Траншеекопатели. Критерии выбора и особенности использования
Траншейный экскаватор — это узкоспециализированная машина, предназначением которой является копание траншей определенной ширины и глубины
Преимущества траншейных экскаваторов
Наибольшую эффективность траншейные экскаваторы показывают при больших объёмах работ. Скорость выемки грунта из траншеи с помощью специализированного траншеекопателя может быть в шесть раз выше, чем в случае использования традиционного экскаватора.
В случае, когда подрядчик имеет возможность подобрать максимально подходящую под его задачи модель, размеры углубления будут абсолютно одинаковыми на всей его протяжённости. При этом боковые стенки, а также дно будут максимально ровными.
Дополнительно нужно сказать, что с помощью траншеекопателя можно вырыть более узкую траншею, чем в случае использования классического экскаватора, в результате чего исключается выемка избыточного объёма грунта. Такие машины меньше повреждают почву, а после завершения всех необходимых работ территорию проще привести в надлежащий вид. Последнее достигается в том числе за счёт того, что извлекаемый грунт хорошо измельчается и равномерно размещается с края траншеи.
Использование траншеекопателей позволяет исключить выемку избыточного объёма грунтаИсточник фото: ditchwitch.ruИспользование траншеекопателей позволяет исключить выемку избыточного объёма грунта
Выбор траншеекопателя: классификация и характеристики
Используемые в строительстве модели траншейных экскаваторов могут работать на глубине до 6 м. Рабочая ширина — до 500 мм. Скорость выполнения операций в том числе зависит от типа грунта и может достигать 1 км/ч. При этом на рынке доступны машины, способные нарезать сразу несколько траншей (две или три).
При выборе траншеекопателя важно определиться с типами грунтов, с которыми будет иметь дело приобретаемая машина. Помните, что модели малого класса предназначены для использования на мягкой почве. А для того, чтобы сделать углубления в особо плотных породах, потребуются тяжёлые гусеничные траншейные экскаваторы, оснащённые специальной скальной цепью, вращающуюся с высоким крутящим моментом. Отметим, что нецелесообразность использования компактных моделей в каменистой местности связана не только с малой производительностью. Это сопряжено также с высокой вибрацией, оказывающей негативное воздействие на конструкцию машины.
Среди доступных на рынке траншейных экскаваторов присутствуют как модели, управляемые идущим рядом с машиной оператором, так и варианты с оборудованным рабочим местом с сиденьем, а также с полноценной кабиной. К отдельной группе относятся навесные траншеекопатели, которые имеют более ограниченные возможности по рытью траншей в сравнении с самоходными моделями. Сегодня, в частности, такое оборудование широко используется на мини-погрузчиках. При этом в России на протяжении долгого времени востребованы траншеекопатели на базе стандартных тракторов.
Траншеекопатель с оборудованным рабочим местом оператораИсточник фото: vermeer-act.ruТраншеекопатель с оборудованным рабочим местом оператора
Дополнительные критерии выбора траншейных экскаваторов
Перед покупкой траншейного экскаваторов следует заблаговременно узнать о доступных вариантах рабочего оборудования. В частности, производитель может предлагать установку различных режущих цепей и стрел для изменения ширины прокладываемой траншеи. Сами цепи могут быть однопланочными (подходят для лёгкого грунта, а также сыпучей или увлажненной почвы) или двухпланочными (для более плотной породы). Также существуют беспланочные варианты.
Важно, чтобы зубья режущих цепей соответствовали типу разрабатываемого грунта. Производители предлагают варианты различной формы, с твёрдосплавными наплавками или без них. Существуют модели, в которых комбинируются элементы нескольких видов (их устанавливают попеременно). Способ крепления зубьев к цепи также разнится: они могут быть приварены или установлены с использованием болтов. В первом случае исключается необходимость выполнения периодического подтягивания, второй вариант удобнее с точки зрения замены элементов.
