Экскаваторы карьерные гусеничные применяются для добычи полезных и нерудных ископаемых открытым способом. Машины успешно эксплуатируются в различных горногеологических условиях и любых климатических зонах Украины и за рубежом.
Карьерный экскаватор гусеничный С650 является полноповоротным, большеразмерным и многофункциональным горным оборудованием. В качестве возбудителей используются кремниевые управляемые диоды, в движение машина приводится несколькими электромоторами постоянного тока. Комплектуется, в основном, прямым ковшом или краном. При комплектации прямым ковшом машина может использоваться для погрузки дробленых скал, минералов различных уровней твердости. Карьерный экскаватор максимально подходит для открытой разработки карьеров, погрузки руды, угля, строительных пород и для других основных землеройных проектов при водоотведении и гражданском строительстве.
Карьерные экскаваторы гидравлические с прямым ковшом
Рис.1 Карьерный экскаватор модель (аналог Liebherr)
КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ПРЯМЫМ КОВШОМ 650 -6
рабочий вес (прямой ковш) | 66 тонн |
стандартный объем прямого ковша | 4.0 м3 |
ширина трака | 600 мм |
давление на грунт | 0.096 МПа |
рабочий вес карьерного экскаватора включает в себя вес стрелы 4200 мм, вес рукояти ковша 2800 мм, вес прямого ковша SAE 4.0 м3 и вес рабочего оборудования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Y315M (тип 315) |
тип | Асинхронный электромотор |
мощность | 200 кВт/1480 об/мин, 380 В, 50 Гц, 4-х полюсный |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
тип | двухконтурная пересекающаяся |
главный насос | двойной насос с осевым поршнем |
максимальный расход | 2 400 л/мин |
максимальное рабочее давление | 30 МПа |
поворотный мотор | 1 осевой поршень |
ходовой мотор | 2 осевой поршень |
цилиндры рабочего оборудования (количество – диаметр, диаметр шатуна ход поршня) | |
стрела | 2 – 110 мм 180 мм 1480 мм |
рукоять ковша | 1 – 110 мм 180 мм 1290 мм |
ковш | 2 – 110 мм 160 мм 1260 мм |
днище ковша | 2 – 85 мм 130 мм 365 мм |
время полного цикла | 24 сек |
ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА | |
тип | открытый гидравлический привод |
редуктор | одноуровневая планетарная передача |
поворотный тормоз | мокрого типа, многодисковый |
скорость поворота | 6 об/мин |
ХОДОВОЙ МЕХАНИЗМ | |
контроль хода и поворота | педальный (рабочий шатун) |
редуктор | двухуровневая планетарная передача |
ходовой тормоз | мокрого типа, многодисковый |
скорость | 3.0 км/час |
максимальное тяговое усилие | 46.4 т |
тип шасси | Н разделяемое |
тип рамы | коробчатое сечение |
заглушки траков | да |
натяжение траков | цилиндр с консистентной смазкой |
количество сегментов трака | 53 с каждой стороны |
количество поддерживающих катков | 3 с каждой стороны |
количество несущих катков | 9 с каждой стороны |
ОБЪЕМЫ БАКОВ | |
гидравлика | 628 Л |
поворотный механизм | 12.5 Л |
- технические характеристики охватывают только экскаватор с прямым ковшом
No. | Компоненты | Производитель |
1 | Diesel Engine | Cummins/США |
2 | Main pump | Rexroth/Germany |
3 | Main valve | Rexroth/Germany |
4 | Double join valves | Rexroth/Germany |
5 | Swing motor | Rexroth/Germany |
6 | Swing reduction gear | Rexroth/Germany |
7 | Travel motor | Rexroth/Germany |
8 | Travel reduction gear | Rexroth/Germany |
9 | Armrest Pilot Valve | Rexroth/Germany |
10 | Foot pedal pilot valves | Rexroth/Germany |
11 | Logical Valve | Rexroth/Germany |
12 | Isolating Valve | Rexroth/Germany |
13 | Electromagnetism Valve | Rexroth/Germany |
14 | Operator Chair | Grammer/Germany |
15 | Hydraulic Hoses and System Seal | Parker/США |
16 | Cylinder seal | Busak+Shamban/США |
17 | Automatic Lubricating System | BEKA/Germany |
18 | Track Assembly | ITM/Italy |
19 | Air-condition | Borgstron/Germany |
РАЗМЕРЫ
A | общая длина | 11964 мм |
B | длина на грунте | 11212 мм |
C | общая высота | 4112 мм |
D | общая ширина | 4336 мм |
E | высота машины | 4523 мм |
F | клиренс под контрвесом | 1760 мм |
H | радиус поворота задней части | 3625 мм |
I | расстояние от звездочки до ленивца | 4600 мм |
J | длина трака на грунте | 5766 мм |
K | колея | 3400 мм |
L | база | 4000 мм |
M | ширина трака | 600 мм |
O | высота задней части | 3365 мм |
P | ширина платформы | 3180 мм |
P* | ширина платформы с площадкой | 3690 мм |
Q | минимальный клиренс | 629 мм |
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
максимальная глубина выемки | 3210 мм |
радиус при максимальной глубине выемки | 5150 мм |
высота при максимальном радиусе выемки | 10400 мм |
максимальный радиус выемки | 9060 мм |
максимальная высота выгрузки | 7600 мм |
максимальное расстояние при максимальной высоте выгрузки | 3920 мм |
максимальная высота подъема ковша | 9520 мм |
радиус при максимальной высоте подъема ковша | 8060 мм |
максимальная вырывная сила ковша | 346 кН |
максимальная вырывная сила рукояти ковша | 335 кН |
Эти модели карьерных экскаваторов полные аналоги Liebherr
