Техника для высоты и тяжёлой работы: кратко о моделях, доступных в РФ
23 июня 2025
В центре внимания Экскаватор Ру — сегменты телескопических погрузчиков, подъёмников, башенных и мостовых кранов. Бренды продукции — LGMG, JHLIFT, JINNTA, BelKA и ATLANTA. Рассказываем, за счёт каких решений производители повысили надёжность и конкурентоспособность своих моделей
Телескопический погрузчик LGMG HR2150. Модель с поворотной башней
Источник фото: istk.ruГрузоподъёмность: 5 000 кг
Высота подъёма груза: 21 м
Телескопический погрузчик LGMG HR2150 имеет поворотную башню, которая может вращаться на 360 градусов, благодаря чему расширяется рабочий диапазон. В числе других достоинств модели — три режима рулевого управления, функция выравнивания рамы, система безопасности с отключением опасных движений гидравлики, система встроенной самодиагностики, а также три режима работы гидравлики для выполнения различных работ.
Погрузчик комплектуется современным двигателем Perkins экокласса Евро-3А, мощность которого — 142 л.с. Бренды других комплектующих: система управления и система безопасности — Cobo systems (Италия), элементы трансмиссии — Carraro (Италия), гидравлическая и электрическая системы — Bosch Rexroth (Германия).
Тип насоса рабочей гидравлики — аксиально-поршневой, его производительность — 135 л/мин.
Источник фото: istk.ruВ стандартную комплектацию входят палетные вилы и строительный ковш. Дополнительно можно заказать систему взвешивания груза, корзину для подъёма людей и гидравлическую лебёдку кранового типа для подъёма грузов. Также погрузчик можно оборудовать камерой заднего вида.
Благодаря габаритам и комплекту дорожного освещения LGMG HR2150 может передвигаться по городу своим ходом. Масса машины — 17 100 кг, максимальная скорость — 40 км/ч. Тип трансмиссии — гидростатический.
Внутри кабины, сертифицированной по стандартам ROPS / FOPS, установлена система кондиционирования воздуха с обогревателем. Погрузчик прост в диагностике, обслуживании и ремонте.
Электрический ножничный подъёмник JHLIFT 78XEN. Работает в помещениях
Источник фото: jh-shop.ruРабочая высота: 7,8 м
Высота подъёма платформы: 5,8 м
Грузоподъёмность: 230 кг
Подъёмник JHLIFT 78XEN предназначен для выполнения ремонтных, строительно-монтажных и других работ внутри отапливаемых помещений. Он комплектуется необслуживаемой литий-ионной АКБ и благодаря небольшому радиусу разворота эффективно работает в узких пространствах.
Управление перемещением подъёмника (вперёд / назад, руление) осуществляется оператором на платформе с помощью джойстика и может выполняться одной рукой. Подъёмник оборудован ручным клапаном, который позволяет плавно опустить платформу даже при полностью разряженном аккумуляторе.
Чтобы обеспечить безопасность на рабочей площадке, предусмотрен датчик опрокидывания: он подаёт сигнал тревоги в случаях, когда угол наклона техники превышает 1,5° (в направлении ширины) и 3° (в направлении длины). А аварийный клапан предотвращает падение платформы в случае протечки масла в гидравлической системе.
Источник фото: jh-shop.ruJHLIFT 78XEN может преодолевать уклоны в 25% и передвигаться со скоростью до 3,5 км/ч. Обслуживание модели тоже не вызовет сложностей: все элементы гидравлической и электрической систем доступны через боковые технологические люки.
В стандартную комплектацию подъёмника входят пропорциональное управление, интегрированное зарядное устройство, белые немаркие шины. Дополнительно можно заказать другой тип батареи, систему защиты от перегрузки, воздушную линию к корзине, розетку в корзине и другие опции. Подъёмник может поставляться в исполнении Cold Store для эксплуатации в холодных условиях (включает дополнительный обогрев батареи).
Башенный кран JINNTA C7026P-12 разработан специально для России
Источник фото: jinntacrane.ruГрузоподъёмность: до 12 т
Высота подъёма: до 300 м
JINNTA C7026P-12 — это безоголовочный, стационарный, верхнеповоротный башенный кран, предназначенный для строительства высотных зданий и промышленных объектов. Его максимальная грузоподъёмность составляет 12 т (значение на максимальном вылете — 2,6 т), вылет стрелы — до 70 м.
При проектировании модели была повышена её металлоёмкость (что, кстати, легко проверить по общей массе крана). Дополнительная прочность конструкции обеспечена за счёт использования толстостенных профилей, а устойчивость — за счёт дополнительных уширений фундаментных анкеров в местах контакта с арматурой и бетоном.
Источник фото: jinntacrane.ruБашенный кран JINNTA C7026P-12 адаптирован под работу при низких температурах: в частности, в ответственных узлах вместо стали марки В применяются С и D. В числе других преимуществ модели — цинковое напыление на ходовых поясах стрелы (дополнительная защита стрелы от коррозии) и повышенная канатоёмкость лебёдки (позволяет наращивать высоту крана без замены одного из самых дорогостоящих узлов).
