Данная система была разработана специально для гусеничного крана Manitowic 16000 грузоподъемностью 400 тонн. Благодаря новой системе можно работать с 107-метровой стрелой, а если понадобиться, то стрелу можно выдвинуть еще на 7,6 метра выше. Максимальная грузоподъемность крана увеличилась до 87,9 тонны при общей длине стрелы с оголовком в 114,6 метра. Рабочий радиус – 20 метров. На старой версии максимальная высота стрелы была 92 метра.
Гидравлический цилиндр установлен в специальную 3-метровую дополнительную внутреннею секцию, прикрепленную к основанию стрелы, подножке и несущему каркасу. Цилиндр поднятия стрелы работает совместно с лебедкой при помощи направляющей вверх силы.
Производитель уверяет, что данная система легка в управлении. Усилия оператора при поднятии и опускании стрелы сведены к минимуму. Для поднятия стрелы вверх оператору необходимо нажать на соответствующую кнопку переключения и опустить цилиндр в самое низкое положение до его упора в рабочую платформу. Далее за работу берется встраиваемая операционная система крана, которая сама контролирует систему поднятия стрелы. Оператор только наблюдает за ходом работы. После поднятия стрелы на уровень 38 градусов, цилиндр нужно извлечь вручную. Для опускания стрелы вниз работает такой же алгоритм действий, только в обратной последовательности.
