От 22 до 51 т. Обзор экскаваторов SANY на стенде ОНЛАЙН ЭКСПО 2020
В линейку SANY входят экскаваторы всех типов, в том числе гибридные, электрические и модели для специальных задач (для демонтажа, с супердлинной стрелой). На выставке ОНЛАЙН ЭКСПО китайская корпорация представляет 5 моделей. О них и расскажем подробнее
Модель среднего класса — SANY SY215C
Эксплуатационная масса гусеничного экскаватора SANY SY215C составляет 22 тонны. Модель оснащена двигателем Mitsubishi 4M50, который при 2 000 оборотов в минуту выдаёт мощность в 118 кВт или 160 л.с. Машина может передвигаться со скоростью 5,4 км/ч передним ходом и 3,3 км/ч при движении задним ходом. Угол преодолеваемого уклона составляет 35 градусов.
Надо отметить, что при производстве экскаваторов SANY используются комплектующие японских брендов. Так, рассмативаемая модель оснащена двигателем Mitsubishi 4M50, который при 2 000 оборотов в минуту выдаёт мощность в 118 кВт или 160 л.с. Гидравлический насос и распределитель — производства Kawasaki.
SANY SY215C можно агрегатировать рукоятью длиной 2,4 или 2,9 метра. Длина стрелы составляет 5,7 м. Ковш можно выбрать объёмом 0,93, 1 или 1,2 куб.м. При этом усилие резания рукояти составляет 103 кН, усилие отрыва ковша — 138 кН. Покупатель также может выбрать башмаки шириной 600, 700 или 800 мм. Максимальная высота копания экскаватора составляет 9,6 м, максимальная высота выгрузки — 6,73 м.
Экономичный расход топлива. SANY SY245H
Модель SANY SY245H массой 25,5 т комплектуется двигателем Mitsubishi DO6FRC-TAA мощностью 147 кВт (200 л.с.), основным гидронасосом Kawasaki K7V125DTP, гидрораспределителем Kawasaki KMX15RB и поворотным редуктором Kawasaki GS14D20C.0.
Экскаваторы SANY отличаются экономичным расходом топлива благодаря высокой топливной адаптивности. Кроме этого, схема управления потоком в гидросистеме устроена так, что она позволяет добиться быстрого отклика на действия оператора и снизить расход топлива. Стоит отметить также, что землеройные машины этого китайского бренда оснащены трёхступенчатой системой фильтрации топлива.
Экскаватор SANY SY245H можно оборудовать ковшами объёмом 1,3 или 1,4 куб.м. Длина стрелы составляет 5,9 м, рукояти — 2,95 м. При этом максимальная высота выгрузки достигает 6 715 мм, а глубина копания — 6 705 мм. Гусеничные ленты на технику можно выбрать шириной 600, 700 и 800 мм. Удельное давление на грунт — 53,2 кПа.
Автоизменение рабочих параметров. SANY SY330H
На модель SANY SY330H установлен 288-сильный двигатель Isuzu GH-6HK1. Максимальная глубина копания экскаватора достигает 6 815 мм, максимальный радиус копания — 10 870 мм, высота выгрузки — 7 359 мм. Машина массой 31 500 кг оснащается ковшом объёмом 1,65 куб.м.
В стандартном исполнении предусмотрена установка башмаков шириной 600 мм, стрелы длиной 6,15 м и рукояти 3,2 м. Также машина агрегатирована гидравлической система производства Kawasaki, ходовой редуктор — Doosan.
Стоит отметить, что на экскаваторах SANY установлена самоприспосабливающаяся система, которая при изменении внешних условий автоматически подбирает рабочие параметры техники с целью сохранения или достижения максимальной эффективности.
С интеллектуальными решениями. SANY SY365H
Источник фото: sany-sse.ru
На выставке ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру компания SANY представляет также гусеничный экскаватор SY365H, эксплуатационная масса которого составляет 37,5 тонны. Модель двигателя — Isuzu 6HK1, который при 2000 об/мин способен развивать мощность до 212 кВт или 288 л.с. Отметим, что с 2016 года для экскаваторов SANY доступны интеллектуальные решения для автоматизации землеройных работ. Например, система управления АОСТ помогает оптимизировать работу двигателя, гидронасоса и распределителя.
На выбор покупателям представлено два варианта рукоятей (длиной 2,6 и 2,9 м), а также два ковша (объёмом 1,6 и 1,9 куб.м). Длина стрелы составляет 6,5 м. Таким образом, максимальный радиус копания у экскаватора может достигать 10 780 мм, высота выгрузки — 6 920 мм и глубина копания — 7 050 мм.
Японские комплектующие, которые установлены на машину, позволяют достигать высоких рабочих показателей. Так, усилие отрыва ковша составляет 235 кН, а усилие резания рукояти — 180 кН.
С дополнительным фильтром очистки. SANY SY500H
На экскаваторе SANY SY500H массой 5,5 т установлен мощный японский двигатель Isuzu 6WG1XKSC-01 экологического класса Евро III, вырабатывающий до 300 кВт (408 л.с.), что позволяет значительно сократить время рабочего цикла. Производитель утверждает, что затраты на ремонт и обслуживание этой машины минимальные.
Как уже было сказано выше, экскаваторы SANY оснащены трёхступенчатой системой фильтрации топлива, а на моделе SANY SY500H эта система включает ещё и дополнительный фильтр (предварительная система очистки топлива работает автоматически).
Гидравлическая система экскаваторов, также как и двигатель, произведена в Японии. Основной гидравлический насос — Kawasaki K5V212DPH1N3R, гидравлические распределители — Kawasaki KMX32NA. Максимальное усилие отрыва ковша может достигать 307 кН, усилие резания рукояти — 262 кН.
На экскаваторе SANY SY500H установлена тяжёлая тележка гусениц, что увеличивает устойчивость техники при рыхлении. Удельное давление на грунт составляет 65 кПа.
Партнёр проекта
SANY Heavy Industry Co., Ltd
SANY Group — это мировой лидер по производству строительной техники, бетонных заводов и энергетических установок. По итогам 2019 г. капитализация SANY превысила $20 млрд, компания вошла в тройку мировых производителей строительной техники.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о SANY Heavy Industry Co., Ltd
