Новая модель гусеничного экскаватора от Caterpillar
11 марта 2013
Новый гидравлический экскаватор с электрическим приводом Caterpillar 318D L серии 2 характеризуется экономичным, отвечающим требованиям стандартов Tier 2/Stage II двигателем, мощной и высокоэффективной гидросистемой, возможностью технического обслуживания с доступом с уровня земли и высоким уровнем комфорта
Полезная мощность экскаватора 318D L - 82 кВт (110 л.с.), эксплуатационная масса до 17 300 кг, наличие стрелы и двух рукоятей позволяют новой модели прекрасно соответствовать области применения.
Двигатель 3054CA укомплектован надежным механическим регулятором в сочетании с системой впрыска топлива низкого давления. Гусеничный экскаватор Caterpillar 318D L серии 2 потребляет приблизительно на 3 процента меньше топлива, чем его предшественник. Двойная фильтрация с водоотделителем в фильтре грубой очистки повышает надежность топливной системы. Экономичный режим работы двигателя обеспечивает производительность и экономию топлива при сохранении увеличенного усилия отрыва и грузоподъемности.
Новая компактная конструкция гидросистемы способствует эффективному использованию мощности благодаря внедрению более коротких шлангов и трубопроводов для снижения трения и перепадов давления. Для разработанной компанией Caterpillar гидросистемы при использовании в любых условиях необходимо два насоса, что позволяет повысить производительность и ускорить работу навесного оборудования. Автоматическая система выбора приоритетности поворота платформы и работы стрелы выбирает наиболее эффективный режим работы, основываясь на перемещении джойстика, и исключает необходимость выбора режимов работы и мощности оператором.
Для разработки прочных конструктивных элементов экскаватора 318D L серии 2 компания Caterpillar использовала усовершенствованные технологии машиностроения. Более 70% сварных швов выполнены с помощью роботизированной сварки. Прочная конструкция рам опорных катков и смазываемая консистентной смазкой гусеничная лента обеспечивают увеличенный срок службы ходовой части.
Для повышения общей производительности во время специальных работ у экскаватора 318D L серии 2 имеется удлиненная стрела. Надежную работу обеспечивают две удлиненные рукояти с дополнительными усиливающими элементами. Чтобы повысить возможности машины 318D L серии 2, можно использовать одно из двух устройств смены оборудования: CW для работы в тяжелых условиях и узел крепления с захватами Center-Lock. Доступные гидравлические комплекты для установки в полевых условиях облегчают использование навесного оборудования.
Технические характеристики машины
Полезная мощность (SAE) 82 кВт (110 л.с.)
Эксплуатационная масса, макс. 17 300 кг
Глубина копания, длинная рукоять 6390 мм
Глубина копания, короткая рукоять  6090 мм
Транспортировочная высота, макс. 3070 мм
8
Никакого спама.
