Разработка грунта многоковшовыми карьерными экскаваторами
21 ноября 2007
Многоковшовый экскаватор и фрезерный карьерный экскаватор – машины непрерывного действия. Операции копания, транспортировки и разгрузки грунта они выполняют непрерывно и одновременно
Классификация. Многоковшовые экскаваторы подразделяются:
  1. По типу рабочего органа
    • цепные (ЭТЦ)
    • роторные (ЭТР)
  2. По способу соединения рабочего органа с базовым тягачем
    • с навесным рабочим органом
    • с полуприцепным рабочим органом
  3. По типу ходового устройства базового тягача
    • гусеничные
    • пневмоколесные
  4. По типу привода
    • механические
    • гидравлические
    • электрические
    • комбинированные
Область применения многоковшовых экскаваторов
 Многоковшовый экскаватор Размеры образуемых выемок  Основные виды выполняемых работ
 Образование выемок за один проход
 Траншейные цепные скребковые и ковшовые Траншеи с вертикальными стенками: глубина до 1,2...3,5 (6) м; ширина по дну 0,25...1,1 (1,6) м Рытье траншей при строительстве горизонтального трубчатого дренажа; траншеи под трубопроводы, кабели и другие подземные коммуникации; котлованы под ленточные фундаменты
 Траншейные роторные Траншеи: глубина до 1,3...2,5 м; ширина по дну 0,4...1,5 м Рытье траншей под различные трубопроводы и кабели; разработка мерзлых грунтов
 Двухроторные и двухфрезерные каналокапатели  Глубина до 0,8...2,0 м; ширина по дну 0,2...1,2 м; m = 1,0...1,5 Разработка грунта в выемках каналов трапецеидального сечения
 Образование выемок за серию проходов
 Цепные ковшовые мелиоративные гусеничные, поперечного черпания Глубина до 1,5...2,5 м; ширина поверху до 4...5,6 м; m = 1,0...2,0 Очистка каналов от заиления; разработка грунтов I..II групп в выемках трапецеидальных каналов
 Карьерные цепные поперечного черпания на рельсовом ходу Глубина компания до 6...9,3 М; высота забоя до 6...9 м; m = 1,0 Разработка грунта в карьерах выше или ниже уровня стояния с погрузкой в транспортные средства; планировка откосов крупных выемок и насыпей
 Образование выемок при позиционной работе
 Общестроительные роторные полноповоротные верхнего или нижнего черпания с ковшами вместимостью 25...150 л  Высота забоя 5...8 м; глубина компания 2...4 м Разработка грунта в крупных выемках различного назначения и в карьерах с погрузкой его в транспортные средства
По характеру работы все многоковшовые экскаваторы можно разделить на три группы:
1. Многоковшовые экскаваторы, разрабатывающие выемку за один проход (траншейные цепные, роторные, двухроторные, двухфрезерные и шнекороторные экскаваторные каналокопатели
Поперечные сечения выемок, образуемых многоковшовыми экскаваторами за один проход вдоль оси:
а – траншейными цепными продольного копания; б – траншейными роторными; в – двухроторными или двухфрейзерными каналокопателями; г – шнекороторными каналокопателями; д, е, ж – траншейными цепными экскаваторами при использовании шнековых откосообрушителей.
2. Многопроходные машины, образующие выемку заданных размеров за серию последовательных проходов по одному и тому же месту (цепные мелиоративные экскаваторы на гусеницах и карьерные цепные поперечного черкания с рельсовым ходом).
Схемы разработки грунта мелиоративными многоковшовыми цепными экскаваторами поперечного черпания:
а – с раздвинутыми гусеницами; б – то же, при размещении гусениц с одной стороны выемки; в, г, д – различные положения планирующего звена мелиоративного экскаватора; е – карьерном на рельсовом ходу при нижнем черпании; ж – то же, при верхнем черпании; 1 – промежуточное звено; 2 – основная рама; 3 – планирующее звено рабочего органа.
3. Многоковшовые роторные строительные и карьерные экскаваторы, работающие позиционно, с образованием выемок любых размеров при работе в транспортные средства.
Схемы разработки грунта строительными полноповоротными многоковшовыми экскаваторами:
а – выше уровня стояния ( со дна забоя); б – ниже уровня стояния (с поверхности).
Наиболее широко в мелиоративном строительстве распространены траншейные экскаваторы используемые для рытья траншей с вертикальными стенками под трубчатый горизонтальный дренаж и трубопроводы различного назначения.
Эксплуатационная производительность (м3/ч) многоковшового экскаватора можно определить в общем виде по формуле:
Пэ = 60 ·f·v0·kв
где: f– площадь сечения выемки за один проход, м2;
v0 – рабочая скорость передвижения многоковшового экскаватора, м/мин;
kВ – коэффициент использования рабочего времени.
Рабочая скорость передвижения зависит от площади поперечного сечения, трудности разработки грунта и мощности двигателя машины.
Для многоковшовых экскаваторов непрерывного действия производительность (м3/с) связана с их рабочими параметрами, а именно:
где: g – геометрическая вместимость ковша, м3;
vц – скорость движения цепи или окружная скорость ротора, м/мин;
kH – коэффициент наполнения ковшей;
kp – коэффициент разрыхления грунта;
kc – коэффициент, характеризующий трудность разработки грунта;
а – шаг ковшей, м.
3.33
