1 февраля 2022
Грузоподъёмностью более 5 тонн. Рассказываем об обновлённом фронтальном погрузчике SEM658D
Автоматическая трансмиссия с электрогидравлическим управлением, фирменные мосты, а также аксиально-поршневый насос в гидравлической системе обеспечивают высокую производительность и комфортное управление фронтальным погрузчиком SEM658D. В обзоре рассказываем о модели подробнее
В 2008 году вследствие приобретения китайского производителя Shandong Engineering Machinery в перечень брендов Caterpillar добавился ещё один — SEM. В настоящий момент под этой маркой выпускаются колёсные погрузчики, вибрационные грунтовые катки, автогрейдеры и гусеничные бульдозеры. В данном обзоре мы подробнее остановимся на обновлённом фронтальном погрузчике SEM658D.
С двигателем мощностью 220 л.с. О колёсном погрузчике SEM658D
Время рабочего цикла всего 9,3 сек. Фронтальный погрузчик SEM658DИсточник фото: semmachinery.comВремя рабочего цикла всего 9,3 сек. Фронтальный погрузчик SEM658D
Эксплуатационная масса фронтального погрузчика SEM658D составляет 17 100 кг. Вырывное усилие достигает 178 кН, тяговое — 163 кН. Опрокидывающая нагрузка при полном повороте — 11 400 кг.
Техника оснащена 9,7-литровым двигателем Weichai WD10G220E21 мощностью 162 кВт (220 л.с.), который устанавливается на все колёсные погрузчики SEM данного класса грузоподъёмности (порядка 5 000 кг).
Аксиально-поршневой насос Parker в системе рулевого управления и рабочей гидравлики обеспечивает высокую производительность техники. Оператор не чувствует падения мощности при совмещении рулевого управления и стрелы или ковша даже на минимальных оборотах. Экономия топлива обеспечивается за счёт следующей особенности — аксиально-поршневой насос может выходить на минимальную подачу, если поток не требуется системой, например, на перегонах.
В гидравлической системе установлен вспомогательный шестерённый насос Permco на рабочую гидравлику. Многовальная автоматическая трансмиссия SEM160 с электрогидравлическим управлением и переключением под нагрузкой даёт оператору возможность сконцентрироваться на управлении рабочим агрегатом, что позволяет значительно снизить утомляемость машиниста во время выполнения поставленных задач. К слову, время рабочего цикла составляет всего 9,3 сек.
При необходимости технику можно оборудовать дополнительной линией гидравлики для управления навесным оборудованием, например, лесным или сенным захватами. Также есть возможность установить гидравлическую быстросъёмную муфту и выбрать целый ряд навесного оборудования, среди которого выделим ковши ёмкостью от 2,6 до 4 куб.м (стандартные, скальные или для лёгких материалов).
Со сроком службы более 6 000 мото-часов. В нескольких словах — о фирменных мостах
Расчётный срок эксплуатации мокрых тормозов составляет около 6 000 мото-часовИсточник фото: semmachinery.comРасчётный срок эксплуатации мокрых тормозов составляет около 6 000 мото-часов
Особенностью фронтального погрузчика SEM658D является наличие мостов SEM SI с тормозами в масляной ванне. Они не требуют частого контроля и обслуживания в сравнении с сухими тормозами. Конструкция мостов позволяет защитить тормозные диски и механизмы от пагубного воздействия рабочего материала и среды, а масло моста охлаждает и промывает диски от продуктов естественного износа, увеличивая их срок службы. Так, расчётный срок эксплуатации мокрых тормозов составляет порядка 6 000 мото-часов при своевременном обслуживании мостов. Данный тип тормозов и мостов часто применяется в сложных условиях эксплуатации, в среде с повышенной запыленностью и заводнённостью, там, где тормозные механизмы могут соприкасаться с рабочим материалом.
Продуманная конструкция для комфортного ежедневного обслуживания
Особое внимание специалисты компании Caterpillar уделяют обслуживанию производимой техники. С этой целью в погрузчиках SEM658D предусмотрен доступ с уровня земли ко всем контрольным точкам, осматриваемым во время ежедневного и периодического обслуживания. Так, боковая дверца капота широко открывается для удобства обслуживания двигателя. А большое расстояние между верхним и нижним подшипниками шарнира рамы облегчает доступ к узлам, расположенным внутри неё.
Если заказчик по каким-то причинам не может самостоятельно обслуживать машину, он может обратиться к официальным дилерам SEM (центры расположены как на территории России, так и в других странах Евразии). Производитель отмечает, что сервисное обслуживание доступно в любой точке Российской Федерации.
Партнёр проекта
Компания SEM
Компания Caterpillar Qingzhou Ltd входит в состав корпорации Caterpillar. Предприятие более 60 лет специализируется на производстве фронтальных погрузчиков. Также в линейку продукции SEM входят грунтовые катки, бульдозеры, автогрейдеры.
Листайте вниз, чтобы узнать больше об обновлённом фронтальном погрузчике SEM658D
