Многие видят таблички с надписью на машинах задаются вопросами, что они значат. Предлагаем вам ознакомиться с обозначениями
| А ampere(s) | ампер |
| ABS | антиблокировочная система тормозов |
| А/С air conditioner | воздушный кондиционер |
| АСС | положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) |
| АСС accessary | добавочное питание |
| ACCEL accelerator | педаль газа |
| ACL air cleaner | воздухоочиститель |
| ADJ ADJUST | регулировка |
| A/F air fuel ratio | состав топливно-воздушной смеси |
| AIR FLOW METER | датчик расхода воздуха |
| ALB | антиблокировочная система |
| ALT alternator | генератор |
| ALT altitude | высота |
| AM 1 | питание первой группы контактов замка зажигания |
| AM 2 | питание второй группы контактов замка зажигания |
| АМР | см. А |
| ANT antenna | антенна |
| APS | режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне |
| ASM assembly | сборка |
| А/Т | автоматическая трансмиссия |
| ATDC | после верхней мертвой точки |
| ATF automatic transmission fluid | жидкость для автоматической трансмиссии |
| ALTO automatic | автоматический |
| В battery | батарея |
| BACK UP | задний ход |
| BACKUP | провод (клемма) постоянного (не отключаемого) электропитания автомагнитолы необходимого для сохранения настроек пользователя |
| BAND | диапазон (у радиоприемника) |
| BARO barometric pressure | атмосферное давление |
| ВАТ | см. В |
| BEAM | дальний свет |
| BELT | ремень |
| BLOWER MOTOR | мотор отопителя салона (он же -кондиционера) |
| BOOST | величина вакуума во впускном коллекторе |
| BRAKE | тормоз |
| BREAKER | тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) |
| BTDS | до верхней мертвой точки |
| С | см. CONTROL |
| САС charge air coder | охладитель всасываемого воздуха |
| CAM-CAMSHAFT | распределительный вал |
| СС | кубический сантиметр |
| CDS FAN condenser fan motor | мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) |
| CHECK | проверка |
| CHECK CONNECTOR | проверочный разъем |
| CHG - CHARGE | зарядка |
| CHOKE | воздушная заслонка |
| CI | центральный впрыск |
| CIG FUSE | предохранитель прикуривателя |
| СКР crankshaft position | положение коленчатого вала |
| СМН cold mixture heater | нагреватель топливной смеси |
| СМР camshaft position | положение распредвала |
| СО carbon monoxide | окись углерода |
| COLD | холод |
| CONTROL | управление |
| CRANK crankshaft | коленчатый вал |
| D DRIVE | движение |
| DEF defogger | размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла |
| DI distributor ignition | распределить зажигания |
| DITRIBUTOR | трамблер |
| DOHC double overhead camshaft | двойной распредвал в головке блока |
| DOME | панель приборов, салон |
| DOOR CONTROL | управление дверью |
| DOWN | вниз |
| DTS diagnostic trouble code | коды самодиагностики |
| DTM diagnostic tast mode | режим диагностики |
| E END | конец (топлива) |
| Е EARTH | "земля" (корпус) |
| EAI | подача воздуха в выпускную систему |
| ЕВСМ electronic brake control module | электронный блок управления тормозами |
| ЕСС emission control computer | блок управления выбросами (испарениями) двигателя |
| ECI | электронный центральный впрыск (тоже CI) |
| ЕСМ engine control module | см. ECV |
| ECON, ECONOMY | экономичный (режим работы) |
| ЕСТ electronic control transmission | электронное управление трансмиссией |
| ЕСТ engine coolant temperature | температура двигателя |
| ECU electric control unit | электрический блок управления |
| EFI | электронный впрыск топлива |
| EGR exhaust gas i ^circulation | возврат выхлопных газов |
| ENG ENGINE | двигатель |
| EPS | электронное управление амортизаторами |
| EST-S | см. ЕСТ |
| EVAP evaporative | система отсоса паров (из бензобака) |
| F front | перед |
| F full | полный (уровень топлива) |
| F (или FF). FORWARD | вперед |
| FAST | быстро |
| FAN MOTOR | мотор вентилятора |
| FAN I/UP RELAY | реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора |
| FC (FCUT) FUEL CUT | отсечка топлива |
| FL fusible link | предохранительная вставка |
| FLUID | жидкость |
| FOG LIGHTS | противотуманные фары |
| FP | см. FUEL PAMP |
| FREE | свободно |
| FUEL | топливо |
| FUEL PAMP | топливный насос |
| FUSE | предохранитель |
| FUSIBLE LINK | предохранительная линия |
| FWD front wheel drive | передний привод |
| GAUGE | датчик |
| GLOG PLUG | свеча накаливания |
| Н hard | жестко (режим подвески) |
| Н hocr | час |
