TV450 - модель с вертикальным подъемом стрелы, которая стала самой большой в линейке Case. Мощность новинки - 90 л.с., рабочая номинальная грузоподъемность при 50-процентной опрокидывающей нагрузке - более 2 000 кг, усилие отрыва - 4 168 кг. По последнему показателю, как утверждает производитель, машина превосходит имеющиеся на рынке аналоги.
Источник фото: casece.comСамый большой в линейке гусеничных погрузчиков Case - TV450
Покупателям предлагаются два варианта гидравлической системы: с давлением 24 000 кПа при потоке 150 л/мин или 27 579 кПа при 132,5 л/мин соответственно. Можно заказать стандартные механические (схема H) или опциональные электрогидравлические (переключаемые вручную схемы ISO и H) органы управления. Опционально доступны механические ручные или ножные элементы управления.
Видео с канала CASE Construction Equipment
Ряд функций, которые обычно предлагаются по спецзаказу, теперь входят в стандартную комплектацию (переднее и боковое освещение, защита передних цилиндров и др.). Кроме этого, погрузчик получил одну из самых больших в своем классе кабин.
