Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические (ГОСТ 2.782-96).
Область применения. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин (насосов, компрессоров, моторов, цилиндров, поворотных двигателей, преобразователей, вытеснителей) в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.
Основные положения. Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.
- Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
- Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров.
- Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если не искажается их смысл.
- Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
- Обозначения, построенные по функциональным признакам, должны соответствовать приведенным в табл. 1. Если необходимо отразить принцип действия, то применяют обозначения, приведенные в табл. 2.
В этом разделе представлены 3 таблицы графического изображения гидроаппаратуры:
- Таблица 1 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам;
- Таблица 2 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по принципу действия;
- Таблица 3 - Примеры обозначения зависимости направления вращения от направления потока рабочей среды и позицией устройства управления для гидроаппаратуры и пневмомашин.
| Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования | Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования | Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования | Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования |
| 1. Насос нерегулируемый: - с нереверсивным потоком | ![]() | 9. Поворотный гидродвигатель | |
| - с реверсивным потоком | ![]() | 10. Компрессор | |
| 2. Насос регулируемый: - с нереверсивным потоком | ![]() | 11. Пневмомотор нерегулируемый: - с нереверсивным потоком | |
| - с реверсивным потоком | ![]() | ||
| 3. Насос регулируемый с ручным управлением и одним направлением вращения | ![]() | - с реверсивным потоком | |
| 4. Насос, регулируемый по давлению, с одним нарправлением вращения, регулируемой пружиной и дренажом | ![]() | 12. Пневмомотор регулируемый: - с нереверсивным потоком | |
| 5. Насос - дозатор | | ||
| 6. насос многоотводный, например, трехотводный регулируемый насос с одним заглушенным отводом | ![]() | - с реверсивным потоком | |
| 7. Гидромотор нерегулируемый: - с нереверсивным потоком | ![]() | 13. Поворотный пневмодвигатедь | |
| - с реверсивным потоком | ![]() | 14. Насос - мотор нерегулируемый: - с однои и тем же напрвлением потока | |
| 8. Гидромотор регулируемый: - с нереверсивным потоком, с неопределенным механизмом управления, наружным дренажом, одним направлением вращения и двумя концами вала | ![]() | - с реверсивным направлением потока | |
| - с любым направлением потока | | ||
| 15. Насос - мотор регулируемый: - с одним и тем же направлением потока | | 20. Цилиндр дифференциальный (отношение площадей поршня со стороны штоковой и нештоковой полостей имеет первостепенное значение) | |
| - с реверсивным направлением потока | | 21. Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток: - с односторонним штоком | |
| - с любым нарправлением потока, с ручным управлением, наружныим дренажем и двумя направлениями вращений | ![]() | - с двухсторонним штоком | |
| 16. Насос - мотор регулируемый, с двумя направлениями вращения, пружинным центрированием нуля рабочего объема,наружным управлением и дренажом (сигнал n вызывает перемещение в направлении N1) | ![]() | 22. Цилиндр двухстороннего действия с постоянным торможением в конце хода: - со стороны поршня | |
| 17. Объемная гидропередача: - с нерегулируемыми насосом и мотором, с одним направлением потока и одним направлением вращения | | - с двух сторон | |
| - с регулируемым насосом, реверсивным потоком, с двумя направлениями вращения c изменяемой скоростью | | 23. Цилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода: - со стороны поршня | |
| - с нерегулируемым насосом и одним направлением вращения | | ||
| 18. Цилиндр одностороннего действия: - поршневой без указания способа возврата штока, пневматический | ![]() | - с двух сторон и соотношением площадей 2:1. | ![]() |
| Примечание: при необходимости отношение кольцевой площади поршня к площади поршня (соотношение площадей) может быть дано над обозначением поршня. | |||
| - поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический | | 24. Цилиндр двухкамерный двухстороннего действия | |
| - поршневой с выдвижением штока пружиной, гидравлический | | 25. Цилиндр мембранный: - одностороннего действия | ![]() |
| - двухстороннего действия | ![]() | ||
| - плунжерный | | 26. Пневмогидравлический вытеснитель с разделителем: - поступательный | ![]() |
| - телескопический с односторонним выдвижением, пневматический | | - вращательный | ![]() |
| - телескопический с двухсторонним выдвижением | | 27. Поступательный преобразователь: - с одним видом рабочей среды | ![]() |
| - с двумя видами рабочей среды | ![]() | ||
| 19. Цилиндр двухстороннего действия: - с односторонним штоком, гидравлический (детальное, упрощенное) | ![]() | 28. Вращательный преобразователь: - с одним видом рабочей среды | ![]() |
| - с двухсторонним штоком, пневматический | | - с двумя видами рабочей среды | ![]() |
| - телескопический с односторонним выдвижением, гидравлический | | 29. Цилиндр с встроенными механическими замками | |
| - телескопический с двухсторонним выдвижением | | ||