| Н или Hi high | высокие (обороты) высокая (передача температура) |
| НАС high altitude compensation | система компенсации атмосферного давления |
| HAI hot air system | система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) |
| HAZ hazard | аварийная сигнализация |
| HEAD LN | левая фара |
| HEAD RH | правая фара |
| HEAD RH LWR | правая фара ближнего света |
| HEAD RH UPR | правая фара дальнего света |
| HORN | сигнал |
| НОТ | горячий |
| HTR heater) | нагреватель |
| IAC idle air control | управление воздухом в режиме холостого хода |
| IDL idle | холостой ход |
| IDL/UP | см. I/UP |
| IG (IGN) igniter | коммутатор |
| IG (IGN) ignition | зажигание |
| IGNITION COIL | катушка зажигания |
| НА ignition integral assemble | интегральная сборка зажигания |
| INJECTOR | инжектор |
| INT interval | интервал |
| I/UP idle up | увеличение оборотов холостого хода |
| L low | низкие (обороты) низкая (передача температура) |
| L left | левое (зеркало положение) |
| LEVEL | уровень |
| LF left front | левый передний |
| LH left hand | левая рука |
| LO | см. L |
| LOCK | блокировка |
| LR left rear | левый задний |
| LS left side | левый боковой |
| М medium | середина |
| М memory | память |
| М minute | минута |
| М | см. MANU |
| MAP mass air flow | измеритель объема воздуха |
| MAIN RELAY | главное реле |
| MAN | см. MANU |
| MANU | ручное (управление регулировка) |
| МС mixture control | управление составом смеси |
| MIL malfunction indicator lamp | лампа неисправности ("check") |
| MIRROR | зеркало заднего вида |
| MODE | выбор режима |
| MPI | многоточечный впрыск |
| М/Т | механическая трансмиссия |
| N neutral | нейтральное (положение) |
| N normal | нормальное (состояние) |
| 0/D over drive | повышенная передача |
| 2 WAY 0/D | автоматическое отключение повышенной передачи |
| ОНС overhead camshaft | распредвал в головке блока цилиндров |
| OFF | выключено |
| OIL | масло |
| ON | включено |
| OX SENSOR | датчик кислорода |
| Р PARKING | стоянка |
| РСВ (POWER CB) power control block | силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) |
| PCV positive crancase ventilation | система вентиляции картера |
| PPS progressive power steering | система управления усилия на руле |
| PRE HEATING TIMER | реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) |
| PUMP | насос |
| PULL | потянуть |
| PUSH | нажать |
| PWR power | мощностной режим |
| QUICK | быстро |
| R return | Возвращение назад |
| R right | правое (зеркало |
| RDI FAN radiator fan motor | мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя |
| REAR DOOR | задняя дверь |
| REAR WASHER MOTOR | мотор заднего отмывателя стекла |
| REAR WINDOW DEFOGGER | обогреватель заднего стекла |
| RELAY | реле |
| RESET | установка |
| REV reversal | изменение направления |
| RICH | богатая смесь |
| R.P.M. | обороты в минуту |
| RR REAR | задний (например RRDEF задний размораживатель) |
| RTR MOTOR retract motor | мотор открытия-закрытия фар S (soft) мягкий |
| SAE Society of Automotive Engineers | общество автомобильных инженеров |
| SEAT HTR seat heater | подогрев сидений |
| SEEK | поиск |
| SELECT | выбор режима |
| SENSOR | датчик |
| SET | установка |
| SLOW | медленно |
| SOHC singl overhead camshaft | один распредвал в головке блока |
| SPD SPEED | скорость |
| SPORT S | спортивный режим |
| ST STARTER | стартер |
| SUN ROOF | люк в крыше автомобиля |
| S/W switch | выключатель |
| TAIL | габаритные огни |
| ТВ throttle body | блок дроссельной заслонки |
| TEMS Toyota electronic modolated suspension | см. EPS |
| TDS top dead center | верхняя мертвая точка |
| TEMP temperature | температура |
| THROTTLE POSITION SENSOR | датчик положения дроссельной заслонки |
| THA temperature heat air | температура воздуха |
| TGH | температура выхлопных газов |
| THW temperature heat water | температура воды ("Тосола") |
| TRN TURN | поворот |
| TURN RELAY | реле поворотов |
| UP | вверх |
| VACUUM SENSOR | датчик вакуума |
| VALVE | клапан |
| VSV vacum solenoid valve | электромагнитный клапан на вакуумной магистрали |
| WARMER | нагреватель |
| W warning | предупреждение |
| WASHER | омыватель |
| WATER | вода |
| WD wheel drive | ведущие колеса |
| WIPER | стеклоочиститель |
| WINDOW | стекло |
| WS wheel steer | управляемые колеса |
| 4WD four wheel drive | полный привод |
| 4А/Т | четырехскоростная автоматическая коробка передач |
| Всего терминов в разделе: | 220 |
