CS44 и CP44: что вы знаете о виброновинках Caterpillar?
18 марта 2010
Новые грунтовые катки Caterpillar объединили в себе последние достижения и наиболее удачные элементы конструкции своих предшественников. Улучшенная конструкция облегчает техническое обслуживание и обеспечивает комфорт оператора
Грунтовый каток Cat CS44
Компания Caterpillar Inc. представляет виброкатки CS44 и CP44. Новые модели CS44 и CP44 предлагают множество опробованных в индустрии проектных и рабочих характеристик имеющих успех на рынке уплотнителей грунта серии 400E, а также всех высококлассных машин данной группы. Кроме того, модели CS44 и CP44 обладают улучшенной конструкцией, повышающей удобство технического обслуживания, надежность и комфортность работы оператора по сравнению с используемой в данный момент серией 400E.
Модели CS44 и CP44 относятся к классу машин массой 5,5 – 8,0 т и оснащены эксклюзивной ходовой системой Caterpillar с двумя насосами, которая обеспечивает исключительную способность преодолевать подъемы. Ходовая система с двумя насосами обеспечивает отдельную подачу гидравлической жидкости к задним колесам и барабану. Благодаря этому достигается исключительное тяговое усилие при работе на мягком грунте или крутых уклонах, а также великолепная управляемость на уклонах при движении как прямым, так и обратным ходом.
Высокое тяговое усилие особенно полезно при работе на крутых склонах и при подъеме по рыхлым грунтам, помогая увеличить производительность и расширяя диапазон применения моделей CS44 и CP44. Тяговая система использует уникальное расположение двойного насоса. Два насоса обеспечивают подачу гидравлической жидкости к приводящему двигателю барабана независимо от приводящего двигателя колес. Благодаря этому достигается подача постоянного максимального крутящего момента и тягового усилия к приводящим двигателям вне зависимости от сопротивления тяговому усилию или качению. Самоблокирующийся дифференциал максимально увеличивает тяговое усилие задних колес и входит в стандартную комплектацию всех моделей. уплотнителей грунта Максимальная скорость при движении прямым и обратным ходом составляет 12,3 км/ч. Барабан шириной 1676 мм обеспечивает маневренность при работе в ограниченном пространстве.
Новые двигатели Cat® C4.4 с применением технологии ACERT™ выполнены с применением более толстого блока цилиндров и более прочных деталей. Подобная улучшенная конструкция делает повышает надежность двигателей и помогает снизить шумы. Мощность двигателя C4.4 составляет 75 кВт (102 л.с.) при 2200 об/мин. Улучшенное распределение воздушных потоков двигателя позволяет отводить тепло через заднюю часть машины. Подобная конструкция предотвращает раздувание находящегося на земле мусора выхлопными газами, а также попадание горячего воздуха на оператора. Система охлаждения на 25 % больше, чем на предыдущих моделях серии 433E. Это позволяет снизить рабочую температуру, а следовательно, уменьшить износ системы и улучшить производительность при высокой температуре окружающей среды.
Рабочее место оператора уплотнителей грунта моделей CS44 и CP44 обеспечивает исключительный комфорт, обзор и легкость выполнения работы, характерные для высококлассных уплотнителей грунта. Рабочее место оператора оснащено регулируемой по наклону рулевой колонкой. Оператор может установить ее в любое требуемое положение. Для облегчения посадки и высадки оператора можно сдвинуть рулевую колонку со своего пути. Под рулевой колонкой достаточно свободного места для ног, что обеспечивает комфорт при работе. Измерительные приборы собраны на регулируемой по наклону рулевой колонке, что облегчает считывание показаний.
Рычаг хода и переключатель парковочного тормоза расположены справа от кресла оператора, что позволяет управлять ими одной рукой. Сгруппированные органы управления уплотнителем грунта установлены на мягком регулируемом по высоте подлокотнике, который может быть расположен так, чтобы обеспечить комфорт оператора. Дополнительный выравнивающий нож поставляется для модели CP44 и модели CS44 с кулачковой насадкой для вальца. Выравнивающий нож оснащен ножными органами управления, что обеспечивает оператору возможность полного контроля при одновременном рулевом управлении машиной, использовании ножа и обеспечении перемещения.
