Основной сферой применения данной модели манипулятора является фермерское хозяйство, поскольку ГАЗ 33086 - полноприводный среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, способный легко перемещаться по бездорожью и труднопроходимой местности.
Шасси "Земляк" имеет 4,75-литровый турбированный дизельный двигатель, развивающий максимальную мощность в 122 л.с. Кроме того, установка предпускового обогревателя помогла решить проблему запуска дизеля в холодное время года.
На данное шасси установлена итальянская гидравлическая крано-манипуляторная установка Fassi F65.A.0.22 с грузовым моментом 6,55 т/м, которая способна работать с грузами массой до 2785 кг на минимальном вылете стрелы в 2 м, а на максимальном вылете, который составляет 7,1 м - до 835 кг.
Помимо того, на данную модель КМУ имеется возможность смонтировать люльку для подъема людей с гидравлическим стабилизатором горизонтального положения и ручным поворотным механизмом. Так образом, появляется возможность использовать манипулятор не только как кран, а еще и как автогидроподъемник, что расширяет сферу рабочей деятельности манипулятора и позволяет задействовать его при высотных работах.
