На рынок поступила новинка от Magnum – навесное оборудование AZ-550B для колесных погрузчиков, выполняющее функции дорожных фрез и машин для стабилизации и регенерации дорожного полотна. При относительно небольших габаритах это оборудование, устанавливаемое на фронтальной стреле (на ковше непосредственно) погрузчиков, имеет высокую производительность, сопоставимую с производительностью специализированных машин высокой мощности.
AZ-550B оснащается системой активного контроля глубины срезаемого слоя посредством гидросистемы, а также специальными замками-захватами для установки оборудования на ковш. При обслуживании доступ к узлам оборудования легко осуществляется за счет цельного верхнего кожуха. Для транспортировки AZ-550B достаточно автомобильного прицепа грузоподъемностью 1 т. Процесс навески оборудования и его демонтажа занимает несколько минут.
Magnum AZ-550B оснащается независимым силовой установкой – дизелем Cummins с турбонаддувом, мощностью 203 л.с. Этой мощности достаточно, чтобы фрезерный барабан срезал асфальт на глубину до 30 см. Также двигатель соответствует требованиям к выхлопным газам Tier 3.
Благодаря компьютерному моделированию была достигнута оптимальная форма режущего инструмента. Зубья резцов могут истирать асфальт в мелкую крошку, что позволяет рециклировать его в дальнейшем, благодаря округлым сменным вставкам из сверхпрочного твердосплавного материала. Этот инструмент позволяет проводить ямочный ремонт дорожного полотна, делать его полную замену, стабилизацию дорожной одежды, рытье траншей по асфальтовой поверхности в городских условиях и т.д.