Сиденье оператора с подвеской полностью регулируется. Регулировка включает переднее и заднее положение, высоту подушки сиденья и жесткость подвески. В стандартную комплектацию входят откидываемые подлокотники и втягивающийся ремень безопасности шириной 76 мм. Дополнительно можно заказать вращающееся кресло водителя. Вращающееся кресло водителя увеличивает комфорт оператора при работе с движением в обратном направлении. Поставляются двухстоечная крепящаяся болтами система защиты от падающих предметов и опрокидывания или кабина с встроенной системой ROPS/FOPS. Данные конфигурации являются стандартными для уплотнителей грунта на некоторых рынках, тогда как на других рынках они поставляются под заказ. Установленная на заводе система кондиционирования воздуха в кабине также может быть стандартной на некоторых рынках и поставляться под заказ на других рынках.
Уровень шумности на рабочем месте оператора и на грунте был уменьшен, что увеличивает комфортность работы оператора при уменьшении шумовой нагрузки на окружающую среду. Стандартный напольный коврик на платформе оператора обеспечивает надежное сцепление для ног и вносит дополнительный вклад в уменьшение передачи шума и вибрации к оператору. Четыре больших изолирующих опоры отделяют платформу оператора от рамы машины, что уменьшает передачу вибрации на рабочее место оператора. Уплотнители грунта моделей CS44 и CP44 очень просты в управлении, что позволяет сотрудникам быстро обучиться их использованию и максимизировать продуктивность выполняемого машиной уплотнения. Простая для понимания панель приборов позволяет оператору быстро проверять состояние систем машины. Звуковой сигнал предупреждает оператора при возникновении нештатных условий в двигателе или гидравлических системах.
Улучшенная обзорность и отличная доступность уплотнителя грунта для выполнения обслуживания обеспечиваются новой конструкцией покатого заднего капота. Цельный фибергласовый капот обеспечивает оператору наилучший задний обзор. Оператор также может со своего места видеть наружные кромки задних колес и заднюю часть машины. Покатый капот позволяет оператору видеть препятствия высотой один метр, расположенные в одном метре от заднего края машины. В передней части машины возможен полный обзор барабана, что обеспечивает точность выполнения работ. Двойная амплитуда является стандартной для моделей CS44 и CP44. Максимальная центробежная сила для высокой амплитуды составляет 134 кН, а для низкой - 67 кН. Двойная амплитуда расширяет диапазон применения виброуплотнителей. Большое различие между высокой и низкой амплитудами облегчает адаптацию уплотняющего усилия к изменениям толщины укладываемого слоя, параметров грунта и требований к плотности, обеспечивая при этом максимальное качество выполнения работ.
Барабан моделей CS44 и CP44 оснащен корпусом "гондольного" типа, что позволяет закрыть дебалансирующую систему Caterpillar. Подобная конструкция увеличивает надежность и облегчает выполнение обслуживания уплотнителя грунта. Дебалансирующая система включает в себя закрытую отливку и установленный с внутренней стороны перемещающий стальной груз. Направление вращения вала груза определяет высокую или низкую амплитуду, что контролируется с рабочего места оператора. Данная система обеспечивает более долгий срок службы по сравнению с конкурирующими системами, которые включают в себя тяжелые грузы, сталкивающиеся друг с другом и вызывающие образование металлических осколков, которые загрязняют систему.
Гондольный корпус противовеса представляет собой герметичную камеру, внутри которой вращается эксцентриковый груз. Гондола собирается и герметизируется в "чистом помещении" на заводе, что обеспечивает чистоту внутренних деталей и отсутствие загрязнителей. Корпус оснащен двойным уплотнителем, что помогает предотвратить загрязнение после установки. Использование гондольной конструкции значительно облегчает замену. Гондолу можно заменить, в то время как барабан остается в горизонтальном положении. Просто снимите старую гондолу и установите новую. Из-за уменьшенного риска загрязнения и благодаря использованию синтетического масла, интервал между заменами смазочного масла подшипников является наилучшим в данном классе и составляет 3 года/3000 моточасов. Не нужно регулярно отбирать пробы масла.
