Первые трубоукладчики производства Shantui Construction Machinery появились на рынке в 1999 году. Техника разрабатывалась на основе неприхотливых в эксплуатации бульдозеров бренда, пользующихся спросом как на китайском, так и российском рынках.
Трубоукладчики Shantui. Справляются с задачами при -50 градусов
Трубоукладчики применяют на самых трудоёмких этапах возведения трубопроводов. Учитывая, что большинство нефтяных и газовых магистралей прокладываются в районах с экстремальными климатическими условиями, работы порой проводятся при температуре вплоть до -50 градусов. Машины Shantui разрабатывались с учётом данной специфики.
Модельный ряд китайского бренда включает в себя четыре трубоукладчика: SP25Y, SP45Y, SP70Y и SP90Y.
SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
Двигатель | Weichai WD10G178E25 | Cummins NTA855-C280S10 | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins NTA855-C360S10 |
Мощность, кВт (л.с.) | 120 (163) | 169 (230) | 235 (320) | 257 (350) |
Грузоподъёмность, т | 25 | 45 | 70 | 90 |
Эксплуатационная масса, кг | 22000 | 34000 | 49500 | 55000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4000х3280х2954 | 4750х3690х2700 | 5560х3940х3395 | 5650х3940х3600 |
Радиус разворота, мм | 2950 | 3200 | 3950 | 3950 |
Башмак, мм | 560/610 | 610/660 | 760 | 860 |
Длина стрелы, м | 5,5/6,1 | 6,5/7,5 | 7,3/9,0 | 8,6 |
Высота подъёма стрелы, мм | 4400/5200 | 5250 | 6550/8150 | 7000 |
Все представленные машины характеризуются пропорциональным контролем давления в гидравлической системе, что делает управление техникой более лёгким и комфортным.
Защита от перегрузки и переворачивания обеспечивается в том числе за счёт жёсткого соединения рамы ходовой части с рамой машины, а также благодаря длинным и широким гусеницам и противовесу. Автоматика показывает угол и вылет стрелы, высоту поднятия крюка и величину поднятого веса, подаёт автоматический тревожный сигнал и ограничивает работу, если нагрузка превышает максимально допустимые значения.
С помощью единой рукоятки, установленной на трубоукладчиках, можно управлять как стрелой, так и крюком. Рабочее оборудование и противовес можно демонтировать, что существенно облегчает транспортировку техники.
Для удобства оператора кабина оборудована кондиционером и отопителем.
SHANTUI SP25Y. Преодолевает уклоны до 30 градусов
Источник фото: shantui-sit.ruСкорость движения до 12,5 км/ч и хорошая манёвренность. Трубоукладчик SHANTUI SP25Y
Модель массой 22 тонны и максимальной г/п 25 тонн создана на базе бульдозера SHANTUI SD16. Техника оснащена дизельным двигателем Weichai WD10G178E25. В стандартной комплектации длина стрелы составляет 5,5 м (опционально — 6,1 м).
Благодаря компактным размерам SHANTUI SP25Y обладает хорошей манёвренностью. Машина развивает скорость движения до 12,5 км/ч. Низкий центр тяжести позволяет трубоукладчику преодолевать уклоны до 30°.
SHANTUI SP45Y. Управление стрелой с помощью джойстика
Источник фото: shantui-sit.ruС электронной системой мониторинга и оповещения. Трубоукладчик SHANTUI SP45Y
Трубоукладчик SHANTUI SP45Y создан на базе бульдозера SHANTUI SD22. Данная модель оснащена двигателем Cummins NTA855-C280 с эффективной системой охлаждения и защитой от перегрева.
Управление стрелой производится при помощи небольшого и чувствительного джойстика. Безопасность производимых работ обеспечивается ограничителями груза и момента, а также скольжения лебедочного троса. На SHANTUI SP45Y предусмотрена электронная система мониторинга и оповещения при возникновении неполадок и возможных аварийных ситуаций. Все операции, производимые при помощи стрелы, осуществляются в автоматизированном режиме.
SHANTUI SP70Y. С грузоподъёмностью 70 т
Источник фото: shantui-sit.ruС 6-цилиндровым двигателем NTA855-C360S10. Трубоукладчик SHANTUI SP70Y
Трубоукладчик на базе бульдозера SD32 оснащён 6-цилиндровым двигателем NTA855-C360S10. Благодаря установке противовеса масса модели увеличилась до 49,5 т, что позволило использовать трубоукладчик с нагрузкой до 70 т. Защита от переворачивания обеспечивается за счёт длинной гусеничной тележки с 9 опорными катками и башмаком 760 мм с однопрофильным грунтозацепом.
SHANTUI SP90Y. Самый мощный в семействе
Источник фото: shantui-sit.ruНадёжная работа в любых климатических условиях. Трубоукладчик SHANTUI SP90Y
Трубоукладчик SHANTUI SP90Y является самым мощным в семействе. Двигатель CUMMINS NTA855-C360 мощностью 257 кВт, сверхустойчивое шасси, единая система управления лебёдкой и стрелой, автоматический контроль нагрузки стрелы, усиленное крепление ходовой части обеспечивают надёжную работу в любых климатических условиях. Кондиционер в кабине оператора входит в стандартную комплектацию.
