Коммунальные машины ООО "ЧЗКМ": советы по эксплуатации
Скачать PDF
СКАЧАТЬ PDF
25 февраля 2009
Сегодня, когда покупательская способность предприятий значительно сократилась, крайне важно содержать технику в хорошем состоянии, чтобы минимизировать расходы на ее ремонт
Челябинский завод коммунального машиностроения специализируется на изготовлении широкого спектра техники. Модели «ЧЗКМ» востребованы в российских регионах благодаря своей многофункциональности и достойному качеству.
Каким рекомендациям по обслуживанию и эксплуатации техники производства ЧЗКМ необходимо следовать, чтобы решить эту задачу? С этим вопросом мы обратились к Николаю Николаевичу Третьяченко, начальнику отдела качества ООО «Челябинский завод коммунального машиностроения».
Особое внимание, по мнению специалиста, нужно уделять обслуживанию некоторых узлов и механизмов. Давайте обратимся более детально к конкретным, наиболее востребованным моделям.
Экскаватор-погрузчик ЭО 2626
Экскаваторы ЭО-2621, ЭО-2626
  • регулярно смазывайте пальцы в шарнирных соединениях поворотной колlонки и головки рамы экскаватора;
  • избегайте механических повреждений штоков цилиндров;
  • не перегружайте экскаватор запредельными нагрузками при копании траншей и погрузочно-разгрузочных работах.
  • во избежание преждевременного износа шарниров механизма поворота стрелы, обязательно приводите стрелу и поворотную колонку в транспортное положение при движении экскаватора своим ходом даже на коротких расстояниях;
  • строго соблюдайте инструкции по эксплуатации при проведении работ при отрицательных температурах окружающей среды;
  • при работе погрузочным оборудованием избегайте случаев забора грунта ковшом погрузчика с одновременным поворотом трактора относительно продольной оси;
  • периодически проверяйте и при необходимости производите затяжку дисков ступиц колес трактора, лонжеронов к переднему брусу и рамы к полурамке трактора;
  • не вносите изменения в конструкцию машины и не нарушайте заводских регулировок в механизмах и узлах без ведома специалистов завода-изготовителя.
Машина коммунально-уборочная МК-У1, МК-У2
  • необходимо наличие смазочных материалов в редукторе привода щеточного оборудования и цепной передачи привода щетки;
  • необходимо наличие смазки в шарнирных соединениях разгрузочного оборудования;
  • по мере износа необходимо производить натяжение цепи в механизме натяжения цепной передачи;
  • для равномерного износа ворса, щетки по длине необходимо одновременная регулировка двух опорных катков;
  • для предохранения щетки от быстрого износа и для улучшения качества очистки поверхности заглубление щетки рекомендуется устанавливать 10-15мм.;
  • работы щеточным оборудованием и отвалом производите только в «плавающем» положении рычагом гидрораспределителя Р-80;
  • запрещается движение задним ходом при опущенной щетке;
  • запрещается включать ВОМ трактора при поднятом положении щетки;
  • при работе погрузочным оборудованием не перегружайте ковш, не производите забор погрузочного материала с разгона, не забирайте погрузочный материал с одновременным поворотом трактора относительно продольной оси трактора;
  • скорость движения при работе коммунально-уборочной машины не должна превышать указанную в инструкции по эксплуатации МКУ;
  • порядок переключения ВОМ трактора должен быть установлен в положении 1 (n=540 об/мин);
  • после окончания работ щеточное оборудование и отвал (ковш) необходимо установить в транспортное положение.
Баровая машина (грунторез) ЭТЦ-2086
  • используйте машину для прорезки щелей шириной 140 мм в мерзлых и твердых грунтах до IV категории и абразивностью почвы до 10мг.;
  • необходимо наличие соответствующих смазочных материалов в проставке, редукторе и головке режущего органа баровой установки;
  • для работы гидроходоуменьшителя (ГХУ) необходимо наличие повышенного уровня масла в КПП трактора;
  • обязателен подогрев масла при работе в зимнее время года;
  • необходима регулировка натяжения режущей цепи по мере ее износа;
  • соблюдайте порядок включения в работу баровой установки и гидроходоуменьшителя.
Возьмите на заметку эти нехитрые правила, и вы сумеете продлить жизнь вашей коммунальной машины.
Материал предоставлен Промышленной группой "ЧелПром"
6