Дополнительные датчики количества вибраций в минуту и изменяемая частота вибрации увеличивают продуктивность уплотнителей  грунта моделей CS44 и CP44. Дополнительно поставляемое оборудование включает в себя: двухкомпонентную кулачковую насадку для вальца для модели CS44; полиуретановые скреперы на передней и задней частях барабана для гладких барабанов; выравнивающий нож с ножным управлением для модели CP44 и модели CS44 с кулачковой насадкой для вальца; возможностью залить на заводе биомасло; вращающееся кресло оператора с подвеской и насос выключения тормоза.
Модели уплотнителей грунта CS44 и CP44 характеризуются легкостью доступа для выполнения обслуживания. Прочный цельный фибергласовый капот наклоняется вперед при помощи двух газовых опор. После открытия капота открывается доступ в моторный отсек и к охлаждающему оборудованию. При техобслуживании рабочее место оператора отклоняется вперед, что обеспечивает удобный доступ к гидравлическим насосам, шлангам и электрическим компонентам. Ручной гидравлический насос является стандартным на оборудованных кабиной машинах и входит в комплект дополнительного оборудования для машин, оснащенных платформой. Гидравлический насос приводит в действие гидравлический цилиндр, который поднимает и опускает либо платформу оператора, либо кабину уплотнителя грунта.
Гидравлическая система оснащена улучшенным блоком проверочных отверстий, что упрощает отбор проб масла и предотвращает случайный пролив масла или загрязнение гидравлической системы. Модели уплотнитетей грунта CS44 и CP44 поставляются с завода со стандартно заливаемым гидравлическим маслом Cat HYDO™ Advanced 10, которое увеличивает интервал обслуживания для гидравлической системы до 3 лет/3000 моточасов. Данный интервал является самым большим из доступных для данного класса машин. Стандартные для остального оборудования Cat гидравлические насосы и двигатели делают обслуживание более легким.
Остальные особенности конструкции, которые облегчают обслуживание данных машин, включают в себя устойчивые к протеканию гидравлические фитинги с уплотнительными кольцами, сгруппированные порты проверки давления, клапаны системы S•O•SSM и точки дистанционной смазки. В шарнирном соединении применены подшипники с заложенной на весь срок службы смазкой. Техобслуживание не требуется. Смазывание рулевых цилиндров облегчается наличием фитингов для выполнения дистанционного ввода смазки. Топливный бак, гидравлический резервуар, двигатель и система охлаждения оснащены природосберегающими сливными устройствами, которые обеспечивают легкость, безопасность и экологичность слива данных систем.
Гидравлические шланги надежно крепятся по месту с помощью полиуретановых направляющих колодок. Колодки разделяют шланги, и это гарантирует, что они не перетрутся друг об друга. При замене шлангов колодки можно сложить, что обеспечит расширение, которое позволит закрепить новые шланги. Все шланги защищены, что уменьшает их повреждение при работе в траншеях или иных ограниченных пространствах. Для обеспечения дополнительной защиты шланги выравнивающего ножа проложены в переднем бампере. Оплетенные нейлоном жгуты проводов защищают электрическую систему на 24 вольта. Для облегчения поиска и устранения неисправностей все провода выполнены с цветовой маркировкой и нумерацией. Провода удерживаются на месте специально предназначенными для этого защелками. Все разъемы устойчивы к воздействию погоды.
Для упрощения доступа и обслуживания радиатор монтируется сзади. Для облегчения доступа и очистки радиатор можно наклонить. Система охлаждения на 25 % больше, что увеличивает охлаждающую способность. Это уменьшает внутренний нагрев, что в свою очередь сокращает износ и увеличивает работоспособность при высоких температурах окружающей среды. Изменение прохождения воздушных потоков уменьшает образование облаков пыли и предотвращает попадание горячих выхлопов двигателя на рабочее место оператора. Модели CS44 и CP44 были сконструированы так, чтобы соответствовать всем применимым нормам по выбросам, вибрации и шумности.
Машина Тип барабана Мощность двигателя, л.с. (кВт) Рабочий вес (кг) с кабиной, оснащенной системой ROPS/FOPS
Общий Нагрузка на барабан
CS44 гладкий 102 (75) 7240 3510
CP44 кулачковый 102 (75) 7635 3860
Дорожные катки в Торговой системе спецтехники
