормам Tier 4 interim. Такой высокий экологический стандарт достигнут за счет использования фирменной системы избирательной каталитической нейтрализации выхлопных газов (SCR). Система разработана фирмой FPT Industrial и основана на впрыске в поток выхлопных газов специального реагента Diesel Exhaust Fluid (DEF), который предлагается дилерами New Holland. Кроме того, новый 6,7-литровый двигатель с системой впрыска топлива высокого давления с общей топливной магистралью форсунок обладает таким качеством, как высокая эффективность процесса сгорания топлива, что не только значительно снижает выброс сажевых частиц, но позволяет снизить на 10% потребление топлива.
Еще одним немаловажным фактом является то, что W230C стал первым образцом погрузчика New Holland в 20-тонном классе.
Погрузчики агрегатируются усовершенствованной пятискоростной коробкой передач с блокировкой гидротрансформатора. В конструкцию коробки включен механизм выключения сцепления PowerInch, использование которого позволяет повысить точность позиционирования погрузчика и скорость выполнения операций при частых коротких циклах, например, при загрузке самосвалов и питателей дробилок вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.
По отдельному заказу фронтальные погрузчики New Holland могут быть укомплектованы мостами с системой автоматической/ручной блокировки переднего дифференциала. Такая схема позволяет повысить производительность погрузчика при копании и разработке буртов и штабелей. Предлагаются также специальные варианты открытых мостов для тяжелых условий работы, связанных с наличием загрязнений – работа в пунктах сортировки мусора, рециклирование строительного и металлического лома, работа в карьерах, работа на площадках по производству биогаза, компоста и пр.
Система управления новых погрузчиков предусматривает четыре фиксированных режима работы для повышения эффективности выполнения операций.
Основные характеристики колесных фронтальных погрузчиков New Holland C-серии:
| W170C | W190C | W230C | |
| Номинальная мощность | 133 кВт | 154 кВт | 168 кВт |
| Эксплуатационная масса | 14,3 т | 17,6 т | 19,9 т |
| Емкость ковша | 2,49 м3 | 3,25 м3 | 3,63 м3 |
Высота подъема ковша (по оси шарнира) |
3979 мм | 4123 мм | 4118 мм |
