*На правах рекламы
Источник фото: hyundai-tmu.ruТяжёлый телескопический погрузчик Socma HNTC180 для работы внутри контейнеров
Кабину Socma HNTC180 можно поднимать и опускать с помощью гидравлического управления, минимальная высота составляет 2,265 метра, а сиденье может поворачиваться на 360°.
Оба джойстика оснащены электронными кнопками управления, которые могут осуществлять точное гидравлическое управление подъёмом и наклоном стрелы.
Машина оснащается немецкой электронной коробкой передач ZF, дизельным двигателем DF Cummins QSB6.7-C190 с турбонаддувом. Он обладает большой мощностью, а также позволяет экономить топливо и защищать окружающую среду.
Крышка снимается как целиком, так и по частям для удобства обслуживания.
Источник фото: hyundai-tmu.ruГрузоподъёмность модели — 18 тонн, высота подъёма — до 6 метров
Быстросъёмная грузовая каретка позволяет быстро менять вилы. Вилы могут раздвигаться и сдвигаться как синхронно, так и по отдельности благодаря позиционеру вил, оснащённому устройством бокового смещения вил. На нижней части каретки установлены нейлоновые ролики, которые помогают работать внутри контейнера.
При использовании гидравлического тормоза эффективность торможения является безопасной и надёжной.
Встроенное шасси обеспечивает безопасность эксплуатации и устойчивость в поперечном и продольном направлениях.
Телескопический погрузчик SOCMA HNTC180 для работы внутри контейнера может оснащаться вилами, подвесной кран-балкой и другим навесным оборудованием.
Благодаря своему оригинальному внешнему виду и хорошему сочетанию рабочих характеристик, его хорошо принимают внутренние и зарубежные пользователи.
Производитель | SOCMA | |
Обозначение модели | HNTC180 | |
Грузоподъёмные характеристики | Грузоподъёмность | 18 000 кг |
Центр груза | 1 200 мм | |
Высота подъёма | 6 000 мм | |
Выдвижение | 2 500 мм | |
Скорость подъёма | 0,26 м/с | |
Размеры | Общая длина | 8 190 мм |
Длина до каретки вил | 5 750 мм | |
Общая ширина | 2 160 мм | |
Общая высота (мин) | 2 265 мм | |
Колёсная база | 4 000 мм | |
Клиренс | 150 мм | |
Общий вес с вилами | 27 000 кг | |
Радиус поворота | 5 650 мм | |
Стандартные вилы ДxШxВ | 2 440x220x110 мм | |
Двигатель | Производитель | Dongfeng |
Модель | QSB 6,7-C190 | |
Мощность | 142 кВт@2 200 об/мин | |
Количество цилиндров | 6 | |
Норма выхлопа | III/EU Stage IIIA | |
Трансмиссия | Производитель | ZF |
Тип | Гидротрансформатор | |
Модель | 3WG211 | |
Переключение | Автоматическое переключение мощности | |
Количество передач (перед./зад.) | 3/3 | |
Ведущий мост | Производитель | SOCMA |
Сервисный тормоз | Диск гидравлического суппорта | |
Скорость передвижения | 28 км/ч | |
Шины | Передние | 4x12.00-20PR Ведущие |
Задние | 2x12.00-20PR Рулевые |
