Оборудование для диагностики и испытания гидроприводов
СКАЧАТЬ PDF
В настоящее время к техническому состоянию парка строительных, дорожных и других гидрофицированных машин предъявляются прогрессивные требования. Это высокопроизводительная, безотказная работа, контролепригодность, техническая готовность (приспособленность) к техническому обслуживанию и ремонту с минимальными затратами
Поддержание эксплуатационной надежности машин достигается современными методами и средствами диагностики, техического обслуживания и ремонта. Каждая машина, поступающая в эксплуатацию, имеет заложенный ресурс агрегатов. Период непрерывной эксплуатации зависит от уровня технической эксплуатации. При неправильной эксплуатации агрегаты могут выйти из строя в течение одного года, при правильной способны работать до 10 лети более.
За последние годы постоянно совершенствовались комплексные микропроцессорные • приборы системы диагностирования гидроприводов СДМ-6-450:
• гидротестеры ГТП-4,6;
• измерители расхода и к.п.д. гидролиний БРК-0;
• блок-измерители малых утечек рабочей жидкости (РЖ) в гидрораспределителях и гидроцилиндрах;
• измерители внутренних утечек РЖ в гидроагрегатах ИВУ-02/5;
• измерители параметров "стучащих соединений" ИПФ-01/1;
• анализаторы загрязнения масел АЗЖ-02/5; преобразователи МП-2005/01(1).
Универсальные гидротестеры оснащены подсоединительной головкой, сливным рукавом с быстроразъемным соединением (БРС), блоком датчиков расхода давления, температуры РЖ и частоты вращения маховика дизеля диагностируемой машины, которые подключаются через кабель к микропроцессорному преобразователю (прибору) и снабжены дополнительным каналом (малопоточной гидролинией) с БРС для подключения РВД с манометром с целью индивидуальной настройки вторичных предохранительных клапанов без нарушения давления настройки первичного клапана. Нагрузочное устройство ГТП позволяет производить измерения расходов РЖ в диапазоне давлений 0,5-40,0 МПа.
На период диагностирования гидротестер подсоединяют к трехходовому крану - устройству полнопоточного отбора рабочей жидкости (ПУ) с условным проходом Ду=20-25 мм, реализующему байпасную или Т-схему перераспределения гидравлических потоков РЖ и установленному на выходе каждой напорной секции насоса в разрыв резьбовых или фланцевых соединений. Кроме этого, гидротестер может быть укомплектован переходниками с элементами БРС для их установки в контуры гидроприводов с вторичными предохранительными клапанами после гидрораспределителя. В этом случае гидротестером можно индивидуально настроить вторичный предохранительный клапан через малопоточную гидролинию.
Таблица 1. Технические данные гидротестеров.
Диапазон измеряемых давлений (определяется типом преобразователя), МПа
0,1-40
Погрешность в зоне рабочего давления, %
1,5
Диапазон измеряемых расходов (определяется типом преобразователя), л/мин:
- ГТП-4
- ГТП-6
15-240
20-240(360)
Погрешность измерения расхода, %
Диапазон измеряемых температур, °С
0 ± 100
Погрешность измерения температуры, %
1,5
Диапазон регистрируемой частоты вращения коленчатого вала ДВС, об/мин
100-6000
Погрешность измерения частоты вращения, %
0,5
Напряжение питания, В (постоянный ток), встроенный аккумулятор
12
Потребляемый ток, А
0,15
Диапазон температуры рабочей жидкости гидросистемы в режиме диагностирования, оС
от +50 до +60
Габаритные размеры, мм:
- сумки-футляра
- микропроцессорного прибора
350/250/100
190/100/70
Длина кабеля датчиков, м
4-5
Масса, кг:
- механической части с датчиками
5,0
1,5
Гидротестер ГТП-4,6 МП
1 - гидротестер с подсоединительной головкой, блоком датчиков расхода рабочей жидкости, давления, температуры, частоты вращения дизеля, быстроразъемным соединением (БРС), нагрузочным устройством, малопоточной линией с БРС и манометром, РВД с Ду=20мм х 3,0м и с Ду=12мм х 3,5м (не показаны), сливной пробкой с БРС, трехходовым подсоединительным краном, переходником М42х42 с БРС;
2 - системный блок ГТП со встроенным аккумуляторным питанием;
3 - соединительный кабель преобразователей;
4 - интерфейс передачи данных RS-232;
5 - устройство и шнур-подзарядка аккумулятора;
6 - программное обеспечение;
7 - транспортировочный футляр.
