Эксплуатация вилочных погрузчиков зимой. Полезные советы
31 июля 2013
Любая машина требует ухода, а машина, работающая в усиленном режиме, нуждается в нем еще больше. Совсем скоро наступят холода, и если вы еще не привели в порядок своего "трудягу", то в самый раз это сделать
В статье речь пойдет об электрических, дизельных и бензиновых вилочных погрузчиках. Ведь в зависимости от типа машины советы по уходу и эксплуатации зимой могут несколько отличаться. Комментарии о правильной эксплуатации вилочных погрузчиков в холодное время дает специалист ООО "Комацу СНГ" Вадим Лапп.
Двигатель
Одним из гарантов продуктивной работы в любое время года является быстрый пуск двигателя. Если вы используете электропогрузчик зимой, то позаботьтесь о том, чтобы в месте, где он остается на ночь, термометр показывал не ниже +10 градусов. Оптимальным для погрузчиков с ДВС будет режим от 0 до +15 градусов. Для еще большего облегчения пуска устанавливают свечи накаливания в головку блока цилиндров.
Оптимальным для погрузчиков с ДВС будет режим от 0 до +15 градусовИсточник фото: autopogruz.ru
Пакет опций, доступных для комфортной работы вилочных погрузчиков в холода, будет зависеть от серии техники. Например, погрузчики Komatsu грузоподъемностью от 10 тонн, которые проблематично держать в отапливаемом помещении, имеют автономный или работающий от сети предпусковой подогреватель.Запуск двигателя техники меньшей грузоподъемности облегчит установка АКБ повышенной емкости и более мощного генератора.Гидравлическая система
В начале рабочего дня, после пуска и подогрева двигателя до 50 градусов, прогрейте также и рабочую жидкость гидросистемы. Для этого несколько раз выполните подъем грузовой мачты вверх-вниз и от себя - на себя в холостом режиме, а также поверните рулевое колесо в обе стороны до упора.
Аккумуляторная батарея
Данный компонент является уязвимым местом у электропогрузчиков. При низкой температуре емкость батареи снижается, а если аккумулятор недостаточно заряжен, электролит в нем может вовсе замерзнуть. Во избежание этой неприятности следите, чтобы зарядка всегда была выше 75%. Уровень электролита должен быть примерно на 15 см ниже верхней границы пластины, а его плотность не должна быть ниже 1,27-1,29 г/см3. И следите за режимом работы: не более 30 минут на морозе. Причина та же - уменьшение емкости батареи.
При низкой температуре емкость батареи снижаетсяИсточник фото: autopogruz.ru
Есть еще ряд важных моментов, касающихся всех видов вилочных погрузчиков, на которые нужно обратить внимание
Топливо и смазка
Заблаговременно позаботьтесь о смене топлива и смазки автопогрузчика на зимнюю модификацию. Летняя может нанести большой урон технике, так как, загустевая на морозе, будет мешать нормальному движению деталей. Рекомендуется использовать масло с пониженной вязкостью не только для двигателя и гидросистемы, в "зимней" смазке нуждается и подъемная цепь. Также стоит напомнить о необходимости изменения пропорций пропан-бутановой смеси для погрузчиков, работающих на сжиженном газе.
Заблаговременно позаботьтесь о смене топлива и смазки автопогрузчика на зимнюю модификациюИсточник фото: autopogruz.ru
Охлаждающая жидкость
Не следует смешивать холодоустойчивые виды с другими видами. В систему охлаждения следует добавить антифриз, доля которого в воде должна быть от 30 (-10oC) до 65% (-50oC).
Топливная система
Особое внимание при подготовке погрузчика к зиме уделите топливной системе. Рекомендуется слить из топливного бака все содержимое, удалить остаток, образовавшийся на дне и почистить бак. Топливные фильтры целесообразно заменить на новые.
Особое внимание при подготовке погрузчика к зиме уделите топливной системеИсточник фото: autopogruz.ru
После окончания работы в конце дня проверьте и обязательно слейте воду из водоотделителя топливного фильтра. Это предотвратит замерзание воды в ночное время, когда температура воздуха снижается. Замерзшая вода начинает распирать деталь, что приводит к разрыву и, как следствие, к необходимости ремонта.
Шины
Зимой лучше использовать пневматические модели, так как коэффициент сцепления у них выше, чем у массивных цельнолитых. Для работы на скользких и заснеженных поверхностях применяются цепи противоскольжения, которые устанавливаются на пневматические шины.
Кабина
На все вилочные погрузчики можно установить кабину оператора, оснащенную обогревателем и антиобледенителем стекла. Такая кабина обеспечит комфорт и защиту от низких температур.
И помните, что от того, как вы подойдете к подготовке погрузчика, будет зависеть его работа на протяжении всего зимнего периода, который длится у нас почти полгода. Ведь, как говорится, готовь сани летом! И тогда зима не преподнесет вам и вашей технике неприятных сюрпризов.
3.55
49
Никакого спама.
