Как выбрать б/у бульдозер Caterpillar: советы экспертов
29 мая 2025
Продолжаем серию материалов, посвящённых грамотному выбору б/у техники. В этой статье рассмотрим покупку бульдозера Caterpillar: рекомендации по выбору машины с учётом её состояния, технических характеристик и истории эксплуатации
  • Бульдозер Cat с наработкой более 10 тысяч мото-часов зачастую требует замены ходовой, а это будет стоить до 1,2 млн рублей.
  • Также могут быть вопросы с балкой, на которой держатся ходовые тележки, и редуктором хода.
  • Для диагностики топливной системы требуется фирменное оборудование.
В 2025 году рынок бывшей в эксплуатации спецтехники демонстрирует активный рост, и многие компании рассматривают возможность обновления своего парка именно за счёт подержанных машин. Тем не менее приобретение б/у бульдозера — это серьёзный шаг, который требует внимательного подхода и анализа.
Какие аспекты стоит учесть при покупке этой техники с рук, на что обратить внимание? На вопросы рубрики традиционно отвечает главный механик Группы компаний ТЕХНОPARTS Дмитрий Хлыстов.
ТЕХНОPARTS — это группа компаний, которая специализируется на нескольких направлениях: продажа новой и подержанной техники (с понятной историей и полной предпродажной подготовкой), ремонт спецтехники различных брендов, выездная диагностика б/у техники, продажа запчастей. Всё это позволяет сотрудникам компании наработать большой опыт и быть экспертами в своём деле.
Обязательный этап перед покупкой б/у бульдозера — диагностика ходовой и топливной системИсточник фото: cat.com
Стоит ли покупать б/у бульдозер Caterpillar с наработкой?
— Бывшие в употреблении машины стоят на порядок дешевле, чем новая техника, однако при их выборе и тем более покупке следует быть особенно внимательными. Прежде всего обращайте внимание на наработку и общее состояние техники.
Бульдозер Caterpillar — машина надёжная. Однако, если вы решили приобрести б/у бульдозер бренда, рекомендую смотреть машины с наработкой до 5−6 тысяч мото-часов, максимум до 8 тысяч, потому что к наработке в 10 тысяч мото-часов такая техника, как правило, требует замены ходовой, а это стоит недёшево.
Если бульдозер Caterpillar всё-таки с наработкой 10 000 мото-часов, на что обратить внимание при покупке?
— Первое и очень важное — ходовая часть. Рекомендую внимательно осмотреть её состояние, помните про весьма дорогую замену. Второе — обратите внимание на балку, на которой держатся ходовые тележки. Очень трудоёмко в плане ремонта и длительно по времени — требуется снять двигатель, снять саму балку, расточить посадочные балки.
Далее сделайте элементарную диагностику двигателя сканером, проверьте топливную систему. Обратите внимание на редуктор хода — не стесняйтесь попросить владельца техники посмотреть редуктор хода, шестерни. Конечно, обязательно должен быть визуальный осмотр техники.
Редакция рекомендует
Более 20 единиц техники и новые роботы: что показали на Yellow Days в Минске
#Выставки и мероприятия
ТО и ремонт. Примерная стоимость и доступность
— Поменять все фильтры, масла будет стоить в районе 210 тысяч рублей. Замена ходовой — приготовьте 1–1,2 млн рублей. Двигатель — 800 тысяч. Ремонт балки обойдётся в 300 тысяч рублей, ремонт бортовой — тоже порядка 300 тысяч. Порядок цифр такой.
В ГК ТЕХНОPARTS на обслуживании было несколько бульдозеров Caterpillar. Один с наработкой 20 тысяч мото-часов, другой — 10 тысяч мото-часов, но у обоих этих бульдозеров была одна и та же проблема с редуктором хода. В редукторе хода изнашиваются шестерни, и вот эти шестерни и валы дорого менять. Плюс на бульдозерах Caterpillar с большой наработкой может «полететь» двигатель. У нас это было с машиной, которая отработала более 20 тысяч мото-часов. Делали капитальный ремонт.
Особенности моделей
— В ГК ТЕХНОPARTS на обслуживании были следующие модели бульдозеров бренда: Caterpillar D6 GC, Caterpillar D5 и D9. В чём их особенности? Модели D6 и D5 наиболее распространены и к ним есть запчасти. С бульдозером Caterpillar D9 пришлось сложнее — модель старая. Очень долго искали и ждали комплектующие на двигатель и ходовую.
Поэтому, если вы рассматриваете покупку б/у бульдозера, присмотритесь к Caterpillar D6 GC. Надёжная модель и запчасти всегда есть в наличии.
Модели серии D — удобны в обслуживании, но требуют внимательной диагностикиИсточник фото: cat.com
Какие проблемы у бульдозеров Caterpillar обнаружить наиболее сложно?
— Это проблемы с топливной системой, нужна дилерская диагностика. С помощью качественной диагностики выявляют необходимость замены топливного насоса, форсунок. И на этом не стоит экономить. Реальный пример: к нам поступил на ремонт бульдозер Caterpillar с наработкой 15 тысяч мото-часов. Была проблема с топливной системой, мы сами не смогли её определить, пришлось привлечь специалистов — бывшего дилера.
Какие могут возникнуть дополнительные расходы после покупки б/у бульдозера Cat?
— Нужно сделать полное ТО, проверить все фильтры и масла. Проверить наличие стружки в узлах, промыть при необходимости. Заглянуть в бортовой журнал — обслуживалась машина или не обслуживалась. Мото-часы — отмотаны или не отмотаны. Всю ходовую внимательно посмотреть. Диагностика двигателя, коробки, гидроцилиндров — всё это сделайте обязательно. Также стоит проверить отвал на наличие трещин и вовремя заварить.
В целом бульдозеры Caterpillar — очень надёжная и популярная техника, которая при должном уходе прослужит долго. Однако будьте внимательны при покупке этой машины с рук, просчитайте все возможные риски и последующие вложения в ремонт. Помните, что скупой платит дважды.
Мнение редакции может не совпадать с мнением, изложенным в данном материале.
2.33
