5 декабря 2022
Новинки 2022. Какие модели спецтехники появились на российском рынке в этом году?
В данном обзоре мы расскажем о нескольких современных моделях из Китая, которые стали доступны российским потребителям в 2022 году. В центре внимания — телескопический погрузчик LGMG H1840 (первый в линейке производителя) и колёсный экскаватор LGCE E7150F (это также дебютная модель в ряду бренда)
Телескопический погрузчик LGMG H1840. Первый в линейке
Источник фото: istk.ru
Грузоподъёмность: 4 000 кг
Максимальная высота подъёма: 17,5 м
LGMG H1840 — первый телескопический погрузчик в линейке одного из крупнейших в Китае производителя подъёмников. На 2023 г. компания анонсировала расширение модельного ряда.
При массе 12,5 т и грузоподъёмности 4 т на максимальной высоте (17,5 м) погрузчик поднимает до 2,5 т груза, а при максимальном вылете (13,1 м) — 850 кг.
Для производства используются комплектующие известных европейских брендов. В частности, на машину установлены двигатель Perkins, трансмиссия Carraro и аксиально-поршневой насос и распределитель Bosch Rexroth.
В стандартную комплектацию входят кондиционер, обогреватель, магнитола и комфортное кресло. Точное и пропорциональное управление гидравлическим оборудованием обеспечивает функциональный и эргономичный джойстик. Большой экран высокой чёткости отображает рабочие параметры в режиме реального времени, позволяя контролировать информацию о погрузчике для безопасной эксплуатации и устранения неполадок.
LGMG H1840 оснащён широкими стабилизаторами, корректором наклона рамы, функцией автоматического отключения гидравлики при движении и устройством, гасящем колебания стрелы при движении по неровной дороге. За точное и дозированное торможение отвечают полностью гидравлические многодисковые маслопогруженные тормоза.
Гидравлическая система с обратной связью обеспечивает экономный расход топлива. Основные гидравлические линии выполнены из металла и проложены внутри стрелы.
Скорость движения машины — до 30 км/ч. Предусмотрены режимы управления только передними колёсами, «след-в-след» и «крабовый ход» с индикацией положения колёс.
Колёсный экскаватор LGCE E7150F. Комплектация для России
Источник фото: rbauto.ru
Масса: 14 580 кг
Мощность: 114 кВт
Первым колёсным экскаватором, запущенным в производство под китайским брендом LGCE (SDLG), стала модель LGCE E7150F. Для справки: Lingong Group, которой принадлежат бренды SDLG и LGMG, в 2022 году решила консолидировать под одной торговой маркой LGCE выпускаемую дорожно-строительную технику и карьерные самосвалы.
Машина комплектуется двигателем Dalian Deutz BF6M2012 экостандарта Tier 3. Раздаточная коробка — бренда ZF, мосты — Volvo (с фрикционными тормозами в масляной ванне).
Основу конструкции гидравлической системы составляют компоненты японских и европейских брендов: гидрораспределитель Toshiba UZ22, двухсекционный аксиально-поршневой насос Kawasaki K5V80DT, приводной аксиально-поршневой гидромотор Bosch Rexroth A6VM107HAITD и мотор привода поворота платформы Kawasaki M2X63CHB.
В России экскаватор LGCE E7150F предлагается с аутригерами (которые имеют X-образный контур) и дополнительной двухпоточной гидролинией — именно такая комплектация пользуется наибольшим спросом на рынке. Кроме этого, предусмотрен отвал с широкой опорной поверхностью, который ещё больше увеличивает устойчивость при выполнении работ, а также разгружает ходовую часть машины.
Объём базового ковш, которым комплектуется экскаватор, — 0,6 куб.м. Максимальная глубина копания — 4 700 мм, максимальная сила копания — 97,7 кН.
Система управления экскаватором — негативная. Стандартная кабина машины оборудована кондиционером. Колёса и на передней, и на задней оси — спаренные (посадочный диаметр — 9.0–20, слойность — 16PR).
Информация предоставлена следующими компаниями: ООО «Инстройтехком» и ООО «Компания СИМ-авто».