Таблица 2. Техническая характеристика БРУ-РЖ
Диапазон измеряемых утечек для датчиков уровня и ультразвукового контроля, мл/мин
5-250
Погрешность измерения утечек, %
1,5
Напряжение питания, В (постоянный ток), микропроцессорного прибора
12
Потребляемая мощность, Вт
27
Зарядный ток,. мА
300-500
Время полного подзаряда питания, час
7
Габаритные размеры корпуса, мм
190х105х75
Длина кабеля, м:
- датчиков
- RS-232
0,5-2
1,5
Масса блока, кг
1,2
Таблица 3. Техническая характеристика ультразвуковых течеискателя и измерителя "пик-фактора" Модель ИВУ ИПФ
Действующая рабочая частота приема, кГц
105
Номинальная полоса пропускания, кГц
1,2
Число полос индикации
7
Диапазон контролируемых утечек, л/мин,
или значения "пик-фактора"
0,1-20
1-50
Представление результата измерения утечек, число знакомест
24х2
Питание от встроенного аккумулятора:
- напряжение, В
- ток, А
12
0,15
Температура внешней среды, °С
-20 ± 45
Габаритные размеры сумки-футляра, мм
300х250х100
Масса прибора, кг:
- блока электроники
- датчика-щупа
2,0
0,2
Ультразвуковой точеиспускатель ИВУ-001/5
Таблица 4. Техническая характеристика анализатора загрязнения жидкости
Температура контролируемой жидкости, °С
20-65
Диапазон индикации загрязнений, %
0,0000-1,0000
Индикация результатов измерения
буквенно-символьная
Время готовности индикации загрязнения не более, с
10
- напряжение, В
- ток, А
12
0,15
- блока электроники
- ток, А
190х100х70
12х800
-20 ± 45
Масса прибора, кг:
- блока электроники
- датчика-щупа
1,2
0,2
Анализатор загрязнения масел АЗЖ-02 М:
1 - блок электроники;
2 - датчик-щуп с кабелем;
3 - устройство заряда питания;
4 - футляр;
5 - интерфейс RS-232;
6 - руководство по эксплуатации
Оценка состояния стучащих или переключающихся соединений производится по отношению (зависимости) измеряемых в процессе эксплуатации приборов:
K(t)
Состояние соединения
>1 Состояние приработанных сопряжений. Нормальная работа
1-2 Начальная стадия повреждений
2-5 Развитие процесса повреждений
5-50 Повреждение любого элемента
>50 Отказ
Прибор БРК-01-мп предназначен для измерения расходов РЖ в гидролиниях, сравнения их значений при различных подключениях датчика расхода (подача напорной секции насоса при разном давлении, суммарные утечки, отношения расходов РЖ при одном давлении).
Блок-измеритель малых утечек БРУ-РЖ был специально разработан для испытаний гидрораспределителей и гидроцилиндроов. Содержит входную и выходную гидролинии, измерительный цилиндр с встроенными на девяти уровнях светодиодами инфракрасного спектра излучения, электронный блок. Входная гидролиния оборудована подкачивающим микронасосом, выходная гидролиния содержит электроуправляемый микрогидрорасределитель. Блок комплектуется также одной измерительной линией прибора ИВУ-02 для измерения перетечек РЖ в обратных клапанах гидрорасределителей.