Модель имеет модульную конструкцию и собирается всего из 6–8 элементов, что упрощает монтаж и демонтаж. Всё оборудование при транспортировке умещается на восьми еврофурах, а монтировать кран можно с помощью автокрана грузоподъёмностью от 30 тонн. Секции башни стандартизированы и взаимозаменяемы с секциями других производителей.
В стандартную комплектацию помимо базовых элементов башенного крана входит грузовая лебёдка повышенной мощности (55 кВт), кольцевой токосъёмник для неограниченного угла поворота и система видеомониторинга с сертифицированным прибором безопасности и автономным питанием.
Передвижные тали BelKA CD LN 3,2 т / 6 м для однобалочных мостовых кранов
Источник фото: shop.mkran.ruГрузоподъёмность: 3,2 т
Высота подъёма: 6 м
Передвижные тали типа CD предназначены для однобалочных мостовых, консольных и козловых кранов. Производитель: компания BelKA — молодой и перспективный бренд из Беларуси.
В линейку входят модели грузоподъёмностью 0,5–10 тонн с высотой подъёма от 6 до 12 метров (стандартно). Продукция изготавливается в промышленном исполнении и рассчитана на массовый сегмент (способна закрыть 95% потребностей пользователей). Эффективна в лёгком и лёгко-среднем режимах работы (режим работы М3). Компоненты, используемые при производстве, соответствуют стандартам РФ.
Отдельно стоит отметить серьёзный подход к выбору поставщиков комплектующих для тельферов. Инженеры по качеству лично отбирали заводы для размещения контрактного производства, строго контролируют процесс сборки и соответствие стандартам качества.
Источник фото: shop.mkran.ruТаль электрическая канатная передвижная CD LN 3,2 т / 6 м имеет, соответственно, грузоподъёмность 3,2 тонны и рабочую высоту до 6 метров. Это односкоростная модель, простая в использовании и обслуживании. Степень защиты — IP54, температурный режим — от -20 до +40 град. Скорость перемещения составляет 20 м/мин, скорость подъёма — 8 м/мин. Напряжение — 380 В.
В стандартную комплектацию модели входят тельфер, каретка перемещения, крюк, концевой выключатель, канат, электрический шкаф, пульт управления. Дополнительно можно установить систему радиоуправления, ограничитель высоты, усиленный крюк.
Электрический ножничный подъёмник ATLANTA AS 1414. Акцент на надёжность и ремонтопригодность
Источник фото: atlanta-gk.ruРабочая высота: 16 м
Высота подъёма платформы: 14 м
Грузоподъёмность: 250 кг
Ножничный подъёмник ATLANTA AS 1414 предназначен для тех, кому важна простая конструкция и ремонтопригодность. Модель полностью лишена электронных блоков управления и LED дисплеев, все поднятия и опускания осуществляются по старинке — простым нажатием рычага вверх или вниз.
Производитель делает данный подъёмник не с электро-, а гидромоторами. Дело в том, что электромоторы при повреждении, замыкании или других неполадках, как правило, нужно менять целиком. Гидромоторы хорошо пригодны к ремонту и могут работать даже при нахождении в воде.
Мотосчётчик фирмы Certis является механическим. Отсчёт моточасов идёт прокруткой счётчика отработанных часов.
Источник фото: atlanta-gk.ruПодъёмник сделан по образцу первого поколения машин, какими были Genie в 2010-е годы.
Помимо отсутствия лишней электроники, LED дисплеев, Touch screen управления, модель отличается от техники второго поколения использованием более толстого металла и боковых накладных молдингов, которые повышают безопасность при работе. Это сделало машину тяжелее на 107 кг, ширина подъёмника составляет 1,4 м.
При производстве ATLANTA AS 1414 используются моторы Danfoss и батареи Teanning.
В стандартную комплектацию входят пропорциональное управление, бесступенчатое изменение скорости, GPS-позиционирование, система автотормоза, система аварийного спуска, трубная взрывозащищённая система, система защиты от наклона. Безопасность ещё больше повышают самоблокирующаяся дверь на платформе и кнопка аварийной остановки, а надёжность — автоматическая система защиты картера и система диагностики неисправностей. Кроме этого, предусмотрена система защиты от замыкания зарядки.
Автор: Татьяна Василевская
ООО «Инстройтехком», ИНН: 9704091064, F7NfYUJCUneTRUSXcdBm
ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника», ИНН: 7715364168, F7NfYUJCUneTRUSXcdR1
ООО «УМ», ИНН: 5903138351, F7NfYUJCUneTRUSXcdLY
ООО «Промкомплект», ИНН: 1001226490, F7NfYUJCUneTRUSXcdGB
ООО «Атланта», ИНН: 2311358603, F7NfYUJCUneTRUSXcdG8
