Почему заводского фильтра недостаточно для карьерной техники?
Источник фото: yixin.proПередовая циклонная система со встроенным предочистителем YIXIN для борьбы с пылью
Повышенная запылённость рабочих площадок в карьерах и разрезах — явление распространённое и в то же время довольно опасное. Пыль не только уменьшает видимость и тем самым усложняет условия работы для операторов спецтехники, но и планомерно, понемногу засоряет важные узлы машин, приводя к их поломке. В наибольшей степени от проникновения даже мельчайших частиц пыли страдает двигатель. Казалось бы, устанавливаемые на технику фильтры должны спасать ДВС, но на практике все получается несколько иначе. Традиционные заводские воздушные фильтры изначально не рассчитаны на такое количество пыли, и, когда уровень запылённости превышает некий критичный уровень, они не в состоянии качественно выполнять свою работу.
Если воздух, проходящий через важнейшие системы двигателя, включая впускные и выпускные коллекторы, систему клапанов и рабочее пространство цилиндров, будет очищаться недостаточно, то обладающая абразивными свойствами пыль постепенно выведет ДВС из строя. Кроме того, опасность представляет собой ещё одна составляющая воздуха — водяные пары. Оседая на металлических деталях, пар образует конденсат, который, в свою очередь, провоцирует образование микроскопических очагов коррозии. Частицы ржавчины обладают мощным абразивным эффектом, поэтому их появление в двигателе недопустимо.
Для борьбы с негативным воздействием пыли специалисты китайской компании YIXIN INDUSTRY разработали передовую циклонную систему со встроенным предочистителем YIXIN, способную задержать 99,9% пыли и других мелкодисперсных частиц на пути к двигателю.
Как работает циклонная система для защиты двигателя YIXIN?
Циклонная система со встроенным предочистителем YIXIN состоит из воздухозаборника, фильтров грубой и тонкой очистки, контейнера для сбора пыли, гофры выхода чистого воздуха. Элементы системы защищены силовым каркасом и прочным пластиком, выдерживающим большие перепады температур. На территории России система устанавливалась на технику, работающую как при экстранизких температурах (до -50 град.), так и в довольно жарких районах (столбик термометра достигал отметки в +40 град.).
Стоит понимать, что заводской фильтр при установке системы или вовсе не демонтируется, или остаётся только фильтр тонкой очистки.
Описание устройства циклонной системы для защиты двигателя YIXIN
В основу системы заложен двухступенчатый процесс очистки: сначала воздух попадает в циклонные сепараторы (всего на технику устанавливают 16 единиц) со специальным образом расположенными спиралями, которые позволяют удалять 98% пыли. Она впоследствии осядет в прозрачном контейнере. Почему именно 16? Такое число сепараторов позволяет создать поток воздуха, при котором объём поступающего в ДВС воздуха достаточен и при этом исключается риск перегрева турбины двигателя. Затем в работу вступают два воздушных фильтра с радиальным уплотнением, которые задерживают оставшуюся часть мелкодисперсных частиц (порядка 1,9%). Таким образом в двигатель поступает очищенный на 99,9% воздух.
Горизонтальное vs вертикальное расположение фильтров. Что лучше?
Казалось бы, довольно простое устройство, да и технология циклонной очистки не нова. В чём секрет эффективности системы? В ходе испытаний было выявлено, что именно вертикальное расположение сепараторов производит эффект торнадо: воздух «закручивается», а большая часть пыли скапливается у стенок. Это позволяет ещё на первом этапе отфильтровывать практически все мельчайшие частицы. Привычное многим горизонтальное расположение всё же довольно ощутимо снижает эффективность очистки.
Чтобы заказчики могли сами убедиться в результативности решения YIXIN, компания «Исин Индастри» — эксклюзивный дистрибьютор системы защиты двигателя — нередко предлагает крупным клиентам тест-драйв сроком на 1 месяц. Как правило, по прошествии этого периода сомнений больше не остаётся.
Источник фото: yixin.proИменно вертикальное расположение сепараторов является наиболее эффективным
В чём преимущество циклонной системы в сравнении с другими типами фильтров?
Задумываясь о том, нужно ли устанавливать циклонную систему защиты двигателя, стоит обратить внимание на перечень преимуществ последней:
- Продление ресурса работы силовой установки. Использование системы позволяет увеличить интервалы между капитальным ремонтом двигателя за счёт того, что мелкие абразивные частицы больше не попадают в ДВС.
- Сокращение расходов на замену заводских фильтров. Ресурс работы заводского фильтра — от 250 до 400 часов, фильтра с масляной ванной — порядка 2 700 часов, в то время как у системы YIXIN — 3 000 моточасов.
- Использование сырья высокого качества. Мало кто знает, но китайские заводы выпускают продукцию для трёх рынков: российского, американо-европейского и японского. Качество продукции разнится. Так вот, согласно результатам международных испытаний, фильтры YIXIN изготовлены из бумаги высокого качества. То же касается гофры и металлической сетки.
- Экономия времени на обслуживание системы. В отличие от масляно-воздушных систем, на обслуживание и очистку системы YIXIN уходит всего несколько минут. А использование прозрачного контейнера позволяет оператору быстро определять уровень загрязнения и необходимость его очистки.
- Защита окружающей среды. В отличие от масляных ванн, когда загрязнённое пылью масло нужно каким-то образом утилизировать, циклонная технология очистки воздуха не наносит вред окружающей среде.
Сравнение циклонной системы YIXIN с другими типами фильтров
На какую технику можно установить систему?
Циклонная система защиты двигателя подходит для любой техники, работающей в карьерах и разрезах в условиях повышенной запылённости. Владельцы спецтехники по всей России устанавливают систему фильтров на экскаваторы, погрузчики, буровые и дробильно-сортировочные установки и т.д. Система опробована на карьерных машинах с объёмом двигателя от 80 до 1 200 л.с. Среди брендов значатся как российские, так и зарубежные, известные во всём мире марки — Caterpillar, Sany, XCMG, Doosan, Zoomlion, Liebherr, Hyundai, Volvo и т.п.
Помимо карьерной техники, YIXIN можно установить и на машины, работающие под землёй. Но в связи с особенностями их конструкции и условий эксплуатации предварительно нужно оценить, есть ли место для монтажа установки. Также система защиты двигателя может быть актуальна для спецтехники, работающей на сносе зданий, так как там также наблюдается повышенная запылённость.
Большой спрос на систему возник и со стороны производителей компрессоров. Так, циклонные очистители устанавливаются на продукцию Челябинского тракторного завода и т.п.
Как осуществляется монтаж и ТО системы?
Источник фото: yixin.proУстановка системы может быть произведена как специалистами компании, так и клиентом
Монтаж системы YIXIN может осуществляться двумя способами: специалистами компании «Исин Индастри» или собственными силами клиента. Во втором случае проводится обучение специалистов заказчика и сопровождение в ходе установки.
Что касается обслуживания системы, то достаточно в конце рабочей смены вытряхнуть скопившийся в контейнере сор. Прочистки или продувки сепараторов не требуется.
В завершение укажем, что склады запчастей и расходников находятся в Екатеринбурге и Москве. Доставка запчастей по территории России — в течение 5 рабочих дней.