Прибор ИВУ-02 предназначен для ультразвукового контроля внутренней негерметичности (перетечек) в элементах гидроцилиндров, распределителей, запорных и предохранительных клапанов, дренажных линиях.
Прибор ИПФ-01 предназначен для определения в ручном режиме состояний "стучащих" или переключающихся соединений: подшипников, цилиндропоршневой группы, форсунок, гидроагрегатов с электромагнитным управлением, арматуры регулирующих вентилей паровых турбин и др.
Щуп приборов ИВУ и ИПФ содержит пьезокерамический датчик, обеспечивающий возможность измерения либо утечек, либо уровня вибросигналов "стучащих" соединений агрегатов, имеющих различную конфигурацию и расположенных в труднодоступных местах. Электронный блок индицирует колебание той зоны поверхности контроля, к которой механически прижат щуп, и показывает на дисплее прибора в л/мин величину внутренней утечки гидрожидкости или состояние "стучащего" соединения. При использовании прибора ИПФ состояние "стучащего" соединения можно определить по методике, последовательно измерив максимальный и средний уровни вибросигнала. Отношение этих уровней называют показателем "пик-фактор", который для различных приводов нормируется в4 диапазоне 1-50 единиц. При плановом контроле элементов приводов можно зафиксировать начало процесса их повреждений и предотвратить аварийные отказы. Погрешность постановки диагноза не превышает 1%. Время измерения любого из параметров на гидрофицированной машине не превышает 3-5 минут.
Высокая точность показаний приборов обеспечивается избирательным усилением сигналов, полученных от ультразвукового щупа. Сигналы, частота которых отличается от резонансной частоты прибора более чем на 10%, ослабляются не менее чем в 50 раз по отношению к сигналам резонансной частоты. В этом и состоит существенное отличие приборов и метода измерения от многочисленных видов вибродиагностических комплексов.
Прибор микропроцессорный МП-2005/01 с преобразователями:
1 - ультразвуковой с адаптером; 2 - температуры -15 +100 °С; 3 - давления (0-40,0 МПа); 4 - частоты вращения (60-6000 об/мин); 5 - расхода РЖ (10-400л/мин).
Прибор АЗЖ-02 предназначен для экспресс-контроля относительной чистоты масел (гидравлические, трансмиссионные, моторные), а также в процессе испытаний двигателей, трансмиссий и фильтров. Блок электроники прибора позволяет в течение 10 секунд определить и показать результат одного измерения: температуру среды, % содержания примесей, класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216, при этом показание класса со стрелкой указывает на превышение порога состояния масла; кроме этого, запомнить результаты 200 последующих измерений 10 типов рабочих жидкостей.
Преобразователь МП объединяет в себе измерительную часть от всех датчиков перечисленных приборов и является универсальным диагностическим комплексом с доступной стоимостью приобретения эксплуатирующей СДМ организации.
Приборы ГТП, БРК, БРУ, ИВУ, ИПФ, АЗЖ и преобразователь МП обеспечивают измерение параметров диагностирования, хранение первичной информации в объеме 32 Кб в течение 6 месяцев, передачу её в компьютер по каналу RS-232. Программное обеспечение позволяет осуществлять просмотр на двухстрочном 24-символь-ном дисплее (для МП - 4-строчном 40-символьном) результатов измерений и последующее их хранение на жестком диске ПК, а также работать в отладочном режиме, строить графические зависимости.
"Эксплуатационная надежность гидроприводов", А.В. Телушкин, ген.директор ЗАО "ВНИИСТРОЙДЛОРМАШ"
при участии В.И. Любельского (отдел диагностики СДМ)
Наша группа в Telegram
Оцените, пожалуйста, статью:
Оценивших: 15, оценка: 4,47 из 5
Нам очень важно ваше мнение
4,47
15
