Гидравлический экскаватор Cat 325 CLCR
29 июля 2005
Новое предложение Caterpillar Inc. - гидравлический экскаватор Cat 325C LCR
Новое предложение Caterpillar Inc. - гидравлический экскаватор Cat 325C LCR. Это компактная машина с ограниченным радиусом вращения выступающих частей, разработанная для высокопроизводительной работы в стесненных условиях. При любом угле поворота платформы за пределы опирания гусениц выходит минимальная часть противовеса. Этот минимальный радиус равен 1,9 м (для стандарта 325C L он составляет 3,05 м). Для того, чтобы, с одной стороны, минимизировать пространство движения рабочего органа (рабочий конверт), с другой, увеличить высоту фронтального подъема, опорная пята стрелы смещена к задней части рамы по сравнению со стандартным экскаватором. Предусмотрена дизайном новой машины и минимизация радиуса вращения передней ее части в фазе подъема ковша с грунтом, что позволяет более эффективно действовать в стесненных условиях.
Для придания Cat 325C LCR большей устойчивости при конструировании машины было использовано шасси более крупного экскаватора Cat 330C L. Вес 325C LCR – 35,4 т (примерно на 24% больше, чем стандартной машины 325C L). Многое из того, что было как следует опробовано в ходе эксплуатации 325C L, позже применили в составе 325C LCR. Более компактная машина имеет те же шарнирные решения рабочего органа. На нее установлен тот же мощный двигатель Cat 3126B ATTAC с топливной системой HEUITM. Сетевая мощность Cat 325C LCR - 140 кВт.
Обе машины оснащены двухнасосоной противоточной гидросистемой. Высокопроизводительная перекрестно-сенсорная гидросистема обеспечивает увеличение оперативных скоростей и ускорение поворотов платформы вокруг вертикальной оси. Когда оператор с панели управления переводит машину в нейтральный режим, производительность насоса уменьшается. Это способствует более экономичному топливопотреблению и менее шумной работе двигателя.
Компоновка кабины (серия S) обеспечивает оператору легкость и простоту эксплуатирования машины и эффективность его работы независимо от изменения ее условий. Машина автоматически регулирует свое «поведение» в зависимости от стоящей задачи. Таким образом проблема регулирования режима перестала стоять перед оператором. Решения по кондиционированию воздуха и опиранию сидения стандартны. Стопроцентно автоматический контроль внутреннего климата регулирует температуру воздуха и производительность вентсистемы – оператор этим также не занимается.
Экскаватор Cat 325C LCR разработан для обслуживания с уровня земли. Именно отсюда доступны топливный фильтр двигателя, вводно-топливный сепаратор, воздушные фильтры, аккумуляторные батареи, а также вспомогательный и дренажный гидравлические фильтры.
Для облегчения адаптации Cat 325C LCR к любым условиям работы Caterpillar предлагает расширенную гамму сменного навесного оборудования. Сцепные устройства двух различных видов Pin Grabber Plus и Dedicated Quick Coupler позволяют оператору осуществлять быструю переналадку рабочего органа в полевых условиях. Машина поставляется со стандартной многофункциональной гидросистемой, что позволяет клиенту Caterpillar выбирать либо однопоточный, либо двухпоточный вариант, используя либо один насос, либо два насоса. Модификация гидросистемы осуществляется с монитора персонального компьютера панели управления. В памяти этого РС может храниться информация о характеристиках до пяти различных инструментов. Это делает ненужным очередное перерегулирование после того, как модифицирован рабочий орган. Для инструментов ротационного характера работы существует такая опция, как среднее циркуляционное давление. Большей функциональной гибкости рабочего органа способствует набор ковшей различной емкости.
6
