Будущее - за цифровыми технологиями. IT-новинки от компании Jungheinrich
24 июня 2016
С 2016 г. компания Jungheinrich успела запустить целую серию решений для автоматизации складских операций
Приложение StartSafe
Источник фото: jungheinrich.ru
Предназначение: предварительное тестирование состояния складской техники
Инструмент, получивший название StartSafe, позволяет оператору перед началом работы выполнить проверку погрузчика (визуальную и техническую): на экран смартфона выводится список вопросов, после ответа на которые проводится анализ состояния техники. Полученные данные документируются, что помогает избавиться от отчетов в бумажном виде.
Приложение Call4Service
Предназначение: круглосуточная связь с сервисной службой
Данное приложение для смартфона позволяет связаться со службой сервисной поддержки в круглосуточном режиме. С его помощью можно легко оформить заказ на ремонт и в дальнейшем следить за изменением его статуса. Оператор может прикрепить к заявке фотоизображение поломки, сопроводив его своими комментариями, а также указать желаемое время прибытия сервисного специалиста.
Система easyPILOT
Источник фото: jungheinrich.com
Предназначение: дистанционное управление комплектовщиками заказов
Пульт дистанционного управления, разработанный специалистами Jungheinrich, крепится на одежду (например, на ремень). При нажатии кнопки комплектовщик (решение доступно для серии ECE) начинает двигаться синхронно с оператором. Прекращение движения произойдет или при прохождении заранее заданного отрезка пути, или при повторном нажатии кнопки. Сама машина оснащается лазерными сканерами, предотвращающими ее столкновение с препятствиями.
Радиотерминал WMT 110/115
Предназначение: автоматизированная обработка заказов
С помощью терминала выполняется обмен данными с системой управления складом (WMS), в результате оператор получает доступ к самой свежей информации о статусе складских операций. Удобство использования обеспечивает сенсорный дисплей размером 10,4 или 15,1 дюйма, а также четыре настраиваемые кнопки, за долговечность отвечают ударопрочные компоненты. Работа WMT 110/115 возможна при температуре до минус 30°С, внешний интерфейс - USB 1A. Опционально производитель предлагает операционную систему Windows Embedded с защитой от записи.
Система EasyAccess
Предназначение: управление парком складской техники
Система обеспечивает доступ к складской технике без ключей, при этом предлагается три ее варианта. В случае использования EasyAccess Softkey перед началом эксплуатации оборудования необходимо ввести логин (число логинов ограничено десятью). Версия EasyAccess PinCode позволяет установить индивидуальный код для каждого из сотрудников более крупной компании (до 100 вариантов). Последняя версия, получившая название EasyAccess Transponder, создана для работы с транспондерными картами.