Современные модели траншейных экскаваторов оснащаются системами электронного управления со спутниковой навигацией. В частности, с их помощью проще придерживаться прямолинейного движения при выполнении работ. Кроме этого, владелец может следить за техническим состоянием машины в режиме реального времени и выполнять диагностику техники.
Дополнительно траншеекопатели могут комплектоваться бульдозерным отвалом (с его помощью выполняется обратная засыпка траншеи) или другим навесным оборудованием. Ещё одна доступная на рынке функция — каретка бокового смещения, с помощью которой возможно выполнять работы максимально близко к препятствиям.
Траншеекопатель белорусского производстваИсточник фото: amkodor.byТраншеекопатель белорусского производства
Конструкция траншеекопателей
Если ранее на рынке были распространены модели с механическим приводом рабочих органов, то сейчас более востребован гидравлический вариант. Кроме этого, иногда используют электрический и комбинированный приводы.
Помимо колёсного и классического гусеничного хода, возможно приобретение траншейного экскаватора на резиновых гусеницах: данный вариант одновременно обеспечивает низкое давление на грунт, минимизирует повреждения поверхности и позволяет добиться высокого тягового усилия.
В качестве рабочего органа траншейного экскаватора выступает бар, конструкция которого включает направляющую раму и цепь с зубьями. Грунт выносится цепью на поверхность, после чего с помощью шнекового транспортёра отодвигается в сторону.
Рабочие органы траншейных экскаваторов бывают четырёх основных типов: цепные, роторные, дисковые, плужные. Выбор оптимального варианта зависит от сферы использования. Так, дисковые пилы эффективны при прокладке коммуникаций под слоем асфальтобетона, а роторные — в нефтяной и газовой отраслях.
Особенности использования траншейных экскаваторов
Считается, что в целом производительность траншейных экскаваторов на сыпучих и несвязных грунтах не очень велика. Если же вы все-таки решили прибегнуть к использованию данного типа техники для рытья траншей в галечной россыпи или песке, то имеет смысл задействовать модель большего типоразмера, чем требуется по расчётам. Вырыв траншею большей ширины и глубины, вы сможете компенсировать осыпание грунта.
Траншеекопатель на базе трактораИсточник фото: beldem.ruТраншеекопатель на базе трактора
В отличие от экскаваторов, в случаях, когда возникает необходимость в креплении опалубки, вам придётся прибегнуть к сторонней помощи.
Во время выполнения рабочих операций рекомендуется держать рабочий орган траншеекопателя под углом 45-60 градусов: при таких значениях достигается максимальная производительность. Регулировать глубину вырываемой траншеи можно как посредством изменения угла наклона бары, так и за счёт регулировки положения опорных салазок.
Ещё несколько рекомендаций: оптимальным вариантом считается работа машины при 75% от полной мощности и 90% от пикового значения крутящего момента.
Техническое обслуживание
В ходе эксплуатации траншейных экскаваторов пристальное внимание необходимо обращать на состояние цепи. Своевременно заменяйте изношенные зубья (отметим, что когда они затупляются, ширина траншеи уменьшается и увеличиваются нагрузки на детали) и восстанавливайте подвижность поворачивающихся резцов. Кроме этого, важно следить за натяжением: расстояние от нижней поверхности стрелы по цепи должно соответствовать указанным в инструкции нормам. При этом важно исключить не только недостаточное натяжение, но и чрезмерное: во втором случае будет расходоваться больше мощности и возрастет нагрузка на стрелу. Также помните, что когда грязь накапливается между зубьями ведущей звездочки, степень натяжения цепи возрастает.
Дополнительно отметим, что при использовании траншеекопателей на местности с тяжелыми каменистыми грунтами срок службы компонентов рабочего оборудования довольно невысок. В целом производительность баровой установки значительно снижается уже при 30% износа.
Отдельно осматривайте РВД. Так как в процессе работы баровая установка зачастую находится под углом 60-90град., рукава могут перекручиваться или пережиматься. Это чревато как потерей мощности вследствие уменьшения проходного сечения, так и повреждением РВД.
3.85
26
